Pagina 1 di 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 181
Like Tree11Mi piace!
Discussione: Caldaia casalinga HHo
    Nov 2008
    Milano
    Predefinito Caldaia casalinga HHo
    Salve,
    vi presento il mio ultimo progetto in dirittura di arrivo.
    Un mio carissimo amico conosciuto su questo forum mi aveva chiesto se c'erano alternative al petrolio, al gas per riscaldare casa.
    Ebbene dopo alcuni studi è prove abbiamo subito capito che il potere calorico dell'idrogeno poteva riscaldare l'acqua in pochi sec.
    Dopo la costruzione di piccoli prototipi, alla ricerca per trovare un sistema per ridurre i consumi elettrici , ho partorito questo gioiellino, tutto uscito dalla mia testa, con consumo paragonabile ad una stufetta elettrica da 1000w.
    Alcuni si chiederanno cosa ha di diverso da altri progetti o celle che si trovano in giro, beh io ho usato il sistema classico della produzione di idrogeno, dividendo le due celle e poi innescando il ponte salino con un sistema da me partorito!
    Con un sistema classico la produzione risulta sfavorevole, per avere una buona produzione bisogna spingere l'alimentare oltre 3000w con un consumo enorme, e dei carichi elettrici da fondere i cavi che collegavano le celle.
    Adesso posso lavorare da un minimo di 150W ad un massimo 900w con una produzione al secondo pari 1bar in salita.
    In pratica se non intervengo sui manometri le celle esploderebbero dopo pochi min per la troppa pressione del gas generata.
    Come consumi elettrici sono ridicoli,come affidabilità eccellente , le celle dopo 60min risultano fredde, i cavi gelati.
    Chiunque può progettare questo aggeggio non è semplice, per motivi idraulici di pressione, ma nel complesso risulta molto alla mano..
    Se avete intenzione di costruirlo importante è la sicurezza, non stoccare mai il gas, ma la produzione deve essere diretta, per l'afflusso si adopera su un PWM per decidere che tipo di quantità serve.
    Evitate di comprare oggetti sulla rete, le valvole per ritorno tradizionali per i gas non vanno bene, bisogna auto costruirla con pietre porose.
    Ps siccome mi è avanzato tanto materiale vendo alcune celle.. chi le volesse mi faccia sapere....
    YouTube - HHo fiamma 30 cm.avi
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di archimede1972; 14-03-2011 a 20:04
    tamerlano e emanu_k88 piace questo messaggio
    May 2008
    Ciao Archimede, ottimo lavoro, che PWM hai usato ?
    Sarebbe interessante collegare il tutto ad una vera caldaia casalinga per capire gli effetti che riesce a produrre.
    Nov 2008
    Milano
    cioa wfcross,
    Non puoi collegarlo ad una normale caldaia casalinga, la conformazione del gas e la sua temperatura non è compatibile con le caldaie tradizionali, ma bisogna scaldare l'arqua con un mini forno appositamente studiato per il tipo di fiamma."questo e in fase di progettazione"
    Per PWM, non scervellarti ho usato una comunissima saldatrice DC in onda quadra che regola tramite il suo PWM 5A fino 80A.
    Questa soluzione si è dimostrata la migliore, dopo centinaia di kit buttati, un alimentatore che supporta carichi da pochi omh non esiste, per adesso è la migliore alternativa, piccola saldatrice ad inverter da 100 euro.
    May 2008
    Ciao Archimede, ottima soluzione la saldatrice ad inverter con corrente regolabile.
    Scusa se insisto con la caldaia domestica, ma potrebbe essere resa compatibile con la sostituzione dei fori degli ugelli, per esempio usando quelli per il gpl, piuttosto che quelli per il metano ?....
    Nov 2008
    Milano
    Allora la cosa si potrebbe fare , ma devi creare dei ugelli molto particolari, oppure trovare qualcosa da 0,5mm in ottone.
    Io sto costruendo alcuni bruciatori studiati per la mio tipo di caldaia.Non userò' una caldaia tradizionale perché le temperature dell'idrogeno è molto superiore al gpl e metano, dalle mie misure avrò una temperature che supera i 1000 gradi. Per questo motivo ho ordinato un scambiatore di calore apposta, che sopporta temperature più' alte.
    Comunque essendo un smanettone appena potrò avere nelle mie mani una vecchia caldaia faro alcune prove per vedere se sia possibile adattarla...
    Jul 2008
    Red face prove
    Accidenti archimede1972, aspettiamo con ansia le prove, nel frattempo volevo chiederti alcune cose: per il liquido puo' andar bene anche del comune aceto di vino bianco puro o diluito? tu lo hai provato per caso?
    ciao e a presto
    Nov 2008
    Milano
    non lo so ciruzz , non so! se l'aceto di vino cosa rilascia dopo elettrolisi .
    Oct 2010
    Ciao Archimede, cavolo questo thread mi era completamente sfuggito, era da un pò che mi chiedevo che fine avessi fatto.... vedo che il tuo gioiellino è ormai finito, per i bruciatori che soluzione hai adottato alla fine?
    La saldatrice, hai parlato di 5 - 80 A su Volt?
    Nov 2008
    Milano
    Ciao Lupino,
    allora per fine settimana collaudiamo il tutto, peccato che sei lontano potevi vedere in anteprima il nostro gioiellino.
    E il bruciatore! purtroppo abbiamo fatto un passettino indietro, anche avendo dei bruciatori fatti da una azienda competente avevamo troppi problemi di pressione e di condensa che portavo la fiamma a spargersi ciclicamente, allora abbiamo adattato il classico sistema con una sola fiamma, cosi facendo abbiamo perso molto tempo nel riprogettare un nuovo scambiatore di calore.
    Ci vogliono 20 Ampere per cella , la migliore soluzione è la saldatrice, purtroppo abbiamo acquistato un alimentatore 60 A 12v ma la produzione cambia notevolmente!
    Comunque se vuoi essere aggiornato chiamami sul cell .
    A settembre partiremo per un kit per auto !!!! completamente autonomo " senza benzina" no quelli che vedi in rete!.
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviata da archimede1972 Visualizza il messaggio
    Quindi prevedete di stoccare l'H2 in bombole?
    Nov 2008
    Milano
    Assolutamente evitare di stoccare HHO troppo pericoloso! LA cella può auto sostenere il motore in diretta senza accumuli, ma solo aumentare e diminuire amperaggio tramite un PWM 12v. Se di accumuli parliamo be di dirò ho progettato un piccolo polmocino da mezzo litro per compensare le piccole variazioni di pressione. Comunque appena avrò il tempo faro un riassunto tecnico dell'impianto.
    Aug 2010
    Quindi stiamo parlando di moto perpetuo?
    Nov 2008
    Milano
    Eccomi allora l'impianto e in fase di colludo, per adesso abbiamo l'acqua circa 50 gradi. Il nostro obbiettivo arrivare 80 gradi .
    Un po di pazienza ci siamo quasi e poi faro il primo video dimostrativo
    DSCN7196.JPGDSCN7194.JPGDSCN7195.JPG.
    Ultima modifica di archimede1972; 06-08-2011 a 22:41
    a tamerlano piace questo messaggio.
    Aug 2010
    Questa mi sembra la discussione più consona per rispondere.
    Perché dici che la potenza termica e inferiore?
    Perché tu trasformi 800 W elettrici in 528 W "chimici" che poi bruci. Semplice. Vuoi vedere i calcoli?
    non ci sono studi sul HHo
    Be', siccome è una miscela stechiometrica di H2 e O2, basta la chimica di base delle scuole superiori per fare alcuni calcoli a spanne.
    la fiammella supera abbondantemente 1600 gradi
    Una candela di cera arriva a 1400 °C. Dunque?
    In perdita non direi
    Strano, la fisica e la chimica di base mi pare che dicano un'altra cosa...
    quando potrei fare andare un generatore da 3 kw
    3 kW con 800 W, senza accumuli di energia??? Vediamolo!
    se vuoi sapere i costi
    Non penso che convenga... A parità di potenza termica sviluppata, mi sa che costi meno il metano dell'elettricità. O mi sbaglio?
    L'impianto esiste e in funzione
    Di questo non ho dubitato.
    Ti allego una comunissimo scaldabagno elettrico , cosi puoi capire se siamo in perdita!
    Lo capisco dalla fisica e chimica che ho studiato alle scuole superiori, mica dalle specifiche di uno scaldabagno!
    Nov 2008
    Milano
    Allora capisco le tue perplessità, ma io ti dico quello che ho, non è teoria ma pratica, a soldoni non c'è' niente di più' economico del HHo, poi possiamo aprire un dibattito dei vari perché, ma la sostanza non cambia quello che conta e quando spendo in elettricità per scaldare l'acqua. l'impianto e già operativo da qualche mese la mia bolletta non e cambiata di molto, a spanne avrò speso 10 euri in in due mesi facendo andare l'impianto per 4 ore giornaliere, a varie potenze con picchi 2000 watt per testare affidabilità nel tempo.
    Per i fattori termici non basarti sul idrogeno puro che risulta molto ma molto più freddo del HHo perciò i tuoi calcoli sono errati.
    Certo il primo principio della termodinamica non può essere violato "pero c'è' qualcosa che non quadra", e vero che io non posso avere più' energia di quella che produco in teoria ma in pratica che qualcosa che è mi sfugge, probabilmente la fisica dell'acqua non è stata spiegata ancora del tutto., oppure si innescano altri fattori esterni che sommando mi rilasciano più' energia di quella che io applico .
    Avendo tutto quel gas e ti gradisco chi la visto può testimoniare che esche un getto da 1 bar in salita può tranquillamente fare andare un generatore a scoppio da 3kw e ti avanza due per altri scopi. Lo so cosa stai pensando per la fisica questo non e possibile ma con tutta onesta che dico si può si può fare, non mi dire il perché questo purtroppo lo ignoro.
    Se sei di Milano vieni a vederlo sei il benvenuto..
    Ultima modifica di archimede1972; 14-08-2011 a 23:02
    Nov 2008
    Milano
    PEr gli amici che mi chiedono come faccio, allora dalle foto sopra potete capire uno dei tentativi, ma e risultato inefficace, poi abbiamo cambiato del tutto il sistema crendo un mini bruciatore con 10 fiammelle sparate sotto un scambiatore termico come un mini radiatore raggiungendo in due ore 70 gradi in salita. La qundita di acqua erano circa 30 litri ma come detto l'impianto era molto parziale con grosse dissipazioni termiche .
    Allora appena faro le cose fatte bene vi darò i dati definitivi , adesso sono prove che sto facendo, il mio interesse era quello di capire se la fiamma riusciva a scaldare l'acqua, è sembra proprio di si.
    Aug 2008
    Brescia
    Ciao archimede1972 ho letto il 3D, cosa che non avevo ancora fatto, davvero un bel lavoro, una cosa guardando il filmato ho visto che il colore della fiamma è giallo arancio, cioò vuol dire che usi una dase come elettrolita del tipo HNa, ma non asciughi del tutto il gas, che si porta dietro delle impurità, oltre a boubler dovrescti aggiungere dei sali per seccare il gas, la fiamma in teoria dovrebbe essere azurra se non trasparente.
    Per la temperatura in eccesso la mia ipotesi è che i gas idrigeno e ossigeno, idrurino e ossidino il materiale del recipiente aumentando la resa termica, ma consumandolo e quindi dovresti prevedere un sistema per sostituire la parte che si consuma.
    Ciao.
    FDM
    FDM non è in linea
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviata da GabriChan Visualizza il messaggio
    KOH
    infatti, suggerimenti su che tipo di sali possano assolvere alla rimozione dell'umidità? altri sistemi evitando gli essicatori che costano?
    sì è una cosa nota anche nel settore industriale della lavorazione del vetro, i bruciatori si usurano abbastanza facilmente purtroppo.
    May 2008
    Allora concentrati su quello e vediamo se riesci ad autosostenere il sistema... a detta di quanto scrivi dovresti produrre 2 kW dal nulla.
    Personalmente se ne fossi sicuro lascerei perdere la caldaia.
    Oct 2010
    Archimede ma stai lavorando alla caldaia in collaborazione con FDM?
    Per quanto riguarda i sali proverei con (e qui si ride) la silice cristallina .... lettiere per gatti.
    Vi assicuro che ha un ottimo potere assorbente, in alcuni link l'ho sentita consigliare come deumidificatore nella costruzione di un ozonizzatore.
    5Kg con pochi Euro
  21. #21
    Sep 2007
    Bene, se il calore specifico dell'acqua è di una Caloria (kcal) per kg per grado, passando da una presumibile temperatura quasi ambiente di 18°, per arrivare a circa 70° con circa 30 litri d'acqua ci vogliono 1560 kcal (30 litri*52 gradi di deltaT), che sono state fornite in due ore. E ci sono un po' troppi circa, sarebbe neglio essere più precisi.
    Cioè, all'acqua sono arrivate 780 calorie all'ora...
    Sorvolando sul fatto che una caldaia di casa fa la stessa cosa in pochi minuti, 780 kcal sono circa 900 W, cioè la potenza utilizzata per l'elettrolisi. Meno il rendimento, si capisce.
    Nessuna overunity, quindi.
    Vi assicuro che ha un ottimo potere assorbente, in alcuni link l'ho sentita consigliare come deumidificatore nella costruzione di un ozonizzatore. 5Kg con pochi Eur
    Il prezzo mi sembra un po' esagerato, visto che la "silice cristallina" è la comune sabbia (anche se per la precisione sarebbe la quarzite). Forse invece ti riferivi al gel di silice, universalmente diffuso proprio come disidratante... che però non viene usato di certo per le lettiere di gatti perchè inquinato di solito da sali di cobalto piuttosto velenosi.
  22. #22
    Nov 2008
    Milano
    Ciao tutti,
    Allora spero di rispondere a tutte le vostre domande:
    Per la fiamma gialla era soda caustica in forma liquida pura 70%, troppo corrosiva e pericolosa abbottonata tempo fa con la potassa.
    Per deumidificare il gas non uso il silice perché si indurisce con il tempo e poi si compatta. Abbiamo fatti vari test con varie sostanze la piu' conveniente risulta la comunissima ovatta oppure una spugna, semplice ed economica.
    IL sistema per deumidificare il sistema e diverso da quello che troverete in rete, noi usiamo un sistema due filtri un mini polmocino da mezzo litro con acqua a temperatura ambiente che trattiene una buona parte dell'umidità, poi un filtro per aria compresa che trattiene il grosso con una spugna.
    Per la produzione lo so sono perplesso quando voi per la prima legge della termodinamica, ma quello che produco con e quello che consumo può auto sostenersi, se io uso solo 800W e produco 120 litri .
    Facciamo che sono "60 litri" la meta voglio essere pessimista comunque e una produzione notevole che può tranquillamente mantenere un generatore acceso, sperando che un bar di pressione sia sufficiente, non abbiamo ancora fatta la prova perché sto cercando un generatore che vada già a gas, ma per adesso il prezzo del nuovo e proibitivo, oppure aspettiamo che qualcuno c'è' lo presti per fare una prova.
    Per i calcoli aspettiamo che finiamo la camere con i bruciatori che sono in lavorazione, domani se tutto fila liscio vi giro due dati.
  23. #23
    May 2008
    120 litri di HHO all'ora, suppongo.
    120 Litri di HHO sono così divisi, ferme restando le proporzioni tra i due gas: 80 l di H2 e 40 di O2, perchè per ogni molecola di O2 ce ne sono 2 di H2, è l'esperimento che ogni bambino può fare. La legge di Avogadro giustifica questa asserzione perchè il volume molare dei gas perfetti (H2 e O2 sono a buona approssimazione gas perfetti) è lo stesso: 22,414 litri per mole di gas.
    Il potere calorifico superiore dell'idrogeno è di 12,7 kJ/l.
    Tu dici di produrre 120l/h (suppongo alla pressione atmosferica) di HHO, quindi avrai 12,7 kJ*80 = 1016 kJ/h = 282 W
    Quindi il tuo sistema rende 282/800 = 35%. E nota che ho utilizzato il p.c.s. facendoti lavorare come una caldaia a condensazione.
    Le cose cambierebbero (e molto) se questi litri non fossero n.l. (normal-litri). Ecco perchè è sempre meglio parlare di masse se possibile.
    Per avere un sistema in overunity dovresti, a fronte degli 800W in ingresso, produrre almeno il triplo dei litri: 350l/h sarebbe già un valore notevole.
  24. #24
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviata da endymion70 Visualizza il messaggio
    Nell'altra discussione si parla di 120L/30'. Per questo io calcolavo 528 W. Inoltre consideravo una Tamb = 20 °C, alla quale il volume molare è R*293,15 K/(1 atm) = 24,055 L/mol.
  25. #25
    Nov 2008
    Milano
    Ragazzi non vi seguo! cosa importa quanti watt di guadagno? se questo gas e sufficiente a tenermi asceso un generatore quale è il problema? se il potere di detonazione e molto superiore al suo valore in calorie! Giusto.
    Allora se come detonazione sappiamo che sia superiore GPL e del metano non che della benzina perché vi state spaccando la testa sui calcoli. Una cosa vi chiedo quando consuma all'ora un generatore da 3kw? in un litro di benzina che autonomia ha! con un litro di gas o un kilo queste sono le domande che vi dovete porre, sappiamo che un fluido ha un densità di molto maggiore di un gas, a parità' di volume il gas e svantaggiato ameno che! non si comprime no! allora per avere un litro ottimale di HHo quante atmosfere servono? secondo me 0,50 bar sono più che sufficienti. Allora adesso vi confondo se io riesco ad accendere il generatore con 800w il generatore grazie alla grossa carica di detonazione gira hai massimi regime producendomi 3kw di potenza elettrica, allora capite che vi sfugge qualcosa, non e il rapporto di potenza che serve la quantità di energia che rilascia quanto detona cioè quanti kili di spinta per grammo litro? e!
    Capite che bisogna misurare la forza dopo trasformali in watt e dopo vi troverete con i calcoli. Sicuramente bruciare quel gas risulterà sfavorevole, ma noi abbiamo altre intenzioni poi vedrete con i vostri occhi.
    Ultima modifica di archimede1972; 16-08-2011 a 21:04
  1. E' fatta: ora anche la casalinga di Vogherà vorrà il fotovoltaico!
    Da jumpjack nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 4
  2. microgenerazione casalinga
    Da modifica61 nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 5
  3. Risposte: 2
  4. turbinetta casalinga
    Da nel forum Idro Fai Da Te
    Risposte: 64
