CITAZIONE (9000GIRI @ 21/9/2006, 14:56)
- Dovendo Acquistare un generatore di idrogeno come faccio a sapere qual'è il migliore?
- Se lo voglio costruire io che elettrodi posso utilizzare per evitare di doverli cambiare ogni giorno?
- Potrebbe rovinare il motore questo "idrogeno" insieme al gpl?
- E' meglio far entrare l'idrogeno nel condotto di aspirazione aria o nel recupero vapori d'olio?
- E' una semplice elettrolisi oppure l'idrogeno viene prodotto da tensioni ad alta frequenza?
Aspetto le vostre risposte
- Non è facile trovare generatori di idrogeno in commercio per usi non industriali, anzi credo sia quasi impossibile.
-Direi una cella elettrolitica con acqua distillata, elettrodi di carbonio.
-Per me dovresti apportare radicali modifiche di carburazione ( non so dirti quali ).
-Non lo so.
-Per ottenere idrogeno basta anche una pila da 4,5 volts DC.
http://www.zetalab.it/offerte/generatori/index.htm
http://www.zander.it/generatori_gas_laboratorio.php
http://www.erreduegas.it/azienda.htm
Edited by Riovandaino - 30/9/2006, 14:53
