Osmosi inversa, prova quantità acqua di scarto - EnergeticAmbiente.it
  • Osmosi inversa, prova quantità acqua di scarto
    Esser ubriaco senza bere è antipatico, ma ho questa sensazione, pertanto porgo alla vs attenzione la prova da me eseguita mirata al controllo della quantità di scarto acqua in funzione di un prelievo, dove i conti non tornano.
    Almeno per quanto ho letto sino ad ora, comunemente si parla di uno scarto di 3 - 4 litri x litro di prelievo.
    Cosi ferma restando questa misura di scarto, dopo una prova se si vuole della serva, c'è da rimanere allibiti.
    A vaso d'espansione o accumulo vuoto d'aria perchè probabilmente guasto (anche per questo stò facendo delle prove) prelevo dal rubinetto d'uscita acqua depurata, con santa pazienza 1L d'acqua, il funzionamento di ricarica e di conseguenza lo scarto d'acqua che se ne va per lo scarico per recuperare questo litro, dura 45min.
    Poi la curiosità mi spinge al controllo dell'acqua di scarto, però per non rischiare di allagare la casa, divido la prova, cioè prelevo 100cc d'acqua depurata, il recupero dura 4 minuti e mezzo, e lo scarto d'acqua che se ne va è di 2,6 L.
    Belin che botta, se conto di consumare 5L giorno per 350 gg (15 di ferie) fanno 1750 Litri anno di consumo acqua depurata.
    Se 100cc di prelievo comportano 2.6L di scarto fanno 26 litri al litro di prelievo, che moltiplicati per 1750 litri di consumo acqua depurata annui, fa la mostruosa cifra di 45.500 litri, chi sono io babbo natale o solo uno che non sa fare i conti?
    Mi rusulta anche che i tempi di ricarica variano in funzione della pressione del vaso, che normalmente mi è dato sapere dover essere di 0.5 bar, non so se influisce anche sul consumo di scarto, insomma so troppo poco, help.
    -Le membrane dell'osmoasi sono a posto? Non si sono mica seccate svuotando per caso l'impianto?
    -Il riduttore di pressione è pulito, lavato e funzionante?
      Opss, domande da un milione di dollari, posso solo rispondere che solo qualche giorno fa è stata fatta la solita manutenzione con la sostituzione dei filtri, dove è stato determinato il perfetto funzionamento di tutto l'impianto.
      Proprio ora ho contattato l'idraulico, che dopo avermi fatto svuotare l'acqua del vaso e sgonfiare l'aria completamente e constatato che il carico si ferma appena il vaso è tornato pieno, mi dice di svuotare nuovamente il vaso e caricare la pressione a 0.3bar ricollegare il tutto per vedere cosa succede.
      Naturalmente ho posto le tue domande, fatte mie ovviamente, risposta è tutto a posto.
      A capirci qualcosa!!
        Dai ragionamenti che abbiamo già fatto, è facile capire che se la pressione dell'acqua è INFERIORE a quella osmotica, l'acqua dall'altra parte non ci va... e nemmeno se oltre alla pressione osmotica, c'è da vincere anche quella di gonfiaggio del vaso di espansione.
        Ora, parli di pressione lato acqua pura.... ma si doverebbe sapere anche qual'è la pressione in ingresso lato acqua da depurare e quella a valle del riduttore.
        Faccio un esempio sballato ma pratico:
        Hai pressione in acquedotto di 2 bar, e la pressione osmotica è di 1bar, cui devi sommare quella del vaso di un bar: risultato, non c'è differenza di pressioni da un lato o dall'altro della membrana, e l'acqua non passa..
          Belin adesso inizio a capire qualcosa, resta il fatto di come fare a misurare queste pressioni, guarda l'allegato che casino c'è in quella scatola.
          Indi cosi ad occhio, però presumendo che le pressioni non siano pari, posso anche pensare che l'acqua non passa dalla menbrana perchè sporca?
          se si come si pulisce?
          Resta ovvio che una diagnosi a distanza, specialmente con le mie lacune è difficile, indi un bel grazie per l'aiuto.
          Ribadisco che sono si interessato a capire il funzionamento ma se avessi a disposizione il manutentore, invece che è a molti km distante, molte grane le lascerei volentieri a lui.
            Bastano dei manometri... al limite, anche uno solo... visto che hai gli attacchi rapidi da aria compressa e puoi metterlo e toglierlo come ti pare.
            Si tratta solo di avere le pressioni di ingresso, quelle a valle del riduttore e quella lato acqua pura.
            Dai, quattro tubi non sono un casino..
            Indi cosi ad occhio, però presumendo che le pressioni non siano pari,.....posso anche pensare che l'acqua non passa dalla menbrana perchè sporca? se si come si pulisce?
            La membrana la puoi immaginare come un setaccio dove si otturano i fori, e i fori si otturano per due motivi: formazione di alghe e depositi di minerale (tipo calcare, per come si presentano).
            Premesso che ci sono in giro dei prodotti appositi, si può fare anche con prodotti di largo consumo a patto che conosci le dosi o scarichi un documento dove vengono indicate.
            I minerali si eliminano per primi, grazie ad una soluzione di acido cloridrico fatta circolare in circuito chiuso al posto dell'acqua tramite per esempio una pompetta da acquario che pesca da una tanica (e dove torna la soluzione che ha fatto il giro).
            Poi, si deve lavare per bene facendo circolare acqua osmotizzata (devi averne un po' in un contenitore) pompandola dal lato acqua pura, e mandando allo scarico in fogna quella che esce dalla cartuccia dalla camera centrale (che corrisponde al lato ingresso e uscita centrale: sono comunicanti, quindi è indifferente).
            Poi si fa un lavaggio come con l'acido, ma questa volta con soda causica diluita: quindi sempre in ciclo chiuso, pescando da una tanica (etc). E poi si fa un altro lavaggio con acqua osmotizzata in controcorrente, come prima.
            Poi si mette in funzione l'impianto, si producono un paio di litri, si lascia riposare per un paio d'ore, e poi la si butta via; si produce ancora un litro per sciacquare, si butta via di nuovo e sei pronto per l'utilizzo normale.
            Per essere più comodi a fare la pulizia, di solito si modifica l'impianto mettendoci dei T, dei rubinetti e qualche spezzone di tubo per "portarsi fuori" i tubi per il lavaggio, ma nel tuo caso hai le cartucce fissate con delle clips....
            Potresti mettere semplicemente dei doppi rubinetti sulle tre entrate della cartuccia osmosi: li chiudi tutti, e così sfili i tubi senza che esca una goccia d'acqua e senza vuotare la cartuccia. Poi te la porti in garage, ci attacchi un accrocchio per lavarla e stabilizzarla, e poi la rimonti pulita, riaprendo dopo tutti i rubinetti. Ti rimane da fare solo la prima produzione per il risciacquo e basta.
            Al prossimo post, metto la tua foto modificata, per chiarire alcune cose...
            P.S.: leggiti anche questo documento, anche se è un impianto più grande e diverso, ci sono indicazioni utili..
            http://www.prominent.com/it/Portalda...enerale_ro.pdf
            Ultima modifica di livingreen; 22-02-2011, 08:06.
              Benissimo tutto quello che serve per farmi capir qualcosa è benvenuto, grazie leggerò con attenzione, ormai sono in un full immersion osmotico, mia moglie dice di sbrogliarmela e cambiare baracca, che abbia ragione!!
              Attendo la foto modificata, cosi mi so regolare meglio, nel contempo credo che, nonostante la perfetta spiegazione di come fare la pulizia, sia meglio sostituirla quella membrana, non vorrei far pasticci con soda caustica acido e varie.
              Di contro c'è da dire che costa, indi sarà meglio imparare, non so di preciso cosa fare anche perchè non ho ancora capito di preciso ogni quanto bisogna pulirla/sostituirla, mi riferisco ad un consumo medio di 5L giorno.
              Di certo il tuo discorso mi ha fatto capire che per pulire la membrana ci vuole ben altro che la soluzione proposta in allegato, che fa riferimento ad un impianto senza accumulo.
                In base ai ricambi che vedo in web, non trovo molta corrispondenza, la membrana nel mio impianto è quella che indico con una freccia, vedi allegato, cosa trovo dentro di preciso?
                  Aiutami, aiutatemi, sono alla frutta devo arrangiarmi.
                  Ho smontato l'elemento d'osmosi Filmtec menbranes reverse osmosis element model TW30-1812-75.
                  visto che non mi riuscirà di pulirlo lo sostituisco, perchè pare, dopo una serrata discussione con l'idraulico, che non lo sia stato da almeno 3 anni, cosi l'idraulico ricorda, affermando che è pulitissimo, si vede che guarda in una sfera di cristallo.
                  Comunque, l'ho trovato in web originale e non, la domanda è dal momento che devo sostituirlo sarà il caso di montare un elemento più potente? visto che quell'accidente attuale è un 75 GPD, che cosa succede se lo sostituisco con un100 GPD ad esempio?
                  Oppure consigliatemi qualcosa di meglio che ovviamente stia nella mia baracca.
                  Cortesemente siate veloci nella risposta, sono appiedato, grazie.
                  Saluti.
                    Tieni duro, non ho tanto tempo per rispondere durante la settimana...
                    Certo che puoi, ma controlla che l'elemento dichiari la portata alle stesse pressioni di quello attuale, perchè alcuni garantiscono produzioni enormi... a 8 atmosfere.
                    Comunque, non è che l'attuale sia poi così scarso: 75 Gpd (gallons per day) vuol dire che l'elemento può filtrare/produrre 75*3,78= 283 litri al giorno di acqua pura.. e 100 Gpd invece 378, 5 litri..
                      Ti ringrazio, naturalmente fai quello che puoi, già quello che fai non è poco.
                      Azz.. c'è anche da controllare la pressione è vero, chiedo al fornitore.
                      In merito alla portata hai ragione 283 litri non sono pochi, se il mio impianto li producesse davvero mi basterebbero eccome, siamo due gatti, comunque ho fiducia nella sostituzione dell'elemento, sono convinto che l'attuale sia intasato, mi pare logico.
                      Naturalmente, se non avessi soddisfazione cambio tutto, anche se so che avrò mille difficoltà e che dovrò arrangiarmi, credo che una volta capito l'ambaradan non dovrebbe esser difficile, ed io che non volevo più fare un tubo...
                      Ho pure difficoltà nella scelta, ormai ne ho visti di tutti i colori, ma pur iniziando a capirci qualcosa sono ancora lontano del saper scegliere con ...salis, nella prossimo post, allegherò un paio di soluzioni, sono pressochè uguali però non capisco il perchè di tanta differenza di prezzo, o meglio lo so, appunto, non so valutare i materiali, perchè il funzionamento gira o volta è sempre quello, salvo delle strane novità tipo quella del Auto-Flusher che ho citato in post precedente, che si è meglio di nulla, ma stando a quanto mi hai spiegato ci vuole ben altro per una perfetta pulizia.
                      PS: mi spieghi da dove sbuca quel 3.78 che moltiplichi per i 75 Gpd?
                        Come ti ho detto, i Gpd sono "gallons per day", cioè galloni al giorno. E un gallone equivale a 3,785 litri...
                        Intanto che ce l'hai smontata, pulisci quel riduttore...
                          Opss, non ci pensavo neppure ai galloni.
                          Ho rimontato il tutto, dato che più che soffiarci con il compressore non ho fatto, in attesa di decisioni, e dato che di perdite ce ne sono da tutte le parti, non ho problemi ormai ci sono dentro, smonto ancora tutto se è il caso.
                          Per interderci, il riduttore è quello che indico con una freccia in allegato.
                          Grazie.
                            Post corretto: modificato schema.
                            Ultima modifica di livingreen; 27-02-2011, 11:36.
                              Proprio un bel lavoro ti ringrazio, ora non dovrei più sbagliare.
                              Va bè ho pulito la già pulita miscelatrice, certo che come ti muovi ti fulmina, come tocchi perde tutto, drizza da na parte perde dall'altra, belin è na guerra di stabilità.
                              Adesso capisco perchè hai scritto che non è poi cosi incasinato li dentro, guardando altri sistemi mi sono spaventato, su molti ci vuole un cardiochirurgo neonatale per lavorarci.
                              Allora quello che hai indicato come riduttore, che io ho chiamato rubinetto di bypass, anche se chiuso tutto funziona, l'idraulico mi ha spiegato che questo serve, te lo spiego con parole mie, per immettere acqua non depurata, ovviamente dell'acquedotto già passata per prefiltro e filtro, che miscelata alla depurata si riesce a regolare il livello di conducibilità elettrica e di conseguenza, seppur con tutti i perchè che mi hai spiegato, regolarla sui 40/60 uS/cm, solo con l'apertura di pochissimi millimetri di giro, cosa che a rubiletto chiuso da 15 uS/cm, forse un pò pochino, sempre facendo finta che la nostra apparecchiatura di misura sia attendibile.
                              Detto ciò rilevo dallo schema di flusso che non dovrei aver scritto una boiata.
                              Comunque come lo pulisco non è un semplice rubinetto, o c'è un filtro dentro?
                              A proposito subito dopo c'è una valvola che ha tutta l'aria di essere di non ritorno, dal momento che ha incisa una freccia.
                              Grazie ancora e fatti coraggio, ho ancora mille domande da farti, ovviamente nel rispetto dei tuoi tempi.
                                Mi sono accorto di un paio di errori, che però non posso correggere sulla foto postata, mentre lo schema è a posto:
                                -1- nella foto, scambiare la dicitura Valvola miscelatrice con Riduttore;
                                -2- Sempre nella foto, manca la scritta sulla valvola antiritorno, anche se l'avevo messa nella prima versione; nello schema invece la valvola era presente ma avevo omesso la dicitura (ora è corretto).
                                "Rubinetto di bypass " (meglio conosciuto come regolatore di salinità) e riduttore si puliscono metendoli a mollo in soluzione acida e poi soffiandoli, e poi si risciacquano. Puoi usare dell'acido muriatico diluito o dell'anticalcare per cucina o bagno, spruzzandolo direttamente dentro e poi sciacquando. Basta che sia uno di quei prodotti liquidi, e non crema (come il brillacciaio per lavandini) o in gel (come il wcnet)
                                Ultima modifica di livingreen; 27-02-2011, 11:42.
                                  Se ho capito bene quello che a me era sembrato un riduttore lo è davvero, difatti aprendo la miscelatrice, ci sono due membrane, tra l'altro è composto da due linee, su una linea lavorano le membrane sull'altra il passaggio è libero, come ben si vede in schema di flusso, ok correggo il disegno, ed anche lo schema di flusso, in più aggiungo la valvola di non ritorno, vedi allegati.
                                  Sarà complicato lavorare in quel contesto, sempre perchè ogni volta che tocco qualcosa subito dopo perde, e va bè due perdite o tre non fanno tanta differenza, perciò procedo.
                                    Hai postato un disegno corretto, ma uguale al mio che avevo già corretto... ok invece per la foto.
                                    Parli di perdite... in che senso? Hai inserito male i tubi nei raccordi rapidi? I raccordi sono svitati?
                                      Accidenti non ho visto la correzione, scusa.
                                      intendo che, i raccordi sono serrati adeguatamente e non perdono, dai tubicini, infilati per bene, trafila qualche goccia, vedi frecce all. + altre due che non si vedono in immagine.
                                      E dal momento che non ho nessun ricambio, tubo a parte, che posso tagliare da quello di scarico, non sò come fare, li muovo e un pò tengono... ma muovo di qua perdono di là, mi stanno a piglia per il sedere, tanto più che quei tubicini non riesco neppure a sfilarli, totalmente per sostituirli.
                                        Bene, si tratta di normali tubi per usi pneumatici, come anche i raccordi. Per toglierli si schiaccia verso il basso la ghiera colorata e si tira via il tubo.
                                        Denro c'è solo un o-ring, che di solito non perde mai... ma invece. capita che il tubo si schiacci per effetto della pressione della ghiera e trafili qualcosa.
                                        Di solito, basta pulire un poco l'o-ring (con uno straccetto o un cotton fioc bagnato), tagliare via il primo mezzo centimetro di tubo (cioè la pare schiacciata), pulirlo e infilarlo nel raccordo.
                                          Si tolgo quel fermo colorato, ma il tubo non si sfila, se faccio forza si scassa tutto?
                                          Dalla parte dove la ghiera è bianca il tubicino si sfila, è dall'altra parte, dove c'è il raccordo a gomito, che sembra nato li.
                                            Beh, la ghiera bianca è un raccordo avvitato, basta svitare e viene via. L'altro bisogna sbloccarlo, per togliere il tubo.... Di solito non si rovina niente, ed a volte si graffia il tubo coi dentini della ghiera (e allora lo cambi)
                                            Scusa, ho visto ora la frase " tolgo quel fermo colorato": mica devi toglierlo (l'avrai mica scassato??), lo devi solo premere
                                            (P.S.: ovviamente, a impianto non alimentato e a rubinetto aperto... altrimenti 1- Ti lavi.. e 2- la pressione dell'acqua ti impedisce di premere la ghiera)
                                            Ultima modifica di livingreen; 27-02-2011, 19:55.
                                              Quella che tu chiami "riduttore con una membrana di gomma" è in realtà una valvola shut-off, da un lato passa l'acqua di ingresso dall'altro l'acqua prodotta dalla membrana, serve a chiudere l'acqua di ingresso quando l'acqua prodotta raggiunge una certa pressione, altrimenti l'impianto continua sempre a scaricare acqua.
                                              Secondo il mio parere questo impianto ti produce poca acqua semplicemente perchè non hai abbastanza pressione all'ingresso, oppure non funziona il restrittore che si trova all'interno del raccordo di scarico del vessel.
                                                Il problema è che dalla foto sembra che il restrittore sia integrato... come fa a vedere se è piantato? Oltretutto, se è così si tratta di una semplice riduzione di plastica, come potrebbe bloccarsi?
                                                Quanto alle pressioni, lui non ha un manometro...
                                                  Si in effetti è integrato all'interno del raccordo di scarico, all'interno del restrittore c'è una pallina di plastica che viene spinta dal flusso e dalla pressione e va ad ostruire parzialmente il foro di uscita, se si è depositato del calcare potrebbe non funzionare più bene. Ma io ritengo che il problema è l'insufficiente pressione dell'acqua in ingresso. Anche sostituendo la membrana non credo risolva il problema.
                                                    Originariamente inviato da livingreen Visualizza il messaggio
                                                    Note di Moderazione: nll
                                                    Non è consentita la citazione integrale. Violazione art.3d del regolamento.
                                                    Non parliamo dello stesso fermo colorato, io mi riferisco a quelli che vedi indicati con le frecce in allegato.
                                                    Tolto con delicatezza quel fermo mi aspetto che il tubo si sfili, ma non è cosi, a meno che quel poco spazio che indico sia sufficiente a liberarlo, ma devrei usare un attrezzo a mano non si muove, naturalmente ad impianto non in pressione.
                                                    A me sembra nato li, comunque ci provo con due pinze, altrimenti non riesco a far nulla.
                                                    Ultima modifica di nll; 28-02-2011, 11:45.
                                                      Io questo restrittore non lo vedo, il tubo che scarica acqua parte dal punto A del vessell e va pulito pulito allo scarico.
                                                      Dove sia non lo sò, perchè neppure pulendolo l'ho visto, in fondo c'è una sede tonda dove s'innesta il filtro, fuori sempre sul fondo c'è un taglietto libero e pulito, a meno sia cosi piccolo da non vedersi!!
                                                      Riguardo la pressione è sempre quella di sempre, per fortuna, cioè all'entrata acquedotto 2,5 bar, li ho il manometro, ovvio che abitando in una villetta andando al piano superiore un pò di caduta al lavandino ci sarà, ma caccia forte davvero al rubinetto.
                                                      A quanti bar pensate debba funzionare, come minimo, questo impianto?
                                                      Ultima modifica di vince1948; 28-02-2011, 08:51.
                                                        Ok, quelli sono i raccordi tipo Legris, con clip di sicurezza che impedisce di premere l'anello per sfilare il tubo. Si toglie la clips e si preme come ti avevo già indicato.
                                                        http://www.legris.com/jahia/webdav/s...%20HD%20IT.pdf
                                                        I restrittori sono di diversi tipi, alcuni dei quali sono esterni (e non è il tuo caso): credo che nel tuo impianto possono essercene solo tre tipi.
                                                        1-dentro al tubo di scarico, nel pezzettino che entra nel raccordo a gomito: lo vedi se togli il tubo, al suo interno c'è un inserto colorato che sembra un tappino;
                                                        2- dentro al raccordo, oppure fra raccordo avvitato e contenitore; ha la forma di una boccola, che restringe il diametro di passaggio del fluido;
                                                        3- raccordo a gomito con restrittore integrato; diffcile da distinguere da un raccordo a gomito normale... però dovresti trovarci stampato un numero di tre cifre. Nel tuo caso, dovrebbe essere un numero fra 400 e 800.
                                                          Si che l'ho visto, non ricordo in quale tubo, un tappino bianco posto in testa ad un tubicino che ho avvitato, lo cerco, dovrebbe essere uno di quei quattro che si avvitano al riduttore.
                                                          Quando l'ho trovato che faccio oltre che pulirlo?
                                                          Nel caso non riesca, non ho ancora scartato l'ipotesi sostituzione, che ne dite di questo:DEPURATORE ACQUA IMPIANTO AD OSMOSI INVERSA 6 STADI su eBay.it Piccoli Elettrodomestici, Cucina, Casa, Arredamento e Bricolage
                                                          Ultima modifica di nll; 01-03-2011, 00:01. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                                            Calma, se vuoi cambiarlo costa poche lire, e dovresti trovarlo anche nei negozi per acquari. ma prima trovalo e puliscilo. Comunque, è sullo scarico dell'osmosi ( e controlla che l'abbiano montato bene, ci dovrebbe essere una freccia per indicare il senso)
                                                            Tappino bianco? Uhmm... dovrebbe essere dentro al tubo, se è fuori è solo un'ogiva per i raccordi avvitati.
