Pagina 5 di 10 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 125 su 231
  1. #101
    Moderatore
    Sep 2003
    Ciao a tutti
    Fate attenzione con l' aquafuel sotto pressione Gcal è saltato per aria e per poco non finisce male!
    Prudenza quindi!
    Salutoni
    Furio57
  2. #102
    Ospite
    Oddio...a che pressione lo aveva messo ...e quale e' stato il problema...come faccio a saperlo? Ha descritto il problema? Dove posso reperire queste informazioni?
  3. #103
    Dec 2004
    Ciao , stoccare miscele eterogenee è pericoloso, stai attento!! Nella miscela è sicuramente presente anche il comburente!!
    Edited by goffredodsd - 1/6/2005, 11:32
  4. #104
    Ospite
    Le notizie che mi state dando non sono molto confortanti...io stesso ho portato la pressione due litri di aquafuel a 8/10 atmosfere ( potete vedere il disegno che ho fatto qualche giorno fa). Il gas era li bello tranquillo, anche sotto pressione, poi ho dato fuoco al fornello e bruciava che era una bellezza. Quindi la cosa che cambierebbe è la quantità del gas. Non sono un'esperto ma sinceramente mi sfuggono i rischi...vi prego...fatemi capire.
  5. #105
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    cmq per fare esplosioni pericolose non bastano piccole quantita' di gas... nel nostro caso poi non se ne e' prodotto cosi' tanto...
    in oltre l'esplosione nell'esperimento di gcal mi pare sia stata causata da una disattenzione abbastanza grave! cioe quella di nons tare attenti quando il livello del gas arrivasse alla scintilla che lo genera e non mi pare che sia in caso di non solo bolle percheì' da lui n°1 c'e l'acqua che entra sempre nel contenitore n°2 il gas viene consumato mentre viene prodotto e non si hanno grandi accumuli...
  6. #106
    Ospite
    Ho messo da due giorni 2 litri di AquaFuel nel contenitore ad una pressione di 8/10 atmosfere il tutto e' anche rimasto sotto il sole...nessuna esplosione il tutto e' ancora sul balcone...domani accendo nuovamente il gas. Inoltre leggendo il sito www.ctntgroup.com c'e' scritto chiaramente che il gas non e' autocombustibile...gradirei sapere se qualcuno sa qual'e' la temperatura di innesco del gas in modo tale da ricavarmi la pressione massima e quindi tenermi lontana da quella anche se a sensazione dovrebbe trattarsi di una pressione maggiore di 300 atmosfere.
    Cia'
  7. #107
    Moderatore
    Dec 2004
    Ora Canada (forse è la volta buona che mi fermo!),prima Italia, Australia & USA.
    Ancora nessuna novità?
    Io sto modificando il "reattore" perchè aveva delle perdite. purtroppo sono impegnato tutti i giorni col lavoro e mi resta poco tempo, anche perchè mi sto dedicando anche ai biocarburanti...
    Se riesco tra un po' di tempo realizzo una cella in metallo con l'aiuto di mio zio.
    Qualcuno sa come si potrebbe conservare il gas senza rischio di esplosioni?
    Ciao!
  8. #108
    Moderatore
    Dec 2004
    Ciao a tutti, finalmente ho ultimato il mio prototipo di reattore, con regolatore di elettrodi incorporato. devo rifare il portaelettrodo in basso perchè è fuori asse. Ci ho messo un bel po' (+ di un mese) a reperire tutto e a metterlo insieme, considerando che lavoro (e che non sono un meccanico!) mi sembra un lavoro ben riuscito, fra poco lo proverò! Metto qui un po' di foto:
    user posted image
    user posted image
    user posted image
    Speriamo funzioni!
  9. #109
    Ospite
    Bello a vedersi... spiegami cosa hai fatto...non riesco a capire!
    Io sto facendo un sistema automatico con motore con controllo a microprocessore...PIC 16F628...quando finisco invio il progetto con i sorgenti.
    Spuzzete possiamo aiutarci...io sto trasscurando molto l'involucro...per ora il gas vola in aria. Al piu' presto inserirò le foto.
    Moderatore
    Dec 2004
    Ciao NonSoloBolleDiAcqua,
    Allora ho preso un'asta filettata, anzi due, e mi sono costruito un sistema per avvicinare e allontanare gli elettrodi usando 2 cilindri di teflon in cui ho effettuato dei fori, sia per inserire gli elettrodi e il cavo, sia per tenere fermi questi ultimi. Sul tappo ho praticato un foro in cui ho inserito una specie di grossa vite autofilettante (non so come si chiama!) filettata all'interno. Lì, come si vede dalla foto faccio passare l'asta filettata, che opportunamente ruotata porta in alto o in basso l'elettrodo che sta vicino al fondo del contenitore. L'altro elettrodo vicino al tappo è invece fisso.
    Spero di essere stato chiaro!
    Dove abiti?
  11. #111
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    CITAZIONE (Spuzzete @ 21/8/2005, 20:16)
    Dove abiti?
    ottimo lavoro spuzzete!!! con questo puoi avere un plasma stabile e ben controllabile!! ora resta solo far diventare il tutto automatico!!
    io dalla mia parte invece sono rimasto bloccato d aun inconveniente...
    tornato da roma hho strovato a mio dispiacere il monofiltro col pezo inferiore (trasparente) tutto lineato... spero non sia stato causato dagli sbalzi ttermici degli esperimenti... altrimenti il monofiltro come minireattore sarebbe da bocciare.... unsure.gif wacko.gif
  12. #112
    Moderatore
    Dec 2004
    CITAZIONE (ag_smith @ 21/8/2005, 23:05)
    Ciao Ag!
    Allora, per quanto riguarda la mia esperienza, il vaso portafiltro è fatto in materiale policarbonato (o simile) e bisogna tenerlo lontano da sostanze come l'acetone, svitol e spray vari che si usano per sbloccare,lubrificare ecc. Mi è capitato accidentalmente di spruzzare una quantità piccolissima di svitol nel vaso portafiltro(non è quelo della foto x fortuna!): ora è praticamente da buttare (è tutto criccato) e penso di usarlo per i primi esperimenti finchè non si distrugge totalmente.
    Comunque se io te e nonsolobollediacqua riusciamo ad ottenere buoni risultati ho già in mente di fare un reattore di metallo, ma procediamo con calma, prima vediamo come va il prototipo di plastica..
    Buon lavoro!
  13. #113
    Ospite
    Dove abiti?
    Sono di Roma...siamo lontanucci.
  14. #114
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua @ 22/8/2005, 09:54)
    Dove abiti?
    nel periodo scolastico anche io sto a roma nelle vacanze in sicilia...
  15. #115
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    CITAZIONE (Spuzzete @ 22/8/2005, 05:48)
    Ciao Ag!
    Buon lavoro!
    cmq il reattore di metallo non e' dificile da costruire serve solo che serve una saldatrice... io avevo gia in mente come mettere il materiale trasparente per vedere la reazione in oltre per applicazioni a case o simili avevo pensato pure a un sistema per inserire gli elettrodi dall'elsterno senza aprire il contenitore resistente alla pressione...
  16. #116
    Moderatore
    Dec 2004
    Comincio ad avere i primi problemi con il teflon, devo modificare gli alloggiamenti degli elettrodi, vi farò sapere!
  17. #117
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    CITAZIONE (Spuzzete @ 23/8/2005, 18:55)
    che genere di problemi? non resiste al calore?
  18. #118
    Moderatore
    Dec 2004
    CITAZIONE (ag_smith @ 23/8/2005, 20:50)
    Ho preblemi con il pezzo di teflon che rimane in alto perchè non essendo immerso in acqua si scalda e fonde.
  19. #119
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    CITAZIONE (Spuzzete @ 24/8/2005, 13:19)
    allora immergilo in acqua...
    e fai uscire il gas accumulandolo in un palloncino oppure nel sistema chdi cui ho messo il disegno online un po di tempo fa...
  20. #120
    Ospite
    Vi allego la foto generatore di bingo fuel ... il video e' troppo grande... ma se vi interessa fatemelo sapere.
    Ora devo chiudere il tutto...all'interno di una struttura mettallica con vetro.
  21. #121
    Moderatore
    Dec 2004
    CITAZIONE (ag_smith @ 24/8/2005, 17:53)
    Ho già in mente la soluzione, comunque per ora non è mio interesse stoccare il gas (per quello devo discutere con mio zio,forse ha qualche bombola x aria compressa), ma far funzionare il reattore abbastanza a lungo per ottenere una quantità consistente di gas.
  22. #122
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    CITAZIONE (NonSoloBolleDiAcqua @ 24/8/2005, 17:56)
    si sono interessato al video ci possimo incontrare in chat qualche volta cosi' puoi trasferirmelo!! non subito perche' devo prima sistemarmi il pc
    cmq bel lavoretto quel reggi elettrodi!
    Edited by ag_smith - 25/8/2005, 14:58
  23. #123
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    CITAZIONE (Spuzzete @ 24/8/2005, 17:59)
    per fare questo bisogna cambiare tipo di contenitore... il mnofiltro non consente il ricambio degli elettrodi senza aprire il contenitore quindi senz ainterrompere la reazione...
    hai ancora la saldatrice? se si con piu' calma potrei spiegarti come costruire il reattore...
  24. #124
    Ospite
    ok...quando ci incontriamo ti trasferisco il video.
  25. #125
    Ospite
    Ciao.
    Serve qualche idea per stoccare il gas?
    Provate a fare una ricerca su google con "gas to liquid" o piu' velocemente cliccate QUI
    O anche QUI!
    Edited by Nove^3 - 19/10/2005, 13:38
