Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
    May 2006
    è da quando questa sezione è nata che la seguo con interesse e curiosità; pensavo fosse destinata alle invenzioni energetiche, ma ho visto gli ultimi post, in particolare quello di Ariglass, e ho pensato di sottoporre questa invenzione.
    Si tratta di un accessorio da applicare ad una vanga/badile che consente di annullare lo sforzo a carico della schiena, risultando particolarmente indicata per persone anziane o per chi si dedica al giardinaggio o alla cura dell'orto in maniera saltuaria.
    Una leva poggia sempre al terreno, scaricando il peso dell'utensile e della zolla al suolo, senza necessità di sollevare il tutto con la schiena... si usano solo le gambe e un po' le braccia.
    Il brevetto è disponibile sul mercato ad un prezzo di sostanziale realizzo o in accordo di licenza. Credo che l'idea sia valida e non sia il caso di perderla con richieste economiche tali da renderla inappetibile per un produttore.
    Ringrazio chiunque voglia esprimere un commento o avanzare un suggerimento circa la commercializzazione.
    Allego uno schizzo in PDF con le fasi di una "vangata": la vanga viene affondata nel terreno in maniera tradizionale, si tira il manico in modo da smuovere la zolla, si spinge con un piede sulla parte posteriore della leva in maniera da sollevare la pala con la zolla; infine si ruota il manico per far cadere la zolla rovesciata.
    Come si vede non c'è un intervento della schiena e anche le braccia lavorano meno del solito; le gambe fanno, invece una mossa in più spingendo la leva in basso.
    Grazie ancora e saluti a tutti,
    Valerio
    Download attachment
    Scan_Spade.pdf ( Number of downloads: 149 )
    Mar 2006
    ho vissuto per vari anni in campagna e di vanghe ho una certa esperienza ,
    l'idea non e' male , pero' quel ferro in mezzo ai piedi penso che sia un bel po' fastidioso ,
    Comunque la dovresti far provare per un po' di tempo proprio da un contadino e sentire il suo parere
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    Mah, sono scettico. La leva dove agisci con il piede è quattro volte più corta di quella dove agisci con le mani (in punta al manico).
    Non lavori con la schiena perchè la pala carica di terra non la sollevi, infatti la terra la ributti circa dove l'hai presa.
    Come fai a caricare una carriola o scaricare la pala a 2 metri di distanza?
    Ospite
    CITAZIONE (giorgio demurtas @ 6/9/2007, 18:39)
    Non lavori con la schiena..
    Giorgio, ma hai mai preso una vanga in mano? Se hai qualcosa che ti duole, già dopo pochi minuti, è proprio la schiena.
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    Sarà, ma certe invenzioni, come scrive snowstorm, non le prenderei direttamente dalle mani del progettista per metterle in produzione, ma le metterei nelle mani di un ortolano per un po' di tempo e poi sento cosa mi dice.
    Avendo già vangato per hobby, qualche riserva su "sto coso" tra i piedi ce l'ho, ma da tecnico so cosa significa usare una leva.
    Ospite
    Che quel coso fra i piedi sia scomodo sono completamente d'accordo, se alla fine risulterà comodo non lo so, ma le supposizioni fatte da Giorgio sull'usare la leva e sul vangare erano una cavolata dietro l'altra. Innazitutto perchè con i piedi non fai nessuna leva vangando, ma semplicemente spingi la vanga nel terreno. In secondo luogo perchè la terra VA SOLLEVATA, rigirata, e poi lasciata cadere a lato, e questo lo fai facendo leva CON LE MANI, e quindi (terzo) usando la schiena. Quell'appendice permette di sollevare, rigirare e lasciar cadere la terra senza usare una mano come fulcro. La leva, da tecnico, risulta ancora più favorevole. Possibile che nessuno abbia mai piantato un alberello in giardino?
    Jun 2007
    Ahia! La grafica fa un po' schifino, pero' l'idea e' buona, visto e considerato che le vigne non si zappano da sole.
    Se se ne ha bisogno, da comprare assolutamente, secondo me.
    Ospite
    Non sono d'accordo, Zintolo.... Purtroppo per me, ne ho dovuta vangare parecchia di terra... suscitando le grasse risate degli sbadilatori professionisti, quando hanno visto che usavo le mani e la schiena in quel modo!
    Ci sono delle tecniche anche nei lavori manuali, e dubito che chi pianta un alberello in giardino le conosca! Non credo proprio che chi usa il badile in quel modo possa vangare per molti giorni, otto ore al giorno.
    La leva si fa interponendo il ginocchio sotto al manico, per fare da fulcro, la leva si fa con la mano all'estremità del manico e con la schiena diritta.
    Jun 2007
    Tutto vero, Livingreen...
    peccato che anche la schiena dritta e il manovrare il badile facendo leva sulla coscia non ti risparmi dal mal di reni.
    Certo per chi lavora forse questo attrezzo e' un intralcio, ma per chi ha problemi di schiena e un piccolo pezzetto di terreno, e' l'ideale.
    Ospite
    Livingreen (ma ti sei cancellato?),
    mano o coscia, dovrai sempre essere tu a fare da fulcro, e sarà comunque molto arretrato.
    Forse quell'appendice non è la soluzione migliore, ma sicuramente è meglio della coscia, sia per la fatica, sia per la leva.
    odisseo
    Ospite
    dopo le due guerre mondiali, erano uscite delle cose simili, destinate a rendere più facile l'esistenza ai contadini che avevano subito delle lesioni o delle amputazioni
    Prescindendo dalla utilità o meno per delle persone hadicappate, direi che quoto il pensiero di chi dice che per prevenire dolori, sfacchinamenti pazzeschi e lesioni varie, è preferibile imparaee a maneggiare correttamente una vanga
    Odisseo
    (gigantosauro giardiniere)
    May 2006
    grazie delle risposte!
    L'idea è stata pensata per chi si dedica saltuariamente al giardino o all'orto, quindi concordo che i professionisti andranno più spediti con la tecnica tradizionale.
    Mi scuso per la grafica ma non mi è riuscito di far meglio!
    Per quanto riguarda lo spostare la zolla ripeto che l'invenzione è, in primis, destinata alle vanghe. Una rivendicazione secondaria del brevetto prevede anche una ruota al termine dell'appendice, ma non è certo questa l'applicazione più interessante.
    Per quanto riguarda l'osservazione di Odisseo, la ricerca di anteriorità ha si evidenziato la presenza di precenti proposte, ma non così simili a quella che ho esposto da inficiarne la validità.
    Saluti e grazie ancora
    Valerio
    Moderatore
    Jan 2007
    Non lontano da Torino
    CITAZIONE (odisseo @ 7/9/2007, 02:36)
    ... è preferibile imparaee a maneggiare correttamente una vanga
    ...e aggiungo questo documento dell'INAIL (è sulla prima pagina) per chi vuole imparare ad usare la pala correttamente...però la fatica e il mal di schiena rimangono :wacko:
    Nov 2007
    pavia
    Per Valerio78
    Sono convinto che se questo badile o vanga lo dai da provare a un contadino,dopo 2 badilate....... te lo tira dietro come minimo
    scusa ma io la penso cosi
    saluti roberto
