Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Come risparmiare sull'uso dello sciacquone in bagno?
    Predefinito Come risparmiare sull'uso dello sciacquone in bagno?
    Un saluto al forum!
    Informandomi sul web ho scoperto che, come in effetti è facile immaginare, nelle case degli italiani lo sciacquone del wc rappresenta una delle più importanti fonti di consumo di acqua. Sono costantemente alla ricerca di soluzioni che aiutino a diminuire lo spreco di risorse e le spese inutili, nella convinzione che dietro molti dei nostri gesti quotidiani si celino sperperi del tutto evitabili e su questo forum, da lettore, ho sempre trovato moltissimi spunti interessanti.
    Vorrei fare un po' il punto sui rimedi, caserecci e non, per consumare meno acqua con lo scarico. Ovviamente, potendosi permette l'investimento, la soluzione migliore è lo scarico con il doppio pulsane o meglio ancora con il rubinetto, che permette di usare solo l'acqua strettamente necessario. Tuttavia, per chi come me possiede una cassetta da 12 - 15 litri vecchio stampo con il sistema di scarico tradizionale, c'è poco da fare...se si vuole mantenere pulito il wc occorre usare tutta l'acqua della cassetta (in assenza di altre fonti di recupero, come l'acqua usata per lavare i pavimenti).
    Vorrei sperimentare una delle soluzioni tradizionali consigliate per ridurre il volume della cassetta (sacchetti di plastica, bottiglie, mattone) ma sono un po' dubbioso su questi metodi e prima di rischiare qualche danno avrei voluto qualche opinione di prima mano da voi.
    Tra le soluzioni semplici, ma utili, che ho già adottato c'è l'acquisto di questo idroscopino a mano per la pulizia del water. È molto efficiente nel rimuovere lo sporco e al contrario dello scopino normale si mantiene sempre pulito. Sembrerà una sciocchezza o un particolare un po' troppo intimo di cui discutere, però in questo modo si evita di dover sprecare acqua anche per pulire lo scopino oltre che il wc.
    Se avete voglia di partecipare alla discussione sarei ben felice di scambiare qualche altro consiglio e di sapere la vostra!
    Ottima l'idea dell'idroscopino a mano, ma ci sono anche tante altre soluzioni per non sprecare l'acqua dello sciacquone. Io ad esempio spruzzo una miscela di acqua e bicarbonato sulle pareti del wc prima di ogni utilizzo, questo mi aiuta a mentenere la "tazza" pulita e rartamente devo scaricare due volte, perché in pratica i "residui" (eheheheh) scivolano via!
    C'è poi la buona abitudine di non usare il wc come secchio della spazzatura, e quindi di non buttarci dentro tovaglioli, fazzoletti etc, dovendo scaricare ogni volta.
    Ciao!
    Hai pensato ad una semplice taratura del punto di intervento del galleggiante che blocca l'entrata acqua ?
    Grazie per il consiglio Lauren!
    Quote Originariamente inviata da serman Visualizza il messaggio
    Si, so che si potrebbe intervenire sul galleggiante, ma per paura di fare danni ho sempre preferito le soluzioni un po' più "rozze" che descrivevo sopra
    A proposito di nuove tecnologie per ridurre i consumi di acqua del WC non posso non segnalarvi questo articolo in cui mi sono imbattuto giorni fa Giappone, Wc tecnologici sempre piu smart':' led e sensori, il water e un'''astronave - Repubblica.it i giapponesi sono anni luce avanti sulla cultura dell'igiene!
  5. RAD
  1. ..ho scoperto che in bagno non ho i termosifoni ! :o
    Da VecchioGhisa nel forum 4 amici al BAR
  2. Scaldasalviette da bagno, elettrico.
    Da vince1948 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 10
  3. termoarredo bagno
    Da anna181 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 4
  4. Valvole termostatiche in bagno
    Da marco83ge nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 12
  5. bagno turco
    Da claudiomenegatti nel forum Fai Da Te
    Risposte: 18
