i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  1
Discussione: Pozzo per acqua
    Predefinito Pozzo per acqua
    Saluti a tutti . Ho pensato di costruirmi un pozzo per irrigare orto e campo ma il problema è sapere dov'è l'acqua , come trovarla .
    Ho letto di rabdomanzia miracolosa e l'esatto contrario ( CICAP ) e vorrei sapere cosa ne pensate , se qualcuno di voi ha provato
    con le bacchette di varie essenze o si è affidato ad un geologo o altro . Anni fa un amico Ing. elettrotecnico ultrasessantenne
    che più scentifico non si può , che più razionale non si può , mi ha dimostrato che per trovare una linea elettrica interrata o una
    tubazione di acqua in ferro si possono usare due pezzi di filo di ferro piegati a L che tenuti nelle mani quando si attraversa o ci
    si avvicina a qualcosa che provoca un campo magnetico i fili si muovono . La spiegazione è sommaria perchè sono passati tanti anni
    e potrei non ricordare bene ma quello che è certo è che mi ha trovato ( per sfida ) i tubi dell'acqua a casa mia nel cortile da 200 mq .
    Potrebbe essere lo stesso per l'acqua ?
    grazie per la condivisione!
    anche io penso di approvigionarmi d'acqua ma anzichè dal basso dall'alto cioè canalizzando i miei pluviali in sebatoi da 1000 litri ciascuno,quelli in plastica con intelaiatura in metallo.
    Con tre o quattro dovrei avere l'autonomia per l'orto anche in tempi di divieti di irrigazione degli orti con acqua potabile...
    Paladino del Forum
    dalle mie parti occorre un'autorizzazione per prelevare dalla falda e probabilmente occorre
    pagare una concessione annuale,quindi se non è zuppa è pan bagnato,diverso se esiste il pozzo
    Allora eccomi con le nuove : ho contattato alcune aziende del settore e nessuna di queste chiama il rabdomante , alcune neanche il geologo ! Hanno tutti una mappa idrogeologica e sanno dove ci potrebbe essere acqua
    e anche a che profondità . IL problema è che se in una zona specifica non ci sono pozzi e non ci sono mai stati devono per forza perforare per " sondare " . In questo caso ti vengono incontro con i costi che si dimezzano nel caso non si trovi acqua , nel peggiore dei casi devo pagare circa 3000,00 euro e sono senza acqua . Il problema è che per allacciarmi all'aquedotto il CAFC mi ha chiesto circa 1400,00 euro e ovviamente non posso irrigare nè orto nè campo . E meno male che l'acqua dovrebbe essere un diritto per tutti , non ho soldi = muoio di sete . La soluzione dei serbatoi non ha senso perchè se non piove con cosa li riempi ? Il pozzo fai da me è
    una buona soluzione se perforo nel posto giusto , il problema è trovarlo . Per quello che riguarda il prelievo la legge dice che è gratis per le acque sotterranee e gli accumuli della pioggia , l'obbligo è solo denunciare l'attività di ricerca e segnalare il pozzo , tutto qui . A presto che sto anche pensando a prelevare da un ruscello adiacente alla proprietà con un ariete idraulico .
  5. RAD
  1. addolcitore acqua di pozzo
    Da mad.73 nel forum Acque e Suolo
    Risposte: 17
  2. Pozzo senz'acqua...
    Da nottolotto nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 17
  3. depurazione acqua pozzo
    Da zerodicoppe nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 13
  4. Pozzo con acqua a 35°C
    Da ivano00 nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 9
  5. acqua di pozzo nei pannelli
    Da superfilo nel forum Pozzo per acquaSolare TERMICO
    Risposte: 18
