la smonto e la metto nell'aceto?
Osmosi inversa, prova quantità acqua di scarto
ciao Lupin4
scusa se rispondo a "spot" ma in questo periodo lavoro + che in altri periodi
prova , ma penso dia pochi risultati .
magari prima fai una foto per ricordare come rimontarla correttamente
comunque ,dopo che l'hai smontata ,al posto di metterla a bagno in aceto
secondo me dovresti svitare le 4 viti ,aprirla e pulire per bene le parti interne in gomma .basta poco per sporcarla .(anche un granellino può dare problemi ).
questo video spiega nel dettaglio come è composta al suo interno.
se la apri cerca di rimontarla come da quel video .
https://www.youtube.com/watch?v=Hn7m0Xtvxeg
cordialmente
Francy
Ciao Francy,
grazie per il suggerimento, smontata valvola, aperta, pulita e rimessa ma non cambia nulla. Da quello che ho capito parlando con un installatore è la valvola miscelatrice che non funziona più bene. Vedendo però la situazione complessiva stavo ragionando sul fatto di cambiare l'intero sistema magari senza serbatoio e con lavaggio filtri, mi sembra più igienica come soluzione.
Altrimenti visto che è migliorata negli ultimi tempi anche l'acqua di rubinetto mi limiterei ad installare eventualmente i due filtri a carbone attivo e per sedimenti.1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
PDC Rotex HT 11kW + Hybridcube 500l + termostufa a pellet Edilkamin Kira H22
ciao Lupin
nel dubbio microbiologico( che può essere dato dal tuo impianto ) , puoi sempre mantenere anche la sterilizzazione UV.
cordialmente
Francy
Ciao Francy,
si l'acqua è potabile e in bolletta vengono sempre inserite le analisi. Si è dotato di lampada UV ma mi sono accorto che funziona pure male, si accende per un secondo e poi si spegne. Guardando a sistemi già pronti stavo valutando questo: Purificatore Acqua con Sterilizzatore UV - Filtrazione Depuratore Filtri Carbone | eBaySecondo te potrei utilizzare due semplici bicchieri senza lampada UV tipo questo?
https://www.acquaxcasa.com/batterie-...ct_description1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
Ciao Francy,
leggendo un pò di cose ho capito che la lampada UV dovrebbe restare sempre accesa per poter funzionare al meglio, il rischio però è che si bruci in fretta ad esempio se non ha circolazione d'acqua che la raffreddi. Per quanto riguarda virus e batteri ho letto che dovrebbe funzionare anche la membrana ad ultrafiltrazione, opterei eventualmente per questa.1° impianto FV 5.94kWp, 2° impianto FV 19,74kWp
