Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
    Arammigu
    Ospite
    ATTENZIONE!i decoder per il dgt terrestre fanno finta di andare in stand-by!
    leggete qua!
    Decoder Tv, un salasso per la bolletta e un danno per l'ambiente
    I set-top.box fanno finta di andare in stand-by, ma continuano ad assorbire energia elettrica: un danno da 50 megawatt. due centrali elettriche lavorano giorno e notte per loro. 70 milioni di euro sprecati ogni anno
    Quando finisce di vedere la TV digitale, satellitare o terrestre che sia, ognuno di noi spegne il ricevitore. O meglio lo mette in stand-by. Anzi, crede di farlo. Infatti, un'inchiesta verità pubblicata sul fascicolo del mensile AF Digitale in edicola svela i consumi di 17 modelli di ricevitori digitali terrestri e satellitari, scoprendo che solo uno, un modello Philips, una volta messo in stand-by riduce davvero i suoi consumi.
    Tutti gli altri, praticamente, consumano la stessa quantita di energia elettrica sia da accesi che in stand-by: l'unico modo di non consumare, anzi non sciupare, è staccare la spina o affidarsi alle sempre più diffuse (e necessarie) "ciabatte" con interruttore.La ragione di un tale comportamento sta nella necessità del ricevitore di ricevere su un apposito canale gli aggiornamenti del firmware (il sistema operativo interno dell'apparecchio) in qualsiasi momento questi vengano messi in onda. Insomma, un problema dei produttori si trasforma in un problema per l'utente e per l'ambiente.
    I consumi misurati dallo staff tecnico di Af Digitale – va detto – generalmente non sono enormi: si va dai 3-4 watt dei modelli più attenti al consumo, fino ai 12-13 di alcuni Sky Box. Se questo consumo fosse limitato al solo periodo in cui si vede la TV, si tratterebbe di un leggero incremento rispetto al consumo dei televisori stessi, che si aggira tra i 150 e in 400 watt a seconda dei modelli e delle dimensioni.
    Il problema è che i ricevitori continuano a consumare anche quando la TV è spenta, anche quando dormiamo o siamo al lavoro. L'inchiesta di Af Digitale, oltre a stigmatizzare questa modalità di funzionamento che pesa da 10 a 20 euro all'anno sulla bolletta di ogni possessore di decoder, identifica anche un problema "macroecologico": tenendo conto dei circa tre milioni e cinquecento mila abbonati a Sky e dei circa cinque milioni di possessori di decoder digitale terrestre, la potenza impegnata per 24 ore al giorno dagli italiani solo per lo stand-by di questi apparecchi supera i 50 megawatt, cioè la potenza di un paio di piccole centrali elettriche. Su base annua, a livello nazionale, stiamo parlando di 70 milioni di euro gettati dalla finestra dagli italiani solo in bolletta, per non parlare ovviamente del danno ecologico connesso.
    Ma l'utente medio purtroppo non è informato e si accontenta di vedere che il display si spegne e che si accende l'innocua spia rossa dello stand-by: si sa, occhio non vede, cuore (o portafoglio) non duole...
    Fonte:http://www.ilsole24ore.com/
    Jun 2006
    Confermo, ho misurato tempo fà i consumi in stand-by e con decoder acceso, risultato uguali assorbimenti.
    Feb 2008
    si lo lessi tempo fa io ho fatto installare interruttore a muro
    cosi ogni volta basta pigiare li e taglia la corrente agli apparecchi
    Super Moderator
    Aug 2005
    CITAZIONE
    una cosa analoga l'ho fatta pure io nella mia piccola realtà domestica.
    Credetemi costa molto meno di quello che si possa pensare per poter fare qualcosa che nel lungo periodo è davvero concreto.
    A presto.
    Feb 2008
    verissimo
    carletto72
    Ospite
    Io ho un Philips come DTT e mi piacerebbe sapere qual'è il modello, perchè se non è lui gli tolgo direttamente la spina!!!!!
    alexfox1979
    Ospite
    CITAZIONE (carletto72 @ 6/3/2008, 15:00)
    LA spina sarebbe meglio staccarla ai grossi imprenditori e politici di tutto il pianeta, che stanno portandoci allo sfascio in nome del dio denaro. Per i decoder, meglio le ciabatte con pulsante.
    Sep 2007
    Attenzione, non facciamo passare il messaggio che imprenditore = delinquente.... è la disonestà che va combattuta, non l'imprenditorialità. Idem per la politica: abbiamo esempi di politici virtuosi in molti Paesi.
    Jul 2007
    resta un piiiiiccolo problema: io possiedo un decoder MySky, per la semplice ragione che mi piace programmare la registrazione di numerosi programmi. Se tolgo la spina, tanti saluti!
    alexfox1979
    Ospite
    CITAZIONE (livingreen @ 9/3/2008, 22:47)
    Quoto in toto, parlando di grossi imprenditori intendevo industrie MOLTO grosse, tipo compagnie petrolifere, che poi sono organizzazioni estremamente complesse e dove distinguere le responsabilità e le scelte dei singoli è molto difficile. Quanto ai politici, è vero che ce ne sono molti onesti, che si occupano davvero del benessere dei popoli amministrati, ad es., per quel che quì interessa, sviluppando le fer. Non faccio commenti sui nostri politici che è meglio :cry: (salvo naturalmente poche eccezioni)
    Jul 2007
    Io ho un tv con decoder dt integrato, il consumo in stend-by risulta inferiore al wat.
    CITAZIONE
    microscopiche più che piccole direi.
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    Quanti cordless sempre attaccati avete a casa? :ph34r: moltiplicato per x milioni di famiglie, diventano un paio di centrali elettriche.
    E spegnete la televisione!
    Arammigu
    Ospite
    ora anche i contatori dell'enel hanno sempre la lucetta rossa che lampeggia!
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    CITAZIONE (Arammigu @ 15/3/2008, 13:06)
    e consumano meno di quelli vecchi elettromeccanici.
    Inoltre vengono teleletti, cioè si risparmia benzina e tempo del tecnico che dovrebbe andarlo a leggere di persona.
    Ma noi siamo contro i led rossi, perchè i kW che perde una linea elettrica o un trasformatore non li vedo e quindi è come che non ci siano. :lol:
    Magari l'ecologista fanatico degli standby stacca la spina alla TV e accende la stufetta elettrica. :ph34r:
    Arammigu
    Ospite
    CITAZIONE (giorgio demurtas @ 15/3/2008, 20:31)
    ...allora ben vengano questi contatori! :)...che ne pensi dei semafori?ho sentito che si potrebbe risparmiare sostituendo le lampade attuali,con altre di nuova generazione.
    Jul 2008
    Quote Originariamente inviata da livingreen Visualizza il messaggio
    in molti paesi... ma non qui... e ci piace sapere che negli altri paesi lo siano ma gradiremmo (non a chiacchiere) che lo fossero anche in Italia e non solo negli altri paesi
