Pagina 4 di 4 primaprima 1 2 3 4
Visualizzazione dei risultati da 76 a 84 su 84
  1. #76
    Jul 2008
    Questa è bella ricevo pure i complimenti, grazie, ma complimenti a te - voi, è inutile far finta di nulla se sono riuscito è perchè sono stato aiutato, però ho anche studiato neh!
    Avendo in pratica smontato tutto e rifatto ora mi sento in grado di farmi la manutenzione, senza bisogno di dannarmi e pregare qualcuno, in tutti i casi passo di qui...
    Resta da fare il collegamento elettrico, non essendo pratico di pressostati sono titubante e speravo in uno schema, perchè tra l'altro non portano scritto il + o il - indi non so che fare, comunque in attesa puppati il mio ragionamento.
    Ho iniziato con il controllo contatti pressostati, cosi senza nessun collegamento il tester segna continuità, pertanto i pressostati sono come si diceva al tempo delle mele, normalmente chiusi, elettricamente.
    Con il superamento della pressione in eccesso o difetto, dipende dal termostato, questo contatto si apre ed interrompe il flusso di tensione che a sua volta va alla pompa.
    Il mio cruccio erano quei 220V, ora sono i 24 VAC, riusciranno ad eccitare i circuiti dei pressostati fino a farli lavorare regolarmente?
    Eseguiti i collegamenti elettrici, restringo l'uscita acqua scarto cosi aumenta la pressione anche in entrata vaso sino al superamento della soglia del pressostato di massima 6 bar, e vedo se blocca la pompa, accidenti sembra beautiful "io speriamo che me la cavo" è un pò che non lavoravo cosi tanto.
    Ultima modifica di vince1948; 27-03-2011 a 10:50 Motivo: Errore schemi elettrici, e relativo ragionamento, cancellati.
  2. #77
    Jul 2008
    Che foca, ho cancellato e ricancellato dei pezzi del post precedente senza rendermi conto he andavano bene, proprio perchè sono ignorante, ricomincio senza modificare l'ormai martoriato post precedente.
    Dunque questo mio solitario ping pong con i pressostati ricomincia, convinto d'aver capito; non ci sono più o meno da rispettare o altre indicazioni se non la massima "sopportabilità" di questi oggetti, proprio perchè non c'è nulla da eccitare al contrario è la pressione che li eccita, si fa per dire, altrimenti non ho capito davvero una mazza.
    Dunque questa benedetta pressione acqua una volta superata nel suo massimo o minimo l'impostazione pressostati, fa scattare lo sgancio dei contatti, non è la tensione che lo fà, altrimenti non avrebbe senso il collegamento in serie.
    Cosi semplicemente collegati come da immagini, basta che interrompano una linea che la pompa non funge più, bastava un pò di attenzione, eh la vecchiaia....
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di vince1948; 27-03-2011 a 14:42 Motivo: Ancora correzioni
  3. #78
    Apr 2008
    Tutto esattamente come dici nell'ultimo post. Anche lo schema che hai disegnato è corretto. Il pressostato di minima va collegato al contatto N.A.(normalmente aperto) in assenza di pressione, mentre quello di massima al contatto N.C.(normalmente chiuso).
    Per il resto va tutto bene.
  4. #79
    Jul 2008
    Opss, c'è ancora qualcosa che non mi torna, comunque prima provo poi mi spiego, grazie.
  5. #80
    Jul 2008
    Belin che sgobbata,
    se creo una situazione di superamento pressione massima, con la chiusura del vaso d'espansione ad esempio, la valvola interviene, la pompa si spegne e riaccende, sembra indiavolata, tutto vibra balla scuote si lamenta un vero casotto, se lascio che il carico continui regolarmente quando la pressione arriva a 6 + un pelo, la pompa si spegne regolarmente, insomma alla pompa piacciono i modi delicati, indi tutto ok.
    Per quanto riguarda la pressione minima, la cosa si complica, pur chiudendo il rubinetto di alimentazione rete acqua in modo lento delicato questa fa lo stesso pasticcio della prova precedente un traballamento da mal del san vito, ho pensato che bruciasse tutto pertanto ho ridato acqua, indi mi devo fidare sperando che al momento giusto questa faccia il suo dovere.
    Ora è tutto ok, buona quantità d'acqua buona velocità di recupero, non resta che prendermela con la qualità dell'acqua che bevo, e sulla quantità di scarico, cioè piazzo il famoso rubinetto a spillo e vedo che succede, tiremm innanz.
    La mia metà dice che per natale me ne regala uno cosi posso giocare tranquillo, in garage, senza monopolizzare la cucina, il gatto ha sbagliato strada... è passato sotto i miei piedi e dopo un miao bestiale è scappato dalla sua padrona, ha deciso che c'è troppo movimento per i suoi gusti, era ora.
  6. #81
    Jul 2008
    Cosa vado cercando mah!!
    ho "sentito", per via delle corse in bagno, che l'acqua aveva le stesse caratteristiche dell'acqua oligominerale già citata, cosi, ora che la cosa è stabilizzata ho ripetuto le misurazioni, l'apparecchio non si scosta dai 12 - 15 ppm, il che è un po' poco, apro un po' il bypass, la porto sui 50 ppm e vaya con Dios.
    Indi reputo la faccenda conclusa*, ribadisco i ringraziamenti a tutti gli "attori" di questa interessante esperienza, che mi ha smosso dai miei soliti hobby e insegnato qualcosa di utile.
    Anche al moderatore, che mi ha bacchettato sulle unghie come ai tempi delle elementari, quando mi hanno insegnato che la sinistra era la mano del diavolo, cosi dopo 5 anni, a forza di dai, ho capito da che parte stare, cioè ho imparato a scrivere con la destra.
    * Ma non finisce qui, morso da questa tarantola acquatica apro un altra discussione, come costruire un impianto osmosi inversa ad emissione diretta, cioè senza vaso di accumulo.
    Datemi una mano neh!!
  7. #82
    Apr 2008
    Adesso questo funziona e sembra che va abbastanza bene perchè vuoi costruirne un altro?
  8. #83
    Jul 2008
    E' come quando assaggi la trifola la prima volta, poi l'appetito vien...
    Ma si ci proverei, sempre che non sia troppo dispendioso al confronto dei già pronti vendita, capisco che comunque spenderò di più, ma se non è troppo...
    lo farei con materiale d'accertata qualità, poi lo regalo alla prole.
  9. #84
    Jan 2012
    Lightbulb
    Salve nickki, appena finito di leggere l'avventura i VINCE credo di aver trovato il posto giusto per poter chiedere una aiuto!!
    (sperando che tu sia ancora in linea)
    ho un impianto a 4 stadi ( sedimenti, osmosi, carbone e UV) booster pump e serbatoio.... da qlc tempo ho notato che non riesco più a scaricare quest'ultimo ... mi spiego meglio ... quando l'ho acquistato per svuotarlo mi bastava aprire il rubinetto (acqua depurata) aspettare che finisse di uscir acqua e qnd richiudevo il rubinetto ripartiva la pompa e ripartiva la produzione di permeato.
    Adesso dal rubitetto non smette mai di uscir acqua .... per svuotare il serbatoio devo chiudere la mandata principale dell'impianto .... infatti appena riapro dal rubinetto aumenta la pressione !!!
    ho subito pensato alla valvola shut-off che in realtà non ho ..... nell' impianto è resente un'elettrovalvola solenoide a 24VDC collegata ai due pressostati (min e max).. e non vedo come poter vedere se funziona ..
    http://www.ksd.com.tw/en/htm/productgc_en.htm
    idee??
  1. Legno di scarto da cantiere !!
    Da Fernando09 nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
    Risposte: 2
  2. filtri ad osmosi inversa
    Da lele73 nel forum Acque e Suolo
    Risposte: 16
  3. Help per Impianto Osmosi
    Da xvaleriox nel forum Acque e Suolo
    Risposte: 11
  4. Osmosi inversa
    Da Archangel nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 11
  5. "OSMOSI INVERSA" regolazione salinità
    Da ALEX1508 nel forum Acque e Suolo
    Risposte: 2
