    Oct 2009
    Predefinito Costruzione serra automatizzata
    Ciao a tutti..sono un ragazzo di quinta itis, io e altri miei 3 compagni abbiamo intenzione di costruire una serra automatizzata..ma non sappiamo bene i parametri cheun ottima serra deve avere..e c occorre una mano da gente più esperta..si pensava di regolare la temperatura e costruire delle porte laterali apribili e poi..cosa caratterizza una serra..?!? si accetta qualsiasi consiglio..grazie in anticipo..
    Ultima modifica di Ambro; 03-10-2009 a 16:20
    Jun 2008
    Cosa intendi per automatizzata ? Una serra dove le zucchine crecono da sole ? Se ti spieghi meglio cercheremo di aiutarvi
    Oct 2009
    è una serra in cui noi tramite pc controlliamo temperatura..resistenza terreno..umidità dell'aria..e illuminazione..se uno di questi parametri nn è uguale a quello impostato scaldiamo o raffreddiamo la serra..e se la resistenza del terreno è troppo alta(terreno secco) irrighiamo il terreno..il nostro problema è k nn sappiamo molto su una serra..ad esempio..nn sappiamo se controllare l'umidità dell'aria è utile o no..poi non sappiamo se per l'illuminazione possiamo usare semplici neon o particolari luci..
    Jun 2008
    Ma parlare con chi le serre le utilizza ? I parametri che dici di voler controllare sono tutti utili , compresa l'umidità atmosferica ma variano molto a seconda delle coltivazioni previste
    Sep 2005
    Roma
    Prendi esempio dalle serre marziane......
    Immagini Allegate
    Dec 2009
    Sardegna
    Se vi può essere utile
    il manuale di ROMANO TESI (Mezzi di protezione per l'ortofrutticoltura ed il vivaismo) Edagricole-edizioni agricole
    Vi troverete parametri e tabelle-pratica e teoria
    buona fortuna
  1. Effetto serra
    Da fragiba nel forum Discussioni sui MASSIMI SISTEMI del mondo ENERGETICO
  2. info serra
    Da felicelucia nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  3. gas serra in pannello
    Da marcomato nel forum Termico
    Risposte: 4
  4. Riscaldare serra
    Da bomberx nel forum Termico
    Risposte: 2
  5. fotovoltaico su serra
    Da bomberx nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
