    Ufonico
    Ospite
    Ragazzi,so che è un progetto praticmente per via degli enormi costi per effetuare questo progetto,ma provate soltnto ad immaginare questo: allora si individuano tutte le fonti di acqua del pianeta e si purificano con i nuovi filtri. In pratica si sta dicendo di bloccre il passaggio dell'acqua e purificare prima da una parte e poi dall'altra, allontanare tutte le forme di inquinamento (Se la forma di inquinamento è un città è impossibile) ed inoltre fare in modo che l'acqua che scorre ancora sia pulita. Invece per le paludi? Voglio dire,le paludi sono le paludi non si purificano e non si devono purificare per mantenere l'ambiente inalterato. Ora faccaimo lo stesso con il suolo: Scaviamo via le cose che inquinano,filtriamo la terra in qualche modo,so che è possibile, e rimettiamola!
    Moderatore
    Aug 2005
    Scusa Ufonico, ma questo è il secondo messaggio senza capo nè coda che inserisci (l'altro era la macchina che va a cavi se non erro).
    Se hai qualcosa da proporre cerca di essere più chiaro, io non capisco nulla in cosa hai scritto e non vedo alcuna utilità in quel poco che si intuisce.
    Se la situazione migliora bene sennò il post va dritto nel cestino. <_<
    Ufonico
    Ospite
    Stove pensando ad un ipotetico progetto di purificazione delle acque mondiali e fare in modo che l'acqua non si inquini,togliere le fonti inquinanti.
    Aug 2006
    Moderatore
    Aug 2005
    Ok, direi che chiudiamo qui
