DISEGNI MOTORE STI, TURBINA DI TESLA E.... - EnergeticAmbiente.it
  • DISEGNI MOTORE STI, TURBINA DI TESLA E....
    Ciao a tutti
    Ho disponibili quattro progetti IN INGLESE , tratti da riviste di qualche tempo fa, dei seguenti dispositivi:
    Stirling solare user posted image
    Turbina di Teslauser posted image
    Motore Elbowuser posted image
    Motore elettrico solare...............Manca immagine
    Per chi fosse interessato può contattarmi in via privata, la spedizione è via posta, il costo è modico.
    Salutoni
    Furio57
    Edited by Furio57 - 30/11/2004, 14:13
    Hola Furio!
    Hola All!
    CITAZIONE
    Tra' tutti questi progetti c'e' qualcosa che puo' costruire un perfetto principiante in meccanica?
    ( come me )
    A me potrebbero interessare anche tutti fermo restando la veridicita' della condizione qua' sopra!
      CITAZIONE (teslacoil @ 4/12/2004, 00:02)
      ...Tra' tutti questi progetti c'e' qualcosa che puo' costruire un perfetto principiante in meccanica?( come me )...
      Ciao a tutti
      Ciao Fabio l' unica cosa che si può realizzare senza macchine utensili è il motorino elettrico solare, per gli altri è necessario almeno un tornietto. Purtroppo tutti i disegni hanno le quote in inchees, ma con pazienza si possono convertire in metrico. Io non li converto neanche, ho acquistato un calibro decimale che oltre a dare le cifre misurate con la precisione del centesimo, con un pulsantino si convertono da metrico in pollici e viceversa. Una vera "libidine" considerando che questo calibro tempo fa lo vendeva la Lidl, quella dell' alcol per il motore della mia Passat, a 17 Euro.
      Salutoni
      Furio57
        Hola Furio!
        Hola All!
        Per il tornietto NON c'e' problema, e' proprio lui il nuovo arrivo di questa settimana in
        casa teslacoil..... o per meglio dire CANTINA teslacoil!
        Tieni presente cmq che si tratta di un tornio amatoriale per legno, nemmeno
        troppo piccolo ma comunque fatto per la lavorazione a mano, puo' andare bene
        secondo te????
        Per ora, il massimo che e' riuscito a fare e' stato un candeliere di legno
        partorito dalla insana mente di mio fratello, ma e' ovvio che si puo' pretendere
        qualcosina di piu', io ho gia' in mente di procurarmi del teflon o polietilene in
        blocchetti e tornirci fuori dei comodi isolatori per HV ad esempio!
        Edited by teslacoil - 4/12/2004, 10:38
          Ottimo acquisto!!!
          Facendo girare il motore più piano o canbiando le pulegge (se ci sono) può anche tornire il metallo tenero?
          Qual'è il diametro massimo e la lunghezza massima che può lavorare?
            Hola DeltaHF!
            Hola All!
            Teoricamente e' un tornio da legno punto e basta, pero, forse qualche
            possibilità di usarlo per tornire l' alluminio o simili ci potrebbe anche essere.
            il tornio e' a 4 velocita' ( 850, 1250, 1750, 2150 RPM a vuoto ) ed è mosso
            da un motore asincrono monofase da 370W provvisto di 4 pulegge.
            le dimensioni massime tornibili ( teoriche ) sono 34cm ( diametro )
            per 1 metro ( lunghezza ) anche se credo che sia un po difficilotto riuscire
            a tornire un cilindrone di 34cm!
              Se devi tornire la bachelite ti presto qualche punta rotta al vidio (gli scalpelli da lengo perdono il filo subito!)
              Con la minima velocotà si può tornire anche il metallo, però bisogna essere precisi e avere gli scalpeli giusti.
              Edited by deltaHF - 4/12/2004, 11:20
                CITAZIONE (teslacoil @ 4/12/2004, 11:05)
                Hola DeltaHF!
                Hola All!
                Ciao a tutti
                Ragazzi in effetti non ho specificato, ma lavorando metallo serve un tornio per metallo. Purtroppo escluderei l' uso di un tornio da legno per lavorare metallo, il contrario si può fare. L' inconveniente principale è che manca un mandrino autocentrante ed un castello dove fissare l' utensile con i relativi movimenti. Poi la neccessaria precisione che in un tornio da legno è di qualche millimetro, mentre in meccanica è necessaria almeno una precisione del decimo di millimetro.
                Salutoni
                Furio57
                  hei raga tempo fa un amico mi diceva che con un motore da lavatrice ci si puo costruire un tornio potentissimo
                  che pero' non sarebbe il bassimo della scurezza(questo l'ho aggiunto io)
                  e poi ci vorrebbe una saldatrice per saldare la struttura
                  cmq non ricordo bene come si faceva(anche perche non mi ha spiegato nei particolari)
                  cmq questo amico da piccolo andava a scuola per tornisti
                  e con questo tornio mi ha detto che ci maggiorava i motorini
                  ciao ciao
                    In ditta ho un vecchio trapano a colonna da buttare, qualche motore da lavatrice, un motore da 4 kw industriale e ho la possibilità di avere molti motori industriali a gabbia di scoiattolo (quelli che vendono le macchine per lavorare il legno sono pieni di motori da smaltire!).
                    Il problema è la precisione, il nostro tornitore usa un tornio che ha un vecchio motore appeso al soffitto e con una cinghia di cuoio (per togliere le vibrazioni)lo collega all'albero del tornio (su bronzine), il tornio è costruito con travi di rovere e come pesi usa blocchi di marmo; potrei anche farmi spiegare a tornire a a costruire un tornio però rimarebbe un tornio da legno! (ha anche torni nuovi però li usa solo per cose di piccola serie)
                    Ogni volta che progetto di costruire il tornio penso al tornitore che ho a 100 metri di distanza che ha molto tempo per tornirni le cose...
                      ok fai come vuoi il mio era solo un suggerimento nonvolevo obbligare nessuno
                      cmq per maggiorare un motorino il tornio deve essere precisissimo se no il motore rischia di eslpodere quindi non essendoci stata nessuna esplosione di moterini quel tornio deve essere staato molto preciso
                        Non ho sottovalutato il tuo consiglio (che dovrebbe essere valido se riesci a spiegarlo con tutti i particolari costruttivi), solo che avendo un amico tornitore vicino mi sembra inutile fare un tornio da legno, da ferro è un altro discorso!
                          no che da legno
                          e' un tornio da ferro
                          ti ho pure detto ce lo ha usato per maggiorare un motore a combustione interna mi pare che era un 500cc
                            Ciao Furio sono in attesa di tua risposta.
                              Hola AG Smith!
                              Hola All!
                              CITAZIONE
                              Si, ma la precisione dove la trovo?
                              facendomi fare i pezzi da un tornitore forse?
                              mi costa meno acquistare un tornio gia' fatto! :-(
                              Per iniciso, ho trovato anche dei torni-fresa per ferro CNC usati che
                              venivano venduti per 600 euro
                              sono alimentati a 400V trifase, ma questo NON e' un grosso
                              problema almeno per me ( ho a disposizione 14kW monofasi
                              a 230V e posso farmi un inverter per portarli a 400V trifasi ),
                              il problema piu' che altro e' come fare a portarli in cantina
                              visto che il loro peso si misura in quintali ( parecchi )
                              Con quei cosi lavorare i pezzi e' facile, basta fare il disegno
                              in CAD, caricarlo sul computer che gestisce la macchina,
                              inserire il pezzo vergine e...... aspettare che abbia finito
                              di lavorarlo.
                              CITAZIONE
                              La saldatrice e' l' ultimo dei miei problemi, ripeto ancora una volta
                              che e' normale usare saldatrici con il secondario cortocircuitato come
                              ballast per trasformatori HV!
                              dovrei solo svitare via il cavallotto di cortocircuito che c'e' sui morsetti
                              d' uscita e ritorna ad essere una saldatrice.
                              ad attrezzi sono messo bene ( W il carrefour ) ma con i soli attrezzi
                              ci si fa ben poco purtroppo, bisogna anche essere capaci di usarli bene.
                              Decisamente si nota spesso che hai un mucchio di progetti nella testa
                              ma sono pochissimi quelli che hai poi realizzato!
                                CITAZIONE (teslacoil @ 7/12/2004, 01:20)
                                ....Per iniciso, ho trovato anche dei torni-fresa per ferro CNC usati che venivano venduti per 600 euro sono alimentati a 400V trifase, ma questo NON e' un grosso problema .....
                                Ciao a tutti
                                Ciao teslacoil dove hai trovato il tornio-fresa cnc a 600 euro?
                                E manuale costa di meno? Se è trifase non è un problema ho già un bell' inverterino della Hitachi, mai usato
                                Io ho il tornio, ma è un po' piccolo e volevo incrementare il diametro di lavorazione e quindi dovrei cambiarlo.
                                Ciao Salutoni
                                furio57
                                  Hola Furio!
                                  Hola All!
                                  CITAZIONE
                                  Ciao a tutti
                                  Sorry, quello era ovviamente un tornio USATO ( ma funzionante )
                                  proveniente da una azienda di lavorazioni meccaniche che l' aveva
                                  cambiato e voleva liberarsi di quello vecchio.
                                  era un singolo pezzo, e se l'e' gia' fatto sparire un altro hobbysta
                                  con piu spazio di me
                                  Cerca tra le amicizie varie, ogni tanto le ditte cambiano gli
                                  apparecchi, sostituiscono gli strumenti, buttano via il contenuto di
                                  interi magazzini di materiale nuvo ancora imballato solo perche' hanno
                                  cessato la produzione di questo o di quell' apparecchio.........
                                  Ci vuole un pizzico di fortuna, un po di conoscienze varie a destra
                                  e a manca e sopratutto bisogna cogliere l' attimo fuggente!
                                  Una noticina per AG smith
                                  Comri la saldatrice....... ma poi la sai usare?????
                                  Io NO, l' ho usata poche volte a causa dei risultati deludenti,
                                  la saldatura ad arco e' molto difficile ed e' completamente differente
                                  dalla saldatura a stagno ( che per la verita' sarebbe brasatura )
                                    Ciao a tutti
                                    Ciao Teslacoil, pace per il tornio. Bisogna comunque saperlo usare, purtroppo a scuola (periti tecnici) non insegnano più usarlo, e non è facile da usare, ci si può far male in ogni momento se non si è pratici dell' uso.
                                    Lo stesso per saldare, è un' arte, ancora più difficile dell' elettrico è la saldobrasatura autogena con l' acetilene, se sbagli coli il pezzo.
                                    Salutoni
                                    Furio57
                                    Edited by Furio57 - 7/12/2004, 12:09
                                      Salve, a tutti, chiedo scusa se rischio di essere ripetitivo. Ho letto tutti i vostri gli interventi riguardanti la turbina ti Tesla, mi sono documentato in rete ma non mi è ancora chiaro quale è il principio di funzionamento. Se si usa aria, a che pressione deve essere incanalata? Volendo utilizzare gas come e dove avviene la combustione? Chi può aiutarmi? PS: sono nuovo di questo forum... ancora scusa.
