    M.S.Felix
    Ospite
    Buon Giorno a Tutti,
    scusate l'intrusione, non conoscevo il forum e faccio i complimenti ai creatori, ai moderatori e a tutti coloro che lo arricchiscono enormemente, con informazioni e opinioni che ho sempre stentato a trovare anche in ambito universitario.
    Sono interessato per motivi esclusivamente didattici, ad avere in formazioni di carattere generale in merito al funzionamento, layout, trasformazioni di processo di un sistema di turboespansione gas metano per la produzione di energia elettrica, da implementare in cabina di prima riduzione (impianto remi), è presente un impianto a Forlì, Ravenna,Padova e altri siti. Non trovo informazioni da nessuna parte, se avete anche un testo da consigliarmi.
    Inoltre volevo valutare l'implementazione di sistemi a micro-espansori, applicabili anche a piccole portate.
    Mi servono info per uno studio di fattibilità, da eventualmente rendere cogenerativo.
    Grazie e Buon Lavoro a tutti.
    M.
    Dec 2007
    La nostra società ha installato un turboespansore di piccola taglia (2 da 160 kW ciascuno) su una cabina remi che in inverno sta sui 180-200mila mc/g. La macchina è tedesca della turbinde. Al momento siamo ancora in fase di collaudo, pertanto non posso dirti altro sul suo funzionamento. ciao
    DBT
    Ospite
    Buongiorno
    La ns. società Turbinde (raci prima) ha realizzato la maggior parte degli impianti di turboespansione in Italia. Che informazioni servono?
    Nov 2007
    CITAZIONE (DBT @ 25/2/2008, 19:18)
    Buongiorno
    Tutto il possibile (come richiesto da M.S.Felix) :B):
    Siamo divoratori di informazioni tecnologiche/scientifiche e non abbiamo fermi macchina neanche la notte. :rolleyes:
    M.S.Felix
    Ospite
    Grazie della risposta Signori,
    non ci speravo più....
    Dunque mi servirebbero informazioni sia su applicazioni di piccola taglia, come quelli mensionati da energiecomuni, ( che ringrazio per l'intervento) che su realizzazioni più importanti.
    Parlo di requisiti e info in termini di:
    - mc/gg, (variazione del carico e in che range)
    - potenza prodotta
    - schema di impianto
    - catalogo tecnico ( se presente)
    - costo complessivo (anche grossolanamente, solo per capire la durata dell'ammortamento)
    e quant'altro per studiare l'applicabilità.
    Inoltre mi rivolgo a DBT, poichè lo studio didattico (come nuovo risvolto), verrà presentato in comitato di distribuzione, sarà mio piacere se dovessero esserci i presupposti contattarti per successivi sviluppi.
    Spero di non essere stato troppo generico, ma voglio un pò studiare bene l'applicazione prima di fare domande più specifiche, per evitare di chiedere troppe cose inutili.
    oli
    oli non è in linea
    Mar 2009
    salve sono nuovo,
    ho trovto molto interessante l'argomento di sfruttare una cabina di decompressione metano, a disposizione mia ne avrei una non tanto grande e vorrei capire se c'è qualche possibilità di realizo per produrre energia elettrica vi dò alcuni dati:
    condotta snam 60 bar
    decompressione a 21,5 bar
    portata max 2600 metri cubi ora
    portata min 1500 metri cubi ora
    ore di decompressioe anno 8000
    gentilmente mi fornite anche la formula matematica per il calcolo dei kw/h prodotti.
    grazie a tutti per la risposta
    Dec 2008
    Credo che è la prima volta che mi sposto dall'idroelettrico.
    Mentre studiavo il posizionamento di turbine idro in uno stabilimento sono venuto a conoscenza della presenza di una cabina di decompressione metano con queste caratteristiche:
    - pressione ingresso 22 bar
    - pressione in uscita 5,2 bar
    - portata media 18.000 Smc/h con variabilità +/- 5.000
    - utilizzo tutto l'anno
    - previsioni di consumo in aumento.
    Ci si può fare qualcosa? quanto?
    Grazie da
    Spes
