AQUAFUELL seconda parte - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    il problema del vapore e' facilmente risolvibile col sistema che ho postato un bel po ti tempo fa...
    • #92
      CITAZIONE (Spuzzete @ 26/5/2005, 15:20)
      CITAZIONE (ag_smith @ 26/5/2005, 14:58)
      per risolvere almeno in parte il problema puoi mettere uno di quei tubetti che dentro sono filettati e fuori no e poi saldarlo al tappo per non far passare il gas tra le filettature dovresti usare il teflon
      Grazie ag-smith per il consiglio, il teflon l'ho usato per chiudere entrara e uscita del tappo e vari raccordi. Ho pensato anche di filettare direttamente il tappo (non so se è fattibile) chiudendo il buco che ho fatto e filettando dalla parte opposta cosi eliminerei anche la piastra coi dadi saldati (vedi foto).
      il sistema è questo:
      user posted image
      piastra:
      user posted image
      una notizia spiacevole è che mi è finito accidentalmente un po' di svitol nel contenitore e si è 'criccato' tutto anche se è rimasto intero..quindi occhio!
      Ciao!
      ti sconsiglio di aprire altri buchi e poi filettare sulla plastica non e' molto affidabile... meglio sfruttare il buco che c'e' gia magari allargandolo un po per mettere la panatura di metallo ma niente di piu'...
      • #93
        CITAZIONE (ag_smith @ 26/5/2005, 16:55)
        Ag_smith puoi indicarmi il sistema o dirmi dove posso reperire le informazioni?
        Grazie e ciao
        • #94
          CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua @ 26/5/2005, 17:32)
          Grazie e ciao
          il sistema si trova alla seconda pagina di questa discussione se non la trovi da solo ecco il link http://www.forumcommunity.net/?t=786294&st=15
          • #95
            Grazie Spuzzete...finalmente ieri sera sono riuscito a far bruciare il gas...come hai detto tu non l'ho mescolato con l'aria...(il francese mi aveva portato fuori strada) un bel colorito azzurrognolo...ho notato che il gas e' piu' leggero dell'aria...e poi ho fatto un po di ricerche sui gas piu' simili a questo:
            a.GPL Propano/Butano (C3H8/C4H10) piu' pesante dell'aria contenuto nelle bombole di casa
            b.Metano (CH4) quello che arriva nelle case attraverso un metanodotto
            A occhio e croce la struttura chimica e' molto simile al metano...ma girando girando ho letto su un sito una cosa che mi ha fortemente intristito:
            "Un litro di GPL e' in grado di sprigionare 270 litri di gas"...quindi la mia bombola di casa di 15 litri...e' come se avesse la capacità di erogare 4050 litri di gas.
            Volevo morire.
            • #96
              perche' e' compresso...
              • #97
                Ho fatto l'esperimento per bruciare il Gas...e' perfettamente riuscito...l'ho messo sotto pressione utilizzando la pressione dell'acqua diretta...poi ho acquistato un riduttore di pressione delle bombole del gas...e ho utilizzato come da disegno...l'esperimentello ha funzionato perfettamente. Un litro di gas si e' ridotto dal livello 1 al livello 2....cioe' quando ho aperto il rubinetto dell'acqua diretta il gas si e' compresso fino a trovare l'equilibrio (livello 2). La pressione a quel punto era a circa 8/10 atmosfere. Il gas passando attraverso il riduttore di pressione ( variabile dal regolatore superiore ) circa 28 millibar ...usciva dal rubinetto ( a testa in su) e quando ho dato fuoco bruciava come un fornello. A questo punto utilizzando la pressione stessa dell'acqua si puo' ridurre l'ingombro del gas nel serbatoio. Ho una domanda da farvi...ho notato che un litro di gas brucia per alcuni secondi...forse dieci...il rendimento e' lo stesso o inferiore a gpl e/o metano? Avete informazioni i merito?
                • #98
                  il rendimento e' superiore e' utilizzabile anche al posto dell'acetilene nella fiamma ossiacetienica ma penso con oppoprtune modifiche...
                  • #99
                    Qualcuno di voi ha fatto misurazioni piu o meno precise...sulla produzione del Gas in corrente continua?...io le ho fatte solo in alternata...sono simili? a me interessa (sempre se possibile) sapere:
                    1.Corrente e tensione (quella che secondo vuoi e' la piu' efficiente)
                    2.Litri di gas prodotti al minuto
                    3.Consumo dei carboncini
                    4.E' piu' conveniente comprare GPL o produrre AquaFuel?
                    Ho un obiettivo di caricare il bombolone che ho nel giradino interrato 1.000LT...in linea teorica dovrei riuscire a metterci 10.000 LT di gas utilizzando la pressione dell'acqua diretta. Qualcuno ha mai fatto una cosa del genere??Vado incontro a qualche problema???
                    Ho intenzione di utilizzare i pannelli solari e generare gas ...me lo consigliate?
                    Grazie per il vostro supporto
                    • CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua @ 31/5/2005, 14:59)
                      Ciao!
                      Vedo che ti stai dando da fare parecchio!Bravo!
                      Con la corrente continua dovresti avere un rendimento migliore con il consumo di un solo elettrodo rispetto alla corrente alternata.
                      Io non ho ancora fatto delle misurazioni precise, quindi non ti so dire i bilanci della reazione.
                      Secondo me a parte il fatto della convenienza tra gpl e acquafuel c'è da tenere conto che il gpl proviene da petrolio, l'acquafuel dall'acqua! Utilizzando un pannello fotovoltaico potresti ottenere del gas combustibile utilizzando fonti 'pulite'. é opportuno come dici tu anche studiare l'efficienza/convenienza.
                      Per provare a caricare una bombola, ti consiglio di provare con una piccola da 10-20 litri così ti fai un'idea se conviene oppure no...
                      Bici elettrica MKIII : qui.
                      • Ciao a tutti
                        Fate attenzione con l' aquafuel sotto pressione Gcal è saltato per aria e per poco non finisce male!
                        Prudenza quindi!
                        Salutoni
                        Furio57
                        • Oddio...a che pressione lo aveva messo ...e quale e' stato il problema...come faccio a saperlo? Ha descritto il problema? Dove posso reperire queste informazioni?
                          • Ciao , stoccare miscele eterogenee è pericoloso, stai attento!! Nella miscela è sicuramente presente anche il comburente!!
                            Edited by goffredodsd - 1/6/2005, 11:32
                            • Le notizie che mi state dando non sono molto confortanti...io stesso ho portato la pressione due litri di aquafuel a 8/10 atmosfere ( potete vedere il disegno che ho fatto qualche giorno fa). Il gas era li bello tranquillo, anche sotto pressione, poi ho dato fuoco al fornello e bruciava che era una bellezza. Quindi la cosa che cambierebbe è la quantità del gas. Non sono un'esperto ma sinceramente mi sfuggono i rischi...vi prego...fatemi capire.
                              • cmq per fare esplosioni pericolose non bastano piccole quantita' di gas... nel nostro caso poi non se ne e' prodotto cosi' tanto...
                                in oltre l'esplosione nell'esperimento di gcal mi pare sia stata causata da una disattenzione abbastanza grave! cioe quella di nons tare attenti quando il livello del gas arrivasse alla scintilla che lo genera e non mi pare che sia in caso di non solo bolle percheì' da lui n°1 c'e l'acqua che entra sempre nel contenitore n°2 il gas viene consumato mentre viene prodotto e non si hanno grandi accumuli...
                                • Ho messo da due giorni 2 litri di AquaFuel nel contenitore ad una pressione di 8/10 atmosfere il tutto e' anche rimasto sotto il sole...nessuna esplosione il tutto e' ancora sul balcone...domani accendo nuovamente il gas. Inoltre leggendo il sito www.ctntgroup.com c'e' scritto chiaramente che il gas non e' autocombustibile...gradirei sapere se qualcuno sa qual'e' la temperatura di innesco del gas in modo tale da ricavarmi la pressione massima e quindi tenermi lontana da quella anche se a sensazione dovrebbe trattarsi di una pressione maggiore di 300 atmosfere.
                                  Cia'
                                  • Ancora nessuna novità?
                                    Io sto modificando il "reattore" perchè aveva delle perdite. purtroppo sono impegnato tutti i giorni col lavoro e mi resta poco tempo, anche perchè mi sto dedicando anche ai biocarburanti...
                                    Se riesco tra un po' di tempo realizzo una cella in metallo con l'aiuto di mio zio.
                                    Qualcuno sa come si potrebbe conservare il gas senza rischio di esplosioni?
                                    Ciao!
                                    • Ciao a tutti, finalmente ho ultimato il mio prototipo di reattore, con regolatore di elettrodi incorporato. devo rifare il portaelettrodo in basso perchè è fuori asse. Ci ho messo un bel po' (+ di un mese) a reperire tutto e a metterlo insieme, considerando che lavoro (e che non sono un meccanico!) mi sembra un lavoro ben riuscito, fra poco lo proverò! Metto qui un po' di foto:
                                      user posted image
                                      user posted image
                                      user posted image
                                      Speriamo funzioni!
                                      • Bello a vedersi... spiegami cosa hai fatto...non riesco a capire!
                                        Io sto facendo un sistema automatico con motore con controllo a microprocessore...PIC 16F628...quando finisco invio il progetto con i sorgenti.
                                        Spuzzete possiamo aiutarci...io sto trasscurando molto l'involucro...per ora il gas vola in aria. Al piu' presto inserirò le foto.
                                        • Ciao NonSoloBolleDiAcqua,
                                          Allora ho preso un'asta filettata, anzi due, e mi sono costruito un sistema per avvicinare e allontanare gli elettrodi usando 2 cilindri di teflon in cui ho effettuato dei fori, sia per inserire gli elettrodi e il cavo, sia per tenere fermi questi ultimi. Sul tappo ho praticato un foro in cui ho inserito una specie di grossa vite autofilettante (non so come si chiama!) filettata all'interno. Lì, come si vede dalla foto faccio passare l'asta filettata, che opportunamente ruotata porta in alto o in basso l'elettrodo che sta vicino al fondo del contenitore. L'altro elettrodo vicino al tappo è invece fisso.
                                          Spero di essere stato chiaro!
                                          Dove abiti?
                                          • CITAZIONE (Spuzzete @ 21/8/2005, 20:16)
                                            Dove abiti?
                                            ottimo lavoro spuzzete!!! con questo puoi avere un plasma stabile e ben controllabile!! ora resta solo far diventare il tutto automatico!!
                                            io dalla mia parte invece sono rimasto bloccato d aun inconveniente...
                                            tornato da roma hho strovato a mio dispiacere il monofiltro col pezo inferiore (trasparente) tutto lineato... spero non sia stato causato dagli sbalzi ttermici degli esperimenti... altrimenti il monofiltro come minireattore sarebbe da bocciare.... unsure.gif wacko.gif
                                            • CITAZIONE (ag_smith @ 21/8/2005, 23:05)
                                              Ciao Ag!
                                              Allora, per quanto riguarda la mia esperienza, il vaso portafiltro è fatto in materiale policarbonato (o simile) e bisogna tenerlo lontano da sostanze come l'acetone, svitol e spray vari che si usano per sbloccare,lubrificare ecc. Mi è capitato accidentalmente di spruzzare una quantità piccolissima di svitol nel vaso portafiltro(non è quelo della foto x fortuna!): ora è praticamente da buttare (è tutto criccato) e penso di usarlo per i primi esperimenti finchè non si distrugge totalmente.
                                              Comunque se io te e nonsolobollediacqua riusciamo ad ottenere buoni risultati ho già in mente di fare un reattore di metallo, ma procediamo con calma, prima vediamo come va il prototipo di plastica..
                                              Buon lavoro!
                                                Dove abiti?
                                                Sono di Roma...siamo lontanucci.
                                                • CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua @ 22/8/2005, 09:54)
                                                  Dove abiti?
                                                  nel periodo scolastico anche io sto a roma nelle vacanze in sicilia...
                                                  • CITAZIONE (Spuzzete @ 22/8/2005, 05:48)
                                                    Ciao Ag!
                                                    Buon lavoro!
                                                    cmq il reattore di metallo non e' dificile da costruire serve solo che serve una saldatrice... io avevo gia in mente come mettere il materiale trasparente per vedere la reazione in oltre per applicazioni a case o simili avevo pensato pure a un sistema per inserire gli elettrodi dall'elsterno senza aprire il contenitore resistente alla pressione...
                                                    • Comincio ad avere i primi problemi con il teflon, devo modificare gli alloggiamenti degli elettrodi, vi farò sapere!
                                                      • CITAZIONE (Spuzzete @ 23/8/2005, 18:55)
                                                        che genere di problemi? non resiste al calore?
                                                        • CITAZIONE (ag_smith @ 23/8/2005, 20:50)
                                                          Ho preblemi con il pezzo di teflon che rimane in alto perchè non essendo immerso in acqua si scalda e fonde.
                                                          • CITAZIONE (Spuzzete @ 24/8/2005, 13:19)
                                                            allora immergilo in acqua...
                                                            e fai uscire il gas accumulandolo in un palloncino oppure nel sistema chdi cui ho messo il disegno online un po di tempo fa...
                                                            • Vi allego la foto generatore di bingo fuel ... il video e' troppo grande... ma se vi interessa fatemelo sapere.
                                                              Ora devo chiudere il tutto...all'interno di una struttura mettallica con vetro.
