il guscio delle uova spezzato grossolanamente e sparso sul terreno tra le piante serve nell'orto contro le lumache, però è la prima volto che provo,poi vi racconto se funziona...
Ciao, funziona?
Zona climatica E 2790 GG / superficie 97m² / T. di progetto -9° / PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split / Hybridcube 300l / VMC Zehnder ComfoAir 180 / 6,24 kWp di fotovoltaico QCells 260W inverter ABB PVI 6000 attivo dal 24/08/2017 / Dati in tempo reale della mia stazione meteo davisVP2: http://www.centrometeolombardo.com/c...tType=Stazioni
no,probabilmente bisognerebbe usarne quantità industriali!
Al momento combatto le chiocciole raccogliendole agevolmente al buio munito di torcia e,dopo averle purgate tre giorni,cucinandole con burro ed erbette dell'orto!
almeno mangiano insalata biologica e sai cosa mangi
Io ho usato i rimasugli del caffè per le formiche , ha funzionato solo per un giorno ,ma dopo avere abbeverato le piante è stato trascinato via dall'acqua e le formiche sono aumentate![]()
Relativity is wrong .
Ma le formiche non dovrebbero fare danni, fanno danno solo se vedi gli afidi, le formiche portano gli afidi sulle piante e poi si cibano della sostanza zuccherina da loro prodotta. Io contro gli afidi uso saltuariamente il Piretro spruzzato alla sera e funziona molto bene.
Non son certo dell'efficacia (mai provato personalmente) ma, per le chioccioline o "lumaconi" (quelli senza guscio), prova ad usare la birra.... sembra sia portentosa
A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
La birra si da a bere ?Potrebbe funzionare ...
Sono attratte dalla birra, la metti in una bottiglia, si atrampicano cadono dentro e non riescono più ad uscire
Ciao buonuomo,
il rimedio dei vecchi dalle mie parti era il sale e ti garantisco che funziona, circondi l'orto con il sale e sei apposto, nel giro di poco quelle che passano sopra il sale si disidratano e muoiono.
Funzionano entrambi, solo che il sale alla prima pioggia o alla prima innaffiata se ne va (dicono che uccida anche le erbacce, ma per esperienza personale posso dirti che come diserbante non vale una cicca), mentre con la birra fai delle trappole e poi smaltisci nell'umido :-)
"Non date da mangiare ai troll" http://it.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet)
O si pensa, o si crede. (Arthur Schopenhauer)
Perché il male trionfi è sufficiente che i buoni rinuncino all'azione (attr. Edmund Burke)
Come repellente funziona anche la cenere di legno,però si dilava facilmente perciò in caso di innaffiatura orto và messa dopo.
diezedi,zona Cividale del Friuli.KWp 2,88,totalmente integrato , 20 moduli Unisolar PVL 144W , film sottile amorfi,,2 in parallelo per alimentare 10 microinverter PowerOne da 300W,PDC Templari da 300 lt,2 collettori Kloben CPC da 8 tubi flusso diretto,circolazione forzata.Azimut -90/+90,tilt 18° .Il tutto in funzione dal aprile 2014
