Questo gas e' ottenuto con un metodo simile all'acquafuell discutiamone i pregi e i difetti e come ottenerlo...
Edited by ag_smith - 27/7/2007, 11:58
CITAZIONE (ag_smith @ 6/6/2005, 21:12)Questo gas e' ottenuto con un metodo molto simile all'acquafuell discutiamone i pregi e i difetti e come ottenerlo...
Ciao Agente, tu sai quali siano le differenze e le proprietà dei due gas?
mi sembra di aver capito che il gas di brown cambi valore calorico a seconda co che materiale viene a contatto... mi sembra che a contatto con acqua produca un fiamma a 3000 gradi... con altri materiali anche piu' calda...
vecchi link sul gas di Brown
http://www.edicolaweb.net/edic038a.htm
http://www.phact.org/e/bgas.htm
Ciaooooooo![]()
ho trovato questo http://jlnlabs.online.fr/bingofuel/bgen/ ma le immagini sono in una lingua strana... ma che lingua e' cosi' almeno provo a tradurla con google...
Edited by ag_smith - 27/7/2007, 11:59
CITAZIONE (ag_smith @ 7/6/2005, 14:47)http://jlnlabs.online.fr/bingofuel/bgen/[/URL] ma le immagini sono in una lingua strana... ma che lingua e' cosi' almeno provo a tradurla con google...
ciao agente
dopo tre giorni penso che ormai saprai che il testo della prima immagine è in lingua ceca,
almeno credo.
comunque, tante belle cose!
caspita che lingua strana non potevano metterle almeno in inglese cosi' capivano tutti??
può davvero fare questo?
è allucinante
caspita il generatore e' veramente grosso!! ma quanti kw assorbe e soprattutto sarebbe possibile costruirne uno che abbia bisogno di una quantita' di energia energia accessibile a tutti?
sarebbe possibile riutilizzare il solito monofiltro?
oppure deve stare in pressione pure questo come il reattore magnegas?
altra cosa dalla foto il reattore mi sembra molto silmile a quello magnegas esternamente solo che e' posizionato in orizzontale e non si vedono elettrodi di carbonio che escono fuori...
altra cosa il problema dell'alta pressione me lo hanno fatto pensare tutti quei bulloni e la forma del reattore molto simile a quello di Santilli per il magnegas...
non ricordo se questo link e' stato gia' postato cmq ... http://www.watertorch.com/buytorch/buybg1.html
qui e' dove vendono l'apparecchio gia' pronto per fare il brown gas in miniatura consuma un massimo di 24 ampere a 240v quindi e' utilizzabile anche da noi impostato a meta' potenza cmq per ovviare al problema si potrebbe accumulare in una bombola anche a bassa pressione... gia' avendo una pressione di 4 bar avremo risolto il problema dell' input di energia dimezzato accumulando gas prima di iniziare a saldare...
non e' una buona idea?
Edited by ag_smith - 27/7/2007, 12:02
premetto di non essere un esperto...sono molto interessato però a capire bene questo gas di Brown.Da quello che ho letto avrebbe proprietà...fantascientifiche, però non ho capito alcune cose fondamentali: il gas è prodotto dall'implosione di idrogeno e ossigeno nel rapporto 2 a 1...nessuno però conosce la formula chimica del gas?e poi quelli che si chiamano bingofuel,acquafuel sono sinonimi del gas di Brown?o sono altri gas dalle proprietà strabilianti?
Inoltre qualcuno è riuscito a produrlo?Non mi sembra particolarmente difficile...basta approntare un piccolo apparato da elettrolisi dell'acqua e per far implodere idrogeno e ossigeno costruire una pistola di Volta...però temo che la faccenda sia
più complessa.Spero che qualcuno possa darmi delucidazioni e discutere la mia ideuzza...
A presto![]()
Ciao!
Per quel che ho capito io il gas di Brown e' ossigeno ed idrogeno nelle giuste proporzioni(1 a 2).
Nel Bingo fuel e company c'e' anche CO!
Saluti!
CITAZIONE (Nove^3 @ 10/11/2005, 16:38)Ciao!
Saluti!
si proprio cosi' hai dimenticato pero' che nel bingofuell e' presente anche acetilene e altri gas...CITAZIONE (Dareus @ 10/11/2005, 15:50)Ciao a tutti,
A presto
si hai capito com'e' costruito l'apparato!! se hai i soldi per farlo ti cnsiglio vivamente di costruirlo!!! poiche dalle foto sembra che abbia veramente risultati strabilianti!!! che nel bingofuell e simili non sono presenti!
cmq ti consiglio vivamente di provare e di farci sapere anche a noi!! poiche' uno strumento del genere aiuterebbe in molti esperimenti!!!![]()
Ciao!
Nell'acqua fuel e presente acetilene, metano, ecc perche' e' presente il carbonio... Oltretutto la presenza di CO abbassa il potere calorifico del gas. Il gas di Brown e' combustibile + comburente nelle giuste proporzioni .. basta accenderlo!
Come gia' scritto dal acqua fuel per ottenere + idrogeno basta farlo passare nell'acqua ad una temperatura maggiore o uguale a 450 C. Si ottiene un aumento dell'H e la produzione di CO2 che sucessivamente si puo' eliminare facilmente!
Salutoni!
Caro ag-smith,
questo non è esattamente il mio ambito, sai mi dedico prevalentemente a replicare la fusione fredda a plasma.Tutti sanno che ad aprire due fronti contemporaneamente si perde.In ogni caso in un futuro prossimo quando mi ritroverò a bighellonare senza fare niente si potrebbe provare.Realizzare l'elettrolisi e la pistola di Volta è una c.....a il problema è fare i collegamenti tra l'una e l'altra se no il gas si disperde.Grazie ancora per l'approvazione, ti farò sapere.
Ancora una cosa, che proprietà hanno in particolare bingo-fuel e acqua-fuel e da cosa si estrggono?
A presto
CITAZIONE (Dareus @ 12/11/2005, 14:17)Caro ag-smith,
A presto
da acqua e elettrodi di carbonio
io se qualcuno mi fornisse i materiali e gli attrezzi costruirei velocemente un generatore di brown gas cio che serve e' aumentare il piu' possibile l'amperaggio dell'elettrolisi e diminuire il piu' possibile il voltaggio
io ho gia il contenitore dove inserire il reattore mi servono pero' almeno 220 piastre quadrate di lamiera 1,5mm di acciaio inox con da 150mm di lato per buona parte del resto non penso che che avrei grandi difficolta' a reperire i materiali...
Edited by ag_smith - 13/11/2005, 23:24
Caro ag-smith,
amperaggio, voltaggio?!?e che è vuoi tirare su una fabbrica di brown gas?!?che io sappia, per fare elettrolisi dell'aqcua basta anche una pila da 4,5 volts.Poi i gas li metti in provette,per spostamento d'acqua.Il problema, come detto, è portare il tutto alla pistola di Volta.
A presto
CITAZIONE (Dareus @ 13/11/2005, 20:41)Caro ag-smith,
A presto
per avere quantita' utilizzabili in una fiamma stabile di quel tipo servono almeno 1200 litri l'ora che vuol dire 0,34 al secondo...
e per ottenere quantita' simili devi comunque andare a vedere attentamente voltaggio e amperaggio....
cmq vai a riguardare il post che ho cambiato qualcosa
CITAZIONE (ag_smith @ 13/11/2005, 23:23)
Caro ag-smith,
mi sa che tu sai qualcosa che io non so.Scusa il gioco di parole, ma come 1200 litri l'ora????equivale alla produzione di un ipotetico piccolo impianto industriale!!!!1200 litri l'ora?!? in un giorno ne produci...1200*24=28800!!!!!
Non capisco!!!!per fare una fiamma non basta qualche litro?che so un volume che stia comodamente in una bombola...
se no dove lo metti il gas?in un'autobotte?!?
Scusa se ho sritto cazzate, in ogni caso ti prego di spiegare meglio e dare per scontato niente.
A presto
CITAZIONE (Dareus @ 14/11/2005, 14:44)CITAZIONE (ag_smith @ 13/11/2005, 23:23)
Caro ag-smith,
A presto
ma vedi che nelle bombole il gas e' liquindo a 300bar di pressione in questo caso parliamo di 1200l a pressione atmosferica 1atm
Ciao!
Ma tu hai intenzione di farne un uso continuativo per un'ora?
Saluti!
CITAZIONE (Nove^3 @ 14/11/2005, 17:06)Ciao!
Saluti!
perche' no??
e poi sarebbe interessante provare a usarlo nella cucina o nella caldaia...
Ma lo vuoi usare come prova o come sostituto?
Perche' se lo vuoi usare come sostituto mi sa che e' un'impresa a perdere!
sulle cucine /caldaie come provaMa lo vuoi usare come prova o come sostituto?
nella fiamma ossidrica come sostituto
Ultima modifica di ag_smith; 15-09-2009 a 11:48
OK!
Ma cosa vuoi/devi saldare/tagliare?
Edited by Nove^3 - 14/11/2005, 19:57
