Discussione: Energia animale?
    Mar 2008
    Question Energia animale?
    Ciao a tutti .Ho conosciuto un tipo che si è autocostruito un impianto eolico orrizzontale è rimasto deluso perchè sta quasi sempre fermo.Siccome si ricorda che quando era ragazzo,è molto anziano,vedeva lo zio far azionare una pompa per irrigare a un asino ,vuol fare lo stesso per generare elettricità.Vuol collegare il generatore elettrico che è un alternatore d'auto modificato a un affare tipo una giostra fatto girare dall'asino.Secondo voi a parte il discorso asino può veramente produrre qualcosa di utile?Io ci ho riso per un paio di giorni ,ma poi ho cominciato a farci dei calcoli .Ho bisogno di altre opinioni
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Se ci metti un cavallo avrai una ponza di un CV (!!!), un asino rendera' un po' meno. Il punto critico e' l'alternatore da auto con un moltiplicatore di giri, insieme hanno un rendimento piuttosto basso. La generazione di energia a bassa tensione limita fortemente il trasporto a distanza, dopo poche decine di metri la tensione sara' ridotta per perdite ohmiche.
    Mario
    Scusatemi, non sono piu' attivo.
    Non ha senso chiedere un parere sul forum su un certo prodotto di una certa marca o sulla bonta' di una ditta. Possono rispondere persone interessate, fornendo indicazioni positive o negative non sempre attendibili.
    Ricordo a tutti che i messaggi sul profilo degli utenti (staff EnergeticAmbiente.it compreso) NON sono messaggi privati e quindi sono soggetti alla moderazione e non possono contenere argomenti che vanno trattati in privato (vedi anche art.12 del regolamento). Chi avesse usato di quei messaggi in modo improprio è pregato di auto eliminarli, senza incorrere in una infrazione. Grazie.
    Per favore, non sono l'ufficio informazioni, non scrivetemi per informazioni che potete trovare facilmente da soli, su http://www.energeticambiente.it/
    L'energia non si crea ne' si distrugge, ma ne sprechiamo troppa in modo irresponsabile. Sito personale: www.mmmm.it
    Nessuna pieta' per i pirati della strada, e neanche per chi non li condanna, essendo tenuto a farlo.
    Mar 2008
    Ciao grazie della risposta.Vuoi dire che usando un cavallo in carne e zoccoli si può ipotizzare una potenza di 700 watt?Ma allora con il generatore adatto la cosa può funzionare!Sai ragionavo che in fondo quando un asino ha superato l'iniziale sforzo per tirare un carretto di alcuni quintali andava avanti per inerzia e allora nn sviluppa una grande potenza per lungo tempo e allora nn sono convinto .
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    Una cosa è la fattibilità tecnica, altro è quella permessa dalla nostra legislazione: non puoi assoggettare un animale a una giostra, viene considerato un maltrattamento dell'animale, è un comportamento censurato dal nostro ordinamento giuridico.
    Comunque 1CV = 735.49875W (UNI 7204-73)
    ma scordati di poter misurare per ogni cavallo-animale la stessa potenza, direi anzi che ciascun cavallo adulto è in grado di sviluppare una potenza nettamente superiore, ma è tutto da vedere se tu sei in grado di trasformare questa sua potenza in energia eletttrica.
    [13/07/2009 13:40] «eroyka» Per chi continua a chiedermelo: io e Energeticambiente siamo assolutamente CONTRO il nucleare a fissione, tecnologia obsoleta, pericolosa e costosa. L'unico nucleare che sosteniamo è la fusione e in particolare quella fredda che è PULITA e NON RADIOATTIVA!
    Regolamento del Forum EnergeticAmbiente.it
    Mar 2008
    A parte che nn sono io che ha avuto questa idea e mi interessa solo sapere se è fattibile ,la legge sul maltrattamento degli animali vieta il maltrattamento degli animali nn l'utilizzo .L'asino e il cavallo sono anche animali da tiro e ciò nn contrasta quindi tale legge che parla di caratteristiche etologiche .E' chiaro che l'animale nn lo puoi far scoppiare di fatica .A me gli animali piacciono e mi dispiace che certe razze domesiche sono destinate all'estinzione perchè inutili.Trovare un uso diciamo moderno per questi animali è una cosa simpatica e comunque sempre meglio della loro scomparsa.
    La legge : L 189/2004
    Ultima modifica di paraflu3; 25-01-2009 a 08:55
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    Assogettare un asino, o un cavallo a una giostra, sia pure per allenarlo al chiuso, è materia di giurisprudenza, è considerato maltrattamento dell'animale, c'è un precedente giudizio che ha condannato un addestratore di cavalli da gara in una scuderia in Piemonte pochi anni fa.
    Quindi la Legge va interpretata con questo tipo di restrizione e il tuo progetto diventa non più fattibile.
  1. grasso animale (usato come combustibile: accise?)
    Da il monty nel forum BIO-CARBURANTI
    Risposte: 5
  2. Risposte: 24
  3. [BioD] olio animale!
    Da maximum2 nel forum BioDiesel Fai Da Te
    Risposte: 7
  4. ENERGIA ANIMALE
    Da nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 13
