Discussione: bombe di semi
    Aug 2006
    eccezionale !!!!
    per una volta tanto le tecnologie militari portano a qualcosa di buono
    speriamo che non sia solo un progetto ma un applicazione su larga scala !!
    Sep 2007
    Sono ormai parecchi anni che viene effettuata la piantumazione con mezzi aerei, anche in Italia. Si tratta, in questo caso, di normali piantine coltivate in vivaio dentro appositi vasetti conici di torba. Prima del lancio, vengono inserite in contenitori idrosolubili rigidi, che servono da penetratore.
    In pratica, la "bomba" si comporta comeuna pallina da badminton... la parte aerea della pianta funge da freno ed assicura la verticalità, e la punta conica si conficca nel terreno.
    Non hanno una grande percentuale di sopravvivenza (comunque superiore a quella dei semi, nelle nostre regioni), ma il lancio aereo è l'unica possibilità di piantumare terreni montagnosi e scoscesi, e basta abbondare un po' con le quantità e si ottiene un rimboschimento efficace.
  1. banca dei semi
    Da Franco52 nel forum AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE
  2. Produzione: integrato o semi
    Da lupen3° nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
  3. Radersi con l'olio di semi
    Da blackbombay nel forum In Casa
    Risposte: 7
  4. Produrre olio di semi
    Da theBird nel forum BIOMASSE
    Risposte: 10
