Apparecchio osmosi inversa, maledetto allarme... - EnergeticAmbiente.it
  • Apparecchio osmosi inversa, maledetto allarme...
    Dopo il vecchio apparecchio ad osmosi inversa con accumulo sono passato alla produzione diretta, l'avessi fatto prima.
    Finito il rompimento della sostituzione lampada UV, nonché due volte la centralina e via il bidone accumulo, la moglie ringrazia per lo spazio riconquistato sotto il lavello.
    Ora, dopo due anni si profila un altro guaio, questo accidente quando si devono cambiare i filtri o la membrana emette un allarme, è la prima volta che lo sento, forse prima ho anticipato la sostituzione filtri, la membrana, FS-TFC 3012-300, non l'ho mai cambiata, ha giusto due anni
    Per non far torto a nessuno ho sostituito tutto, il che significa che fra due anni lo acquisto nuovo, perché 4 volte i filtri e una volta la membrana, alla fin fine costano di più che un apparecchio nuovo, in due anni 300€ di ricambi, contro 220 di acquisto.
    Dopo la "storia" ecco il problema... dopo aver sostituito tutto, questo accidente suona ancora, mi informo dal venditore filtri che molto pazientemente mi da una dritta, cioè dietro la centralina di gestione ci sono due tasti, agendo su questi si azzera l'allarme.
    NON ci riesco, se agisco sul tasto uno l'apparecchio fa il lavaggio della membrana, sul tasto due lo riavvia continuamente, qualcuno mi può aiutare?
    Grazie, saluti.
    Vedi allegato
    Soluzione trovata.
    Consiglio: se vi capita lasciate perdere la logica, premete i bottoni casualmente spegnete riattaccate togliete corrente...
    se siete fortunati come me, l'allarme se ne va.
      Soluzione
      Immagino di avere lo stesso apparecchio o comunque uno simile. Tre anni fa ho effettuato il primo cambio membrana e ho avuto una botta di c... dato che ho resettato il computer senza sapere come avevo fatto.
      Questo giro non riuscivo e il tuo commento mi è stato utile. Credo di aver trovato la procedura corretta, ma non posso saperlo fino al prossimo cambio membrana...
      Comunque a me ha funzionato dopo aver effettuato i seguenti passi.
      Sul pannello elettronico/computer ci sono 2 pulsanti. La procedura che ho seguito è la seguente:
      1) Tenere premuto il n. 2 per alcuni secondi
      2) Quando rilasciato lampeggeranno in "altri filtri" i numeri 1#2#
      3) Premere di nuovo il pulsante 2 per alcuni secondi
      4) Quando rilasciato lampeggerà il 3# nella colonna led della membrana
      5) Staccare la spina della corrente, aspettare che i led siano spenti e riattaccare la spina
      6) Fine
      Schema pulsanti computer:
Nome:   g110.png
Dimensione: 28.3 KB
      LED di segnalazione usura filtri
Nome:   LED DEPURATORE.jpg
Dimensione: 357.7 KB
