Buste compostabili per la frutta e verdura ma non solo - EnergeticAmbiente.it
  • Buste compostabili per la frutta e verdura ma non solo
    Apro questa discussione per avere chiarimenti in merito all'aspetto ecologico di queste buste "compostabili".
    Premetto che da quando abito in una casa con giardino ho predisposto una compostiera fai da te ormai da 20 anni.
    Pochi anni fa il comune ha iniziato a fare uno sconto se si faceva il compost e inoltre forniva una compostiera in comodato d'uso, per cui ho due compostiere.
    In queste compostiere non abbiamo mai inserito buste "compostabili" perchè non le usavamo.
    Normalmente faccio la spesa con buste di stoffa e plastica multiuso per cui in casa mia al massimo capitava qualche piccola busta di plastica che al termine dell'uso finiva nei rifiuti della plastica per essere avviata al riciclo.
    Oggi con la spesa ho preso queste buste e leggendo quello che c'è scritto sopra sembrerebbero compostabili solo per il 40%.
    Mia moglie letto questo ha subito detto che si rifiuta di metterle nella compostiera e sinceramente mi trova d'accordo, nella terra non mi sembra proprio il caso di buttarci il residuo di plastica non biodegradabile.
    La domanda è si possono buttare nei rifiuti della plastica? perchè se non si possono buttare nella plastica sarò costretto a buttarle nell'indifferenziato.
    non è ne carne ne pesce,buttale in mare che si sciolgono
      Spero proprio di no!!
      Comunque, la differenza è fra le biodegradabili (quelle con almeno il 40% di materie prime rinnovabili, mentre il 60% è di derivazione petrolchimica. Sono biodegradabili, non compostabili. Sono comprese quelle oxo-degradabili. Tutte quante si degradano in un tempo massimo di cinque anni, le oxo-biodegradabili solo se esposte a sole ed aria.
      Purtroppo, la presenza di una parte petrolchimica si traduce solo nel fatto che si generano microplastiche dopo la rottura delle catene molecolari. In pratica, si passa da una borsa di plastica a ... polvere di plastica.
      Le compostabili sono solo quelle al 100% di materiale vegetale rinnovabile, anche se anche loro devono stare in ambiente areato per la completa degradazione.
        Assolutamente no in mare , non credo che sciolgano cosi facilmente .
        Puoi fare la prova a metterli nel compostabile e vedere se si sciolgano veramente , ma per quello che ho visto io mi sembra si spezzano semplicemente in pezzi più piccoli , tipo 1cm -2cm , ma non sciolgano mai definitivamente o passano anni .
        Comunque credo che li puoi mettere anche nella plastica per il riciclo e non sbagli , oppure nell'indifferenziata essendo un prodotto promiscuo , tanto si deve degradare prima o poi .
          Certo che "prima o poi si degrada"... le buste biodegradabili NON si decompongono in mare, e richiedono da 50 a 800 anni per la degradazione in microplastiche che sono egualmente inquinanti !!!
          E ricordate che anche le compostabili si degradano, appunto, solo se compostate. Se non si raggiungono i 50°, si rompono ma non si degradano.
