Osmosi inversa, prova quantità acqua di scarto - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    vince...secondo me questo impianto prima funzionava solo perchè la pressione di rete era più alta, con questa pressione più di qualche goccia d'acqua non potrai avere dalla membrana, considera anche che in funzione la membrana deve vincere la conropressione esercitata dal serbatoio, come pressione utile rimane davvero poco, sotto i 2 bar la membrana non produce quasi niente.
    Con questa pressione effettivamente sarebbe stato il caso di avere un restrittore più piccolo, ti sconsiglio la valvola a spillo, hai poco flusso e sarebbe difficile regolare la pressione e in ogni caso con questa pressione la membrana produrrebbe sempre poche gocce d'acqua. La pompa booster credo sia l'unica soluzione che rimane.
    Ho visto l'impianto del link, il prezzo è buono ma devi affrontare un'altra spesa dopo che hai speso tanto, a questo punto se prendi una booster risparmi e il tuo impianti ti assicuro che funzionerà.
    • #62
      A conti fatti direi che hai ragione, proprio perchè il mal funzionamento deriva dalla pressione, e dal momento che la logica e tu, mi assicurano un buon funzionamento con la booster, vada per la booster.
      Qualche consiglio su marca/modello dal giusto rapporto qualità prezzo?
      Guardando nei due siti, vedi link e immagini, qualcosa mi dice che solo la booster non è sufficiente oppure non capisco il perchè di una protezione in caso di mancata erogazione d'entrata, la booster non dovrebbe spegnersi quando non c'è più prelievo?
      se non c'è acqua in entrata non basta chiudere il rubinetto, oppure se non c'è acqua e il vaso non è pieno la pompa gira a vuoto nel tentativo di riempirlo e si brucia?
      se è cosi è sufficiente il kit di salvataggio??
      sono obbligatori i due pressostati minima/massima?
      .:: www.forwater.it ::. Pompe booster
      Aqua1 E-commerce
      Grazie.
      • #63
        Nel cercare conferme che la strabenedetta shut-off, nella parte di collegamento inerente l'uscita concentrato/filtro 4/entrata shut-off/lampada UV 5 del mio accidenti d'impianto, ho trovato e allego questo "flusso" che sembra essere in sintonia con il mio.
        Aggiungo schema di flusso generico "Aquatec", dove anche qui....
        Ultima modifica di vince1948; 20-03-2011, 11:54. Motivo: Aggiunta 2a immagine e commento
        • #64
          ho visto le pompe booster il prezzo non mi sembra male, la qualità è difficile stabilirla, la stessa pompa spesso viene marchiata da vari distributori, una cosa è certa, sono tutte cinesi. L'importante è che sia adeguata al tipo di membrana del tuo impianto. Il pressostato di massima ti è indispensabile perchè serve a fermare la pompa quando il serbatoio è pieno e si chiude la valvola shut-off, quello di minima serve ad evitare che la pompa resti in funzione anche quando non arriva l'acqua di rete ad alimentarla, si guasterebbe dopo poco tempo, questo tipo di pompe non possono funzionare a secco se non solo qualche minuto, per quello che costa ti conviene prenderlo.
          Prendi la pompa, monti tutto come da schema e risolvi il problema definitivamente.
          La shut-off io l'ho sempre montata nel senso giusto in-out, ma se si chiude anche cosi come è installata nel tuo impianto significa che va bene e funziona, non deve fare altro che chiudersi.
          • #65
            Ti ringrazio, mi attivo.
            Nel contempo, per cortesia, indicami nello schema del mio impianto la posizione esatta d'inserimento pressostati e booster, grazie.
            Pazienza, dai che siamo alla fine.
            • #66
              La pompa booster la metti all'uscita del filtro a carbone 2, il pressostato di minima lungo il tubo di alimentazione (ingresso acqua di rete), il pressostato di massima sul tubo che va al serbatoio di espansione. sicuramente avrai bisono di allungare qualche tubo, per il resto non c'è nessuna modifica da fare.
              • #67
                Ok, grazie, farò un resoconto funzionamento a fine "lavori".
                PS: il manutentore tutte le volte che sostituiva i filtri inseriva nell'impianto un oggetto di forma cilindrica svitato il tappo inseriva una pastiglia per l'operazione di sanitizzazione, cosa devo acquistare per questa operazione che credo sia utile?
                Ultima modifica di vince1948; 22-03-2011, 06:24. Motivo: Aggiunta PS:
                • #68
                  non conosco questa pillola, di sicuro è un prodotto batteriostatico, io una volta usavo un prodotto in polvere da diluire, puoi chiedere a questa ditta che che deve fornirti la pompa booster. ok fammi sapere se funziona il tutto.
                  • #69
                    Ok chiederò,
                    in attesa dell'arrivo materiale, dovrebbe essere per domani, cortesemente mi fai uno schemino di collegamento elettrico pressostati booster, perchè credo non ci sia nessuna indicazione allegata, grazie.
                    • #70
                      scusa ma per domani non c'è la faccio, in questi giorni rientro tardi la sera, sabato dovrei avere un po di tempo. Comunque è molto semplice i due pressostati vanno collegati in serie all'alimentazione della pompa, dovrebbero arrivarti anche i cavetti con i connettori, collegarli è molto semplce e intuitivo. Aspettiamo che arrivi il materiale.
                      • #71
                        Tutto arrivato, tutto montato, perde tutto,
                        va bè me lo aspettavo, un poco alla volta ho rimediato, in pratica ho cambiato tutti i tubicini, ora tutto tiene, meno il raccordo a gomito entrata prefiltro che proprio non tiene, per ora ne ho infilato uno dritto.
                        I pressostati sono installati come da consiglio, ma schemi non ne sono arrivati, non è certo difficile, ma viste le "scottature" ultime devo stare attento, indi attendo.
                        L'ambaradan è decisamente cambiato , già con la sostituzione del restrittore sullo scarico e valvola di non ritorno sul permeato quest'ultimo ha guadagnato un pò, quando infilo la spina della booster il mondo cambia l'impianto lavora 6 bar abb. l'uscita permeato è aumentata ma è aumentato a dismisura anche lo scarto, se provo a restringere l'uscita scarto il permeato aumenta ma anche la pressione, insomma è un giochetto un pò al limite, lascio cosi come viene.
                        Naturalmente il vaso si riempie più velocemente, anche se mi illudevo di toglierlo, quando è pieno, il rubinetto scarica che è una meraviglia indi sta li, però presumo ci voglia una correzione, se la pressione del vaso deve essere +/- del 20% della pressione, il manuale non dice quale, presumo d'entrata, ora che ci sparo 6 bar lo devo ulterioremte gonfiare dagli attuali 0.3 bar a 1.2 bar??
                        come dicevo cosi come sta l'acqua esce a buona pressione e quantità, non so...
                        L'unica pecca, se cosi posso dire, è la misura TDS che con bypass chiuso mi da ca 90 ppm sui 280 d'entrata, forse mi devo accontentare, forse è sempre stata cosi, la misurazione con il conduttivimetro che dava 20 uS/cm, non era certo completa.
                        Che dire dopo mille peripezie sono soddisfatto, naturalmente ti ringrazio come ringrazio livingreen, senza il vs aiuto col piffero che ne uscivo, avrò speso due palanche ma vuoi mettere la siddisfazione di essermi puppato ore di lettura ed essere riuscito, adesso se si parla d'osmosi inversa posso dire la mia, cioè sei nei guai e hai due zebedei cosi! allora vai sul forum Energeticambiente c'è chi ti aiuta, altrimenti lascia perdere e acquistane uno nuovo, specialmente se abiti in campagna.
                        Naturalmente fai quello che puoi, prima guarda le tue cose, se ti avanza un minuto passa di qui che completiamo l'opera.
                        Riguardo i collegamenti sono un pò preoccupato per i 220 V. di funzionamento pressostati, non è tanto salutare dentro una scatola di metallo e con la possibilità di qualche perdita, mi aspettavo funzionassero a 24 V. come la pompa booster.
                        • #72
                          Ecco lo schema dopo l'inserimento pressostati e pompa booster.
                          Scusate la stesura elementare, non uso un programma di grafica dedicata.
                          • #73
                            vado di corsa...idraulicamente va bene, ma elettricamente devi collegare i pressostati alla 24 v. non alla 220. Il trasformatore deve stare sempre collegato alla rete.
                            Per la pressione non è un problema, la membrana può lavorare tranquillamente fino a 8 bar, se vuoi scaricare meno acqua puoi mettere il restrittore più piccolo e misurare la pressione se stai dentro 8 bar sei a posto.
                            • #74
                              Benissimo adesso sono più tranquillo, quei 220 V non mi piacevano proprio e non sapevo che i pressostati potessero lavorare anche a 24V. sulla serigrafia c'è scritto 220V.
                              Altra buona notizia la pressione, acquisto un rubinetto a spillo e me la gioco, ormai va cosi l'appetito vien mangiando.
                              Quando scriverò il libro " la mia vita con l'osmosi" ti citerò come medico.
                              PS: quando avrai un attimo di respiro, non scordarti il discorso pressione di carica vaso.
                              • #75
                                Strano che nei pressostati ci sia scritto 220 V. normalmente non c'è scritto nulla e vanno collegati alla 24 V. l'isolamento elettrico e il tipo di collegamento (di solito con faston) non è adatto alla 220 V. sarebbe troppo pericoloso. Tu collega tutto alla 24 V. l'assorbimento di queste pompe non è elevato. La pressione di precarica del vaso d'espansione non è critica, io di solito consiglio una precarica di 0.5-0.8 bar. Il discorso della pressione al 20% della pressione di esercizio non esiste. Variando la pressione di precarica ti varia soltanto la capacità di accumulo del vaso. Se vuoi più pressione all'uscita del rubinetto di prelievo dai una leggera pressione in più di precarica, ma ti consiglio di non superare 1 bar.
                                Con la valvola a spillo puoi regolare la pressione e quindi anche lo scarico, ma non esagerare con la strozzatura, scaricare un pò più acqua migliora la qualità del permeato e allunga la vita della membrana. A questo punto mi pare che hai risolto tutto. Hai i miei complimenti!
                                • #76
                                  Questa è bella ricevo pure i complimenti, grazie, ma complimenti a te - voi, è inutile far finta di nulla se sono riuscito è perchè sono stato aiutato, però ho anche studiato neh!
                                  Avendo in pratica smontato tutto e rifatto ora mi sento in grado di farmi la manutenzione, senza bisogno di dannarmi e pregare qualcuno, in tutti i casi passo di qui...
                                  Resta da fare il collegamento elettrico, non essendo pratico di pressostati sono titubante e speravo in uno schema, perchè tra l'altro non portano scritto il + o il - indi non so che fare, comunque in attesa puppati il mio ragionamento.
                                  Ho iniziato con il controllo contatti pressostati, cosi senza nessun collegamento il tester segna continuità, pertanto i pressostati sono come si diceva al tempo delle mele, normalmente chiusi, elettricamente.
                                  Con il superamento della pressione in eccesso o difetto, dipende dal termostato, questo contatto si apre ed interrompe il flusso di tensione che a sua volta va alla pompa.
                                  Il mio cruccio erano quei 220V, ora sono i 24 VAC, riusciranno ad eccitare i circuiti dei pressostati fino a farli lavorare regolarmente?
                                  Eseguiti i collegamenti elettrici, restringo l'uscita acqua scarto cosi aumenta la pressione anche in entrata vaso sino al superamento della soglia del pressostato di massima 6 bar, e vedo se blocca la pompa, accidenti sembra beautiful "io speriamo che me la cavo" è un pò che non lavoravo cosi tanto.
                                  Ultima modifica di vince1948; 27-03-2011, 10:50. Motivo: Errore schemi elettrici, e relativo ragionamento, cancellati.
                                  • #77
                                    Che foca, ho cancellato e ricancellato dei pezzi del post precedente senza rendermi conto he andavano bene, proprio perchè sono ignorante, ricomincio senza modificare l'ormai martoriato post precedente.
                                    Dunque questo mio solitario ping pong con i pressostati ricomincia, convinto d'aver capito; non ci sono più o meno da rispettare o altre indicazioni se non la massima "sopportabilità" di questi oggetti, proprio perchè non c'è nulla da eccitare al contrario è la pressione che li eccita, si fa per dire, altrimenti non ho capito davvero una mazza.
                                    Dunque questa benedetta pressione acqua una volta superata nel suo massimo o minimo l'impostazione pressostati, fa scattare lo sgancio dei contatti, non è la tensione che lo fà, altrimenti non avrebbe senso il collegamento in serie.
                                    Cosi semplicemente collegati come da immagini, basta che interrompano una linea che la pompa non funge più, bastava un pò di attenzione, eh la vecchiaia....
                                    Ultima modifica di vince1948; 27-03-2011, 14:42. Motivo: Ancora correzioni
                                    • #78
                                      Tutto esattamente come dici nell'ultimo post. Anche lo schema che hai disegnato è corretto. Il pressostato di minima va collegato al contatto N.A.(normalmente aperto) in assenza di pressione, mentre quello di massima al contatto N.C.(normalmente chiuso).
                                      Per il resto va tutto bene.
                                      • #79
                                        Opss, c'è ancora qualcosa che non mi torna, comunque prima provo poi mi spiego, grazie.
                                        • #80
                                          Belin che sgobbata,
                                          se creo una situazione di superamento pressione massima, con la chiusura del vaso d'espansione ad esempio, la valvola interviene, la pompa si spegne e riaccende, sembra indiavolata, tutto vibra balla scuote si lamenta un vero casotto, se lascio che il carico continui regolarmente quando la pressione arriva a 6 + un pelo, la pompa si spegne regolarmente, insomma alla pompa piacciono i modi delicati, indi tutto ok.
                                          Per quanto riguarda la pressione minima, la cosa si complica, pur chiudendo il rubinetto di alimentazione rete acqua in modo lento delicato questa fa lo stesso pasticcio della prova precedente un traballamento da mal del san vito, ho pensato che bruciasse tutto pertanto ho ridato acqua, indi mi devo fidare sperando che al momento giusto questa faccia il suo dovere.
                                          Ora è tutto ok, buona quantità d'acqua buona velocità di recupero, non resta che prendermela con la qualità dell'acqua che bevo, e sulla quantità di scarico, cioè piazzo il famoso rubinetto a spillo e vedo che succede, tiremm innanz.
                                          La mia metà dice che per natale me ne regala uno cosi posso giocare tranquillo, in garage, senza monopolizzare la cucina, il gatto ha sbagliato strada... è passato sotto i miei piedi e dopo un miao bestiale è scappato dalla sua padrona, ha deciso che c'è troppo movimento per i suoi gusti, era ora.
                                          • #81
                                            Cosa vado cercando mah!!
                                            ho "sentito", per via delle corse in bagno, che l'acqua aveva le stesse caratteristiche dell'acqua oligominerale già citata, cosi, ora che la cosa è stabilizzata ho ripetuto le misurazioni, l'apparecchio non si scosta dai 12 - 15 ppm, il che è un po' poco, apro un po' il bypass, la porto sui 50 ppm e vaya con Dios.
                                            Indi reputo la faccenda conclusa*, ribadisco i ringraziamenti a tutti gli "attori" di questa interessante esperienza, che mi ha smosso dai miei soliti hobby e insegnato qualcosa di utile.
                                            Anche al moderatore, che mi ha bacchettato sulle unghie come ai tempi delle elementari, quando mi hanno insegnato che la sinistra era la mano del diavolo, cosi dopo 5 anni, a forza di dai, ho capito da che parte stare, cioè ho imparato a scrivere con la destra.
                                            * Ma non finisce qui, morso da questa tarantola acquatica apro un altra discussione, come costruire un impianto osmosi inversa ad emissione diretta, cioè senza vaso di accumulo.
                                            Datemi una mano neh!!
                                            • #82
                                              Adesso questo funziona e sembra che va abbastanza bene perchè vuoi costruirne un altro?
                                              • #83
                                                E' come quando assaggi la trifola la prima volta, poi l'appetito vien...
                                                Ma si ci proverei, sempre che non sia troppo dispendioso al confronto dei già pronti vendita, capisco che comunque spenderò di più, ma se non è troppo...
                                                lo farei con materiale d'accertata qualità, poi lo regalo alla prole.
                                                • #84
                                                  Salve nickki, appena finito di leggere l'avventura i VINCE credo di aver trovato il posto giusto per poter chiedere una aiuto!!
                                                  (sperando che tu sia ancora in linea)
                                                  ho un impianto a 4 stadi ( sedimenti, osmosi, carbone e UV) booster pump e serbatoio.... da qlc tempo ho notato che non riesco più a scaricare quest'ultimo ... mi spiego meglio ... quando l'ho acquistato per svuotarlo mi bastava aprire il rubinetto (acqua depurata) aspettare che finisse di uscir acqua e qnd richiudevo il rubinetto ripartiva la pompa e ripartiva la produzione di permeato.
                                                  Adesso dal rubitetto non smette mai di uscir acqua .... per svuotare il serbatoio devo chiudere la mandata principale dell'impianto .... infatti appena riapro dal rubinetto aumenta la pressione !!!
                                                  ho subito pensato alla valvola shut-off che in realtà non ho ..... nell' impianto è resente un'elettrovalvola solenoide a 24VDC collegata ai due pressostati (min e max).. e non vedo come poter vedere se funziona ..
                                                  http://www.ksd.com.tw/en/htm/productgc_en.htm
                                                  idee??
                                                  • #85
                                                    mi riallaccio a questa vecchia discussione per provare a capire se riesco a risolvere il problema sul mio impiantino. Ho un impianto ad osmosi inversa a 3 stadi con serbatoio da 19l di cui ho provveduto a cambiare i due filtri a carboni attivi e per la sedimentazione. Da quando ho fatto questa operazione mi ritrovo che non appena apro il rubinetto il sistema scarica da subito senza aspettare lo svuotamento del serbatoio e l'acqua dal rubinetto esce più velocemente, noto così che si alza la pressione di questo che anche se abbasso poi sale.
                                                    Provo a togliere il serbatoio, svuotarlo dall'acqua e caricarlo a vuoto a 0,5bar ma non cambia nulla. Avete qualche suggerimento?
                                                    1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
                                                    PDC Rotex HT 11kW + Hybridcube 500l + termostufa a pellet Edilkamin Kira H22
                                                    • #86
                                                      ciao Lupin4
                                                      che impianto hai ?
                                                      shema idraulico e marca/modello
                                                      • #87
                                                        Originariamente inviato da innominato Visualizza il messaggio
                                                        ciao Lupin4
                                                        che impianto hai ?
                                                        Ciao! si chiama Blugeo mod. RO100 il mio impianto, questo è lo schema idraulico sul manuale.
                                                        Grazie Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   scansione0003.jpg
Dimensione: 117.8 KB
                                                        • #88
                                                          ciao Lupin scusa ma non riesco a capire da quello schema come è fatto internamente .
                                                          mi spiego
                                                          non riesco a capire se ha una valvola shut-off oppure una elettrovalvola , mi sembra non abbia la pompa booster
                                                          sembrerebbe un problema di valvola shut-off sporca/o lesionata
                                                          se questa non chiude bene ,continua ad alimentare acqua al polmone fino al punto di equilibrio pressorio. , quindi dallo scarico del concentrato effluirà sempre l'acqua
                                                          se hai uno schema interno , sarebbe gradito
                                                          cordialmente
                                                          Francy
                                                          Ultima modifica di innominato; 26-08-2016, 16:57.
                                                          • #89
                                                            purtroppo non mi è stato fornito nessun altro schema, quindi ho aperto il coperchio e ho trovato la valvola shut off, dici che occorre sostituire questa?
                                                            In effetti deve essere colpa di questa, non riesce infatti più a recuperare acqua dal polmone ma la manda tutta al rubinetto e con molta pressione.
                                                            • #90
                                                              non sostituirla , prova prima a pulirla
