Discussione: Il radon
    stranger
    Ospite
    Il radon è un gas radioattivo molto pesante che proviene dal sottosuolo, esso è responsabile della morte di 20 mila persone all'anno per tumore ai polmoni.
    Per ciò che riguarda gli indiani apache dell'antico farwest americano, nessuno di loro moriva di tumore al polmoni, questo era possibile perchè loro vivevano sempre in superficie dentro capanne ridicole esposte al vento.
    Ma ahimè nelle metropoli moderne ci sono sotterranei e metropolitane, e li' il gas radon non è spazzato via dal vento, rimane là stagnante finchè qualche essere umano ne respirà un pò e poi gli viene il cancro ai polmoni.
    E' verò che nelle metropolitane ci sono condotte d'aria forzate, ma negli edifici civili privati spesso condotte d'aria forzata non ce ne sono.
    Il gas radon soppravvive soltanto 3,8 giorni, trascorsi i quali decade e si trasforma in altri elementi innoqui.
    Se il radon dura pochi giorni allora questo significa che c'è qualcosa che lo produce in continuazione senza fine.
    Il gas radon è continuamento prodotto dal sottosuolo perchè esso è il sottoprodotto della fissione nucleare del radio, a sua volta il radio è un sottoprodotto della fissione dell'uranio.
    Nel centro della Terra sono accumulati materiali pesantissimi questo è naturale perchè i materiali pesantissimi tendono ad andare verso il basso, invece i materiali leggeri tendono ad andare verso l'alto.
    Guarda caso, (ma non è un caso), i materiali pesantissimi sono prorpio quelli radioattivi, quindi il centro del pianeta Terra è fortemente radioattivo e anche caldissimo.
    Il centro del Pianeta Terra è un potente reattore a fissione nucleare che lentissimamente trasmuta pesantissimo uranio in radio, il radio in radon.
    Il radon sale verso l'alto dove ci sono le cantine non areate e fa ammalare di cancro al polmone la persona che c'è lì.
    Comunisti e verdi sono sempre stati contrari alle centrali nucleari a fissione, però la centrale denominata "centro della Terra" esiste da 4,5 miliardi di anni, cioè da quando non esistevano neanche i batteri.
    Comunisti e verdi dovrebbero prendere appuntamento con Dio e dirgliene quattro. :D
    A sua volta Dio risponderà con una raffica di 3 domande:
    "Chi ha dato ordine a quelli là di scavare sotto terra ?"
    "Che cosa cercano sotto terra ?"
    "L'inferno ?"
    Edited by stranger - 15/3/2007, 15:59
    Mar 2007
    Solo una precisazione sul discorso inerente alla struttura della terra...
    La produzione di calore interno è assicurato dal decadimento radioattivo di alcuni isotopi tra i quali cito il torio232, uranio 238, uranio 235 e potassio 40.
    Questi isotopi sono presenti soprattutto nel mantello e non nel nucleo.
    Anche perchè il nucleo è composto prevalentemente da ferro e nichel... allo stato fuso nel nucleo esterno (responsabile del magnetismo terrestre) e allo solido nel nucleo interno.
