Un saluto di nuovo a tutti ragazzi,
volevo porvi alcuni quesiti su come sfruttare l'energia in generale prodotta da una nomrmale automobile:
1--C'è la possibilità di sfruttare qualche watt dalla batteria dell'auto che viene
regolarmente utilizzata ogni giorno collegandoci ad esempio un inverter per alimentare
piccole utenze (illuminazione con lampade a basso consumo etc)?
L'auto di per sè produce un quantitativo di corrente appena sufficiente al suo utilizzo
e autonomia?Si rischia di non partire la mattina per recarsi a lavoro?
Come produrre energia ellettrica dall'auto nell'ipotesi di voler caricare una seconda batteria destinata ad altri usi?
Sono stati sfruttati i movimenti delle ruote , il vento prodotto dallo spostamento del veicolo?Con che risultati?
2--Scaldare acqua sanitaria con l'auto :
a)Applicando uno scambiatore rapido (quello presente nelle caldaie) nel circuito di raffreddamento dell'auto si riesce a generare acqua calda sanitaria ( o da riscaldamento) in tempo reale?
Una situazione del tipo:tornando a casa dal lavoro , invece di spegnere l'auto una volta riposta nel garage la si lascia al minimo
e si attacca con i classici attacchi rapidi una mandata ed un ritorno allo scambiatore collegandolo con l'impianto casalingo o per usi diretti
come il lavaggio dell'auto stessa.
b)L'ipotesi di accumulo di acqua calda sanitaria generata attraverso l'uso di uno scambiatore rapido e di un normale boiler per l'acqua calda (40 litri max)opportunatamente posizionato con l'ausilio di
una piccola pompa (che genera il flusso tra lo scambiatore e il piccolo boiler)è da scartare a priori?
3--E' assurdo pensare di avere un motore alimentato a metano per usarlo per il riscaldamento dell'abitazione per la parte termica e per produrre elettricità per la parte
in movimento con i meccanismi già esistenti(alternatore batteria inverter)?
Che costi avrebbe una cosa del genere?
Se con un pieno di metano per auto (10 euro circa) faccio 340km con la mia ormai vecchia Dedra 1.6 i.e.
quanto tempo l'auto rimarrebbe accesa al minimo?
A presto
Edited by junior73 - 2/1/2005, 22:18
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
