Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    Predefinito gas combustibile da fusione fredda
    Ciao a tutti
    E' il mio primo messaggio anche se è da molto che leggo il forum ma altre sezioni (la mia precedente andava anche ad alcool)
    Il Gas di brown CO-H2 può essere estratto anche tramite fusione fredda, almeno secondo A very simple CFR for producing BingoFuel by JL Naudin, non ho trovato altri esperimenti analoghi e mi sembra meno dispendionso da provare rispetto al metodo "classico" con arco elettrico. La mia idea era di fare una stufetta sfruttando il calore della fusione fredda, la combustione del CO-H2 . Qualcuno sa dirmi se è una strada da percorrere o è stata scartata per qualche motivo? Dove posso reperire altro materiale, è un po' che cerco ma forse nei posti sbagliati.
    Grazie Alessio
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    chi fa da se' fa per tre?
    continuo da solo ?
    Ieri sera ho provato la cella alimentandola con un "varilux" con l'uscita raddrizzata , un elettrodo inox e una mina di grafite (con la grafite delle pile assorbiva troppa corrente per il varilux). Da 160V circa comincia la reazione non elettrolica col plasma e (come in tutti i video di fusione fredda) la grafite si arroventa e qualche gas viene fuori, gorgoglia e spero non sia solo vapore, prima di provare a dare fuoco al gas sevo farmi un "gorgogliatore".
    Ma DAVVERO nessuno di voi ci ha provato?
    Ciao Alessio
    renatore
    Ospite
    salve AlessioF76,
    non mi ero mai occupato di questa faccenda ed essendo del tutto ignorante la stavo studiacchiando, da un punto di vista scettico, quando ho trovato questa:
    Trarre delle conclusioni
    leggila se ti va e poi trai le tue conclusioni
    Buon lavoro da renatore
    Ultima modifica di renatore; 27-10-2008 a 13:40
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    Stò continuando con le prove, durante la reazione il gas che si genera brucia con delle fiamme rosse (nei miei video la luce copre le fiamme rosse e non si vedono); presumo si accenda per via del plamsa che fuoriesce in superficie, pensavo di usare dei "copri elettrodi" per confinare il plasma nella soluzione...
    Cosa posso usare che non si coli?
    Pensavo di forare una candela d'auto ma se qualcuno ha idee meno laboriose mi faccia sapere
    Grazie alessio
    Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
    http://it.youtube.com/user/alessiof76
    aggiornato 10/10/2011
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    Thumbs up
    PRIME FIAMMATE!!!
    schermando l'elettrodo in grafite con una guaina autoestinguente con la Fusione iniziano a crearsi le bollicine di "gas di brown" se sfilo l'elettrodo il gas prende fuoco e fa una fiammata, ho fatto due video ma onestamente non mi fa sempre la fiammata, può essere il gas si liberi nell'aria..
    YouTube - Gas Brown da fusione fredda BRUCIA! 1
    e
    YouTube - Gas Brown from Cold fusion IT BURNS! 2
    Ciao ai prossimi aggiornamenti
    Alessio
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    E qui ci sono i fotogrammi dell'esplosione per chi vuole guardare bene:
    YouTube - Gas brown da Fusione Fredda BRUCIA al rallentatore
    Mar 2008
    Se ti può essere utile credo questo sia un buon link.
    Fusione fredda
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    Grazie mille ma lo conosco è nella playlist del mio canale youtube, comunque devo ancora riuscire a trovare/realizzare un copri elettrodo isolante adatto a che mi duri più di qualche minuto...
    areand
    Ospite
    Predefinito Ricerca materiali
    Caro AlessioF76,se vuoi isolare l'elettrodo devi cercare le ceramiche che isolano gli elettrodi di accensione dei bruciatori,recati da qualche
    riparatore di bruciatori,o cerca qualche bruciatore rottamato.
    Un saluto da "areand".
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    buona idea on ci avevo pensato
    Oct 2009
    Ma quali oscenità vengono dette in questo forum?
    La fusione fredda NON ESISTE! (al moento attuale)
    Pe il momento è solo una ipotesi in via teorica e serve a tutt'altro,
    completamente differente da ciò che vuoi fare tu.
    Bello fare gli scienziati pazzi senza sapere cosa si sta facendo!!
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    dovevo scrivere LENR invece che fusione fredda ma tutt'ora diciamo che si alza il sole che tramonta e sorge ben sapendo che è la terra che gira in torno al sole, l'importante è capirsi e magari essere costruttivi.
    Non ho potuto non notare gli altri tuoi messaggi tutti sullo stesso tono. Sicuramente avrai fatto le tue ricerche o i tuoi esperimenti per sostenere le tue affermazioni (ci sono persone che parlano "per sentito dire").
    Oct 2009
    Io non ho fatto esperimenti...
    ho "solo" una carriera universitaria di 10 anni, ho studiato molto, e sono Ingegnere Meccanico.
    E comunque con tutti i vostri esperimenti di "elettrolisi" non fate nessuna LENR o altro tipo di reazione nucleare!
    Sono solamente reazioni Elettro-Chimiche.
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    Sono solo uno scenziato pazzo stai tranquillo non rispondero' più e non proverò neanche a convincerti di qualcosa
    Apr 2008
    San Donato Milanese
    Quote Originariamente inviata da AlessioF76 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Grazie Alessio
    Il gas di Brown è fatto di idrogeno e ossigeno. Da dove arriva il CO ?
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    Ero ancora "confuso" (naudine lo chiamava impropriamente e io l'ho dato per buono) il CO arriva dall'elettrodo in grafite che surriscaldandosi per il plasma elettrolitico genera un gas simile al vecchio gas illuminante che si otteneva vaporizzando acqua su braci di carbon coke
  1. CR-39 e fusione fredda
    Da francescoG1 nel forum Fusione Fredda (alla Fleischmann-Pons)
    Risposte: 21
  2. fusione fredda oltre la fusione
    Da nitc nel forum Fusione Fredda (alla Fleischmann-Pons)
    Risposte: 5
  3. Fusione Fredda
    Da nel forum L.E.N.R. (Trasmutazioni Bassa Energia)
    Risposte: 16
  4. fusione fredda?
    Da nel forum Test sperimentali
    Risposte: 72
