CITAZIONE (camperista @ 9/2/2008, 23:26)
RRR tranquillo, ho scelto questo forum xchè reputo sia frequentato da miei coetanei con un dna simile al mio, poi il rimappare è nato con le discussioni, inizialmente pensavo di aumentare la quantità di gasolio senza toccare la pompa, xchè nelle mia testa sapevo di non arrivare alla soluzione del mio problema, infatti la centralina è stata vista in una officina che prepara auto da rally impegnate nell'europeo e non da uno qualsiasi, purtroppo la diagnosi è che i parametri non sono modificabili in quanto non è presente presa e i dati sono interni al processore di questa, pertanto sono fermo e non ci sono al momento altre soluzioni per dare un poco di gasolio in + al motore, anche la wastegate è improponibile perchè a tutto serve un poco di gasolio in + che non si riesce a dare, o meglio che sembra impossibile, xò sicuramente non demordo, ho sempre in testa questo concetto: la pompa pompa in base a un parametro e se io nel tragitto tra la pompa e gli iniettori circa 20-25 cm, modifico il volume del gasolio rivestendo i tubi con una serpentina di tubetti di rame nei quali faccio scorrere l'acqua a 70 gradi del motore forse riesco ad aumentare il gasolio iniettato?
Prova a truffare il dbimetro...
