Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Superficie celle e assorbimento corrente.
    Predefinito Superficie celle e assorbimento corrente.
    Ho iniziato a costruirmi una piccola cella elettrolitica per produzione idrogeno. Prendendo come riferimento l'acciaio inox con spessore0,7mm. L'assorbimento di corrente (quindi l'amperaggio richiesto all'alimentatore) è direttamente proporzionale alle dimensioni di ogni singolo elemento della cella? a parità di superfice, una configurazione - nnn + nnn - assorbe di più o di meno di una configurazione + nnnn - nnnn + ?
    Grazie.
    ciao a tutti i cosmonauti
    Dipende dal valore di tensione che alimenta la tua cella. Comunque è la stessa configurazione che uso a 12V.
    Diciamo sui 12V..........che è la tensione che dovrei ricavare dal mio alimentatore.........
    L'assorbimento dipende dalla superficie delle piastre, la loro distanza, il tipo e la concentrazione dell'elettrolita, la temperatura e la tensione di alimentazione della singola coppia di piastre. A parità di tensione, maggiore è l'assorbimento maggiore è l'efficienza della cella.
    Ultima modifica di alexc90; 03-03-2014 a 23:16
    Vediamo se ho compreso:
    quindi è direttamente proporzionale alla superficie delle singole celle, alla concentrazione dell'elettrolita e alla temperatura. Invece dovrebbe essere inversamente proporzionale alla distanza delle singole celle e alla tensione applicata. ........giusto?
    Direttamente proporzionale anche alla tensione. Il resto ok.
    Ultima modifica di alexc90; 04-03-2014 a 07:51 Motivo: Tensione, non distanza. Colpa dell'orario.
    ok, grazie mille a tutti.
    Prego,
    Ciao.
  9. RAD
  1. corrente di cortocircuito/corrente di lavoro
    Da alessio1989 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  2. Assorbimento
    Da ener nel forum Superficie celle e assorbimento corrente.Solare TERMICO
    Risposte: 4
  3. ASSORBIMENTO CO2
    Da SolarPrex nel forum BIOMASSE
    Risposte: 10
  4. <b>ad assorbimento</b> da spiaggia
    Da vento fresco nel forum Fai Da Te
    Risposte: 3
  5. Future celle a 1/8 1/9 il prezzo corrente
    Da nel forum [CHIUSA]DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 19
