i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  2
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 5 di 5 primaprima 12345
Visualizzazione dei risultati da 81 a 89 su 89
Discussione: ATTENZIONE, additivi negli alimenti, conosciamoli insieme
  1. #81
    innominato
    Ospite
    Predefinito al bar: "cornetto e cappuccio grazie."..
    buon giorno a tutti
    l'altro giorno a lavoro ho avuto una discussione con un individuo , lui la colazione la fa al bar ... cappuccio e brioches
    sostiene fermamente che "il cornetto ancora caldo del bar è molto + salutare di quelle schifezze preconfezionate" , poi lui lo prende integrale al miele ..
    io rispondo : non è vero
    lui mi dice : ma almeno prima di parlare sai quello che dici ? lo sai che sono congelate e quindi NON hanno conservanti ne coloranti ne additivi?
    al che io sono scoppiato a ridere facendo incacchiare ancora di + il soggetto ..
    ma sarà davvero così ?
    vediamo da un'inchiesta report cosa ne è emerso
    Report Ingrassare il pianeta: il cornetto
    buona visione
    cordialmente
    Francy
  2. #82
    Purtroppo mangiare veramente sano è veramente un impresa,lo sanno anche i miei prima due ora 4 gatti,a causa della posizione della mia abitazone avevo il problema dei topi percio ho cominciato con il prendere un gatto poi due ora sono diventati 4.Gli davo solo sardine e gallina ed erano moltooooo contenti già quando sferragliavo con le loro pentole.Poi sono nati i due micini ed io non sapendo cosa dargli da mangiare appena svezzati,anche se gli ho dato un pò di pesce,e gli piaceva pure molto da come si avventavano sul piattino. Ma purtroppo ho avuto la pessima idea di comprargl un pò di crocchette per micini piccoli,chissa,dicono gli servono vitamine,ecc,ecc.Non l avessi mai fatto ora non posso dargli altro ne hai piccoli ne hai grandi.Vabbe che i gusti son gusti mache ca... ci mettono dentro quei cibi?
    diezedi,zona Cividale del Friuli.KWp 2,88,totalmente integrato , 20 moduli Unisolar PVL 144W , film sottile amorfi,,2 in parallelo per alimentare 10 microinverter PowerOne da 300W,PDC Templari da 300 lt,2 collettori Kloben CPC da 8 tubi flusso diretto,circolazione forzata.Azimut -90/+90,tilt 18° .Il tutto in funzione dal aprile 2014
  3. #83
    innominato
    Ospite
    aromi e appetizzanti
    RIPRISTINA IL SITEMA DI alimentazione al + presto ,integrando pian piano altri alimenti umidi (pollo , tacchino ,manzo ..anche inserire il riso cotto (non soffiato) va bene( 20%), NON ai gattini , ma a quelli adulti ...,
    ai gattini dagli anche l'umido per gattini...le sardine vanno bene ..ma... non dargli quelle salate sott'olio!!! ne agli adulti ne ai gattini
    evita il latte vaccino ai gattini
    Francy
    Ultima modifica di innominato; 03-07-2016 a 20:32
  4. #84
    Nutella e l'olio di palma, vinta la causa contro
    Delhaize: penalita di un milione di euro
    Delhaize: penalità di un milione di euro
    ma io continuerò a comprare prodotti senza
  5. #85
    Buon giorno,non centra granche con la discussione ma provo ugualmente.A casa mia ho molti gatti e uso l olio di neem come repellente per gli insetti,però puro costicchia(sui 7 euro per 100 cc),e avrei trovato questo che dicono sia solubile ma come fà a essere solubile un olio?Che sostanze possono essere usate?Devo chiedere info al venditore/oste??? ...Olio di Neem Solubile 1lt | Olio di Neem ....QUESTI hanno anche schede tecniche dello stesso prodotto,ci si può fidare???Olio di Neem SOLUBILE 1 Lt. - Neem - Argan Italia ....QUI COSA DICONO DEL EMULSIONANTE?Effect of polysorbate 85 on human skin. - PubMed - NCBI
  6. #86
    hai ragione a cercare di trovare prodotti alternativi...una mia amica che ha una decina di gatti e un paio di cani gli mette il solito noto antipulci ed antizecche ed antizanzare e alla fine dei conti si ritrova a respirare e accarezzare un carico venefico non indifferente!
  7. #87
    Ciao a tutti , sono tornato (per l'ennesima volta )
    Scusate se riprendo questo 3D dopo tanto tempo , scusa diezedi se ti ho fatto aspettare così tanto ....
    infatti NON è solubile , è semplicemente additivato con una sostanza chimica emulsionante ( in questo caso il polisorbato 85 o tween 85 ).
    detto in parole povere ,la proprietà delle sostanze emulsionanti è quella di riuscire a disperdere in minute goccioline un liquido insolubile in un altro .
    L'emulsione NON è una soluzione vera e propria , ma è una dispersione .formata da fase disperdente e fase dispersa . La stabilità dell'emulsione è variabile a seconda di molteplici fattori .
    Ti puoi accorgere che si tratta di emulsione , infatti di norma le emulsioni sono "torbide" .
    L'unico caso in qui l'emulsione è quasi trasparente è quando la fase dispersa e la fase disperdente hanno indici di rifrazione molto vicini.
    Detto questo , si deduce che la dicitura "solubile in acqua" è errata . la dicitura corretta è " emulsionabile in acqua " .
    Infatti la composizione dell'olio di neem è quella tipica degli oli vegetali + comuni
    trigliceridi misti a base di glicerolo e svariati acidi grassi come l'acido stearico , l'acido palmitico , acido oleico acido linoleico….
    vitamine , amminoacidi essenziali triterpeni etc .
    il triterpene + importante contenuto nell'olio di neem è l' azadiractina , a cui vengono attribuite varie proprietà tra cui quella di insetticida naturale (biocida).
    Quando potrai , saresti cosi gentile da riportare l' INCI del prodotto ?
    cordialmente
    Francy
  8. #88
    Ben tornato Mr H....adesso ho un sacco di domande che richiedono la tua conoscenza... L olio di neem !!! Non avevo preso l emulsionato ma questo Olio di Neem - La Saponaria che poi in realta uso per gli insetti nella legnaia perchè ho letto POI che sebbene sia si sempre olio è stato però ottenuto dopo un ulteriore spremitura e dicono/pare ciò non sia molto salutare.Perciò continuo a comprare questo ... Olio di Neem - Officina Naturae ...che forse non farà scappare le pulci ma i miei gatti appena mi vedono con la bottiglietta in mano svaniscono per almeno 2/3 ore,chissa se mi vorranno dire qulcosa?????L INCI di questo prodotto dice solo ...Melia Azadirachta Seed Oil ... ///che sia indice di non approfonditi studi o che il contenuto chimico è solamente quello????Poi ... il percarbonato di sodio "puro" che un tempo reperivo in qualsiasi supermerato ora non lo trovo più da nessuna parte,escluso internet.Motivi?INQUINA??In fine,per ora,nella mia cittadina vi è una lavanderia a gettoni nella quale è installata una macchina igienizzante al OZONO,secondo te funziona come igienizzante?Vorrei usarla per un futon. OT OT OT OT
  9. #89
    Ciao diezedi , grazie per il bentornato
    visto che siamo leggermente OT , taglio corto
    di solito
    se nel prodotto cosmetico è presente una
    specie botanica
    non trattata chimicamente , questa, nell'INCI viene indicata con il suo nome latino . quello non mi sembra latino.
    comunque se nell'INCI non sono riportate altre sostanze in teoria dovrebbe contenere solo quello
    non inquina + di quanto inquina il carbonato di sodio ( Na2CO3) ( alcalinità elevata, cioè alza il pH delle acque ) ,a differenza del carbonato di sodio , il percarbonato è un forte agente ossidante in quanto nella sua molecola è contenuta H2O2 (acqua ossigenata, nome chimico perossido di idrogeno) . cioè reagisce anche violentemente con sostanze combustibili (riducenti) la reazione è fortemente esotermica e può portare in taluni casi ad un incendio. reagisce anche con acqua determinando sviluppo di ossigeno gassoso che potrebbe mandare in sovrapressione il contenitore in cui è stoccato , quindi sono da evitare ambienti troppo umidi .
    l'ozono è una forma allotropica dell'ossigeno , è molto + reattivo (instabile)dell'ossigeno biatomico quindi si è un ottimo igienizzante anche se è tossico anche per l'uomo . Comunque il suo campo di impiego è veramente vasto dalla disinfezione e purificazione della acque all'uso medico .
    cordialmente
    Francy
    più studio e più mi accorgo di non sapere una mazza
    Nessuna quantità di esperimenti potrà dimostrare che ho ragione , un unico esperimento potrà dimostrare che ho sbagliato!!
  10. RAD
  1. sostanza secca negli alimenti
    Da papi69 nel forum BIOGAS e Gas Residuati
    Risposte: 8
  2. [???] additivi per benzina
    Da Kanguro1985 nel forum Veicoli prop. Termico - EcoCarburanti Alcol-E85, Olio, BioDiesel-RME, Gas
    Risposte: 2
  3. La ruggine per fertilizzare la crescita dei prezzi degli alimenti
    Da attanasio1191 nel forum AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE
  4. [olio] Acetone o Petrolio bianco (additivi)
    Da kattirik nel forum Prototipi privati (BioCarb)
  5. Domanda circa gli additivi con la colza
    Da nel forum ATTENZIONE, additivi negli alimenti, conosciamoli insieme BIO-CARBURANTI
