i Libri di Terranuova
Mi Piace! Mi Piace!:  2
Grazie! Grazie!:  2
Discussione: evitare di bruciare gli sfalci agricoli
    Predefinito evitare di bruciare gli sfalci agricoli
    Avvolto dalle fiamme mentre brucia sterpaglie: gravissimo - Cronaca - Gazzetta di Mantova
    solidarietà al poveretto
    personalmente evito di bruciare,sia per non arrecare disturbo ai vicini, che per non appiccare incendi e avere danni personali.
    per quanto possibile li sminuzzo con tritarami e/o tagliaerba, i pezzi più grossi e legnosi li accantono per poi scaldarmici d'inverno con la stufa, il resto fa compost.
    Paladino del Forum
    Ciao buonuomo,
    sterpaglie probabilmente ancora verdi, quindi avrà usato benzina o alcool per cercare di bruciarle e questo purtroppo è il risultato
    Successo anni fa anche ad un mio vicino di casa (con la benzina invece che con l'alcool, come in questo caso)
    Il problema è che sono sostanze altamente volatili, per cui se prima tu le spargi e dopo vai ad accendere, nel frattempo l'aria si satura e ti fa la fiammata
    Devi prima accendere e poi spruzzare direttamente a ridosso della fiamma
    Comunque neanche io brucerei le sterpaglie, fai co2 per niente, basta lasciarle a marcire in un angolo.
    giusto!
    ora le sterpaglie secche le uso per avviare la stufa!
  6. RAD
  1. Compostiera per frutta/verdura e sfalci
    Da Mauro1980 nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
    Risposte: 32
  2. terreni agricoli
    Da kian nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 3
  3. Biomassa da sfalci di erba
    Da titurbina nel forum BIOMASSE
    Risposte: 16
  4. Terreni Agricoli
    Da maninfake nel forum AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE
    Risposte: 9
  5. alcool in attrezzi agricoli
    Da nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 68
