    Oct 2011
    Pz/Ba
    Predefinito Dimensionamento elettropompa sommersa
    stavo valutando la sostituzione della pompa con motore diesel per l'irrigazione con una elettropompa sommersa trifase.
    Possiedo un contratto di fornitura trifase con 6,6 kW disponibili, e per avere una portata adeguata alle mie colture di circa 4l/s, sarebbe preferiblie una pompa da 7,5hp 5,5kW.
    Il fornitore mi sconsiglia fortemente di utilizzare una pompa da 5,5kW sostenendo che avrei seri problemi di distacco del contatore enel.
    Non avrei altri carichi attivi durante l'irrigazione.
    Il mio quesito è: sapendo che il contatore enel può fornire:
    6,6kW per un tempo illimitato
    da 6,6kW fino a 7,9x kW fino a 3 ore
    oltre 8 kW fino a 4minuti
    secondo la vostra esperienza, ce la faccio a supportare una elettropompa da 5,5kW (13A a pieno carico)???
    Ultima modifica di tascappane; 02-02-2012 a 16:46
    Sto valutando la realizzazione di un impianto FV da 3KWp
    May 2008
    puoi montarla tranquillamente dimmi quanti metri e la linea a il cavo di alimentazione di che sezione è ?
    Oct 2011
    Pz/Ba
    Grazie jacoluca, dici che posso montarla perchè hai esperienza con le elettropompe sommerse?
    In merito al cavo dovrebbero essere circa 80mt (non ho preso la misura precisa) e penso di utilizzare un 4 x 6mmq
  1. Kaplan sommersa chi sa qualcosa?
    Da giorgiokawa nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 3
  2. Turbina sommersa?
    Da Axoneg nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 43
  3. dimensionamento ACS
    Da nesys nel forum Riscaldamento e/o Acqua Calda Sanitaria (ACS) non integrati
  4. Dimensionamento circolatore
    Da sonceboz nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 88
  5. Dimensionamento
    Da Simpatizante nel forum Fotovoltaico
