| CITAZIONE (salmauce @ 3/3/2005, 22:25) | La cilindrata non so di preciso quanto sia! ti posso dire che il pistone ha un diametro di 61 centimetri ( se ricordo bene ) con una corsa di 5 centimetri. L'ho fatto girare con una pressione di 8 bar ( come da compressore, appunto! ). Gira anche a 2 bar ma ovviamente cala di giri. Però ha una bella coppia di torsione. Volevo collegarci un generatore ( sempre costruito da me! ) ma mi sono messo a lavorare ad un altro motore sempre dello stesso tipo ma più potente. Ovviamente cambia tutta la meccanica rispetto a questo. Oltrettutto adesso mi deve arrivare un tornio che ho comprato, così molte cose le posso fare a maniera e con più precisione. Non mi sono posto il problema del congelamento, perchè il mio scopo era quello di farlo girare a vapore. Per ora mi sono limitato a farlo girare per pochi minuti. Può essere sicuramente migliorato. Se gira ad aria, gira anche a vapore, devo solo trovare il modo di lubrificarlo ( o già un idea! ). Una cosa alla volta! Prima finisco il secondo motore, poi li collaudo entrambi. |
Ciao a tutti Ciao Salmauce! Complimenti meno male che qualcuno smanetta! Tempo fa postai la modifica di un motore a quattro tempi per uso ad aria compressa, ma la modifica trattava di far girare l' albero a camme con gli stessi giri dell' albero motore. Normalmente il rapporto è 1:2. Per quanto riguarda il lubrificatore con il vapore, ma anche con l' aria compressa normalmente si inserisce una pompetta che inietta l' olio sulla mandata, se usi solo aria compressa puoi inserire sulla mandata il classico lubrificatore per gli attrezzi ad aria compressa tipo avvitatore, smerigliatrice, ecc. Se lo usi solo con il vapore puoi usare il sistema più semplice a sostituzione che è usato anche sui modelli di motore a vapore e sulle locomotive, che funziona sfruttando la condensazione del vapore in acqua.
Salutoni Furio57  |
