Il fantasioso Motore di Papp. Purtroppo egli è deceduto in circostanze misteriose prima di poter rivelare il "procedimento di preparazione" dei gas, nobili of course.
Il GCA, Generatore di Corrente Autonomo. Involucro in cartone, 50 x 50 x 30 cm, 5 kW a 220 V, consuma solo un pò di grasso per gli ingranaggi ed un fusibile ogni tanto. Pesa 40 kg ed è pieno di materiale elettrico. NON contiene una ruota col criceto a farla girare. Non ci sono altre informazioni ma ha tenuto per 4pagine4 di discussione.
Ultima modifica di amir; 18-04-2009 a 10:20
Questa idea è mia, ciononostante non funziona.
Questa è una mia modifica del Motore di Papp.
Nel cilindro vi è dell' acqua, che mediante elettrolisi si separa in Idrogeno ed Ossigeno; al momento giusto, una scintilla accende la miscela, la rapida combustione spinge il pistone che a sua volta, tramite la catena cinematica, fa ruotare il generatore, che produce la corrente necessaria all' elettrolisi....
è carino ma non funziona.
Il Motore di Clem richiede una breve descrizione:
Una cassa pseudo-conica accoglie una girante che ne segue con precisione il profilo;
sulla superficie della girante è scavato un solco a spirale, il passo delle spire, la profondità e la larghezza del solco variano secondo parametri da determinare;
la girante, mossa dal motore, aspira il fluido di lavoro, questo fluido, per la variazione di diametro della girante e delle dimensioni del solco, aumenta sempre più la sua velocità di flusso;
il solco, che insieme alla cassa costituisce un canale in pressione, termina in un ugello tangenziale;
a frazioni elevate della velocità della luce, la spinta di reazione del fluido in uscita sarà superiore alla forza necessaria a muovere la girante, così l' apparato non solo si autosostiene, ma trascina il motore che diventa così un generatore.
Naturalmente il fluido torna in circolo.
Qualcosa di vero ci deve essere, dato che su questa macchina solo su questo forum ci sono centinaia di post in diverse discussioni.
Purtroppo, non funziona.
Ultima modifica di amir; 18-04-2009 a 17:04
Io ho trovato questa:
spero si veda è una gif animata ma FORSE funziona (?)![]()
Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
http://it.youtube.com/user/alessiof76
aggiornato 10/10/2011
Generatore di Shawyer;
motore a microonde;
solid state electric generator della Magnetic Power Modules (tm!);
generatore Steorn;
boiler sonico;
motore orgonico di Correa;
sistema per energia elettrica ionosferica a laser;
apparato di produzione di Idrogeno atomico;
deflettore magnetico di Wade e May;
batteria eterna a Deuterio-Palladio con cristalli piezoelettrici;
ruota a gravità Enencom-SPEGG;
SEARL Effect generator;
motore di Gray;
generatore di campo stazionario di Jackson;
macchina magnetica di Pullo;
piattaforma volante di Grebennikov;
motore di Sprain;
SPEGG-Enencom ruota a gravità;
SMOT;
TOMI engine;
convertitore di Brandt;
solid state infinite power supply di Callanan;
sistema di leve a gravità (12 pagine di discussione);
generatore ad effetto leva;
motore gravitazionale di Facchiano e Gargiulo;
pendolo a convergenza magnetica;
Konzen pulse motor;
generatore a sfere di plasma di Chukanov;
ANZ (?);
generatore ad Orgonite di Mark;
Bedini motor;
motore magnetico di Howard;
bobina quantica;
Keppe motor;
STEORN;
generatore Testatika;
condensatore gravitazionale di Fizeau;
mega ago magnetico;
piramide a vento;
motore di Gray;
Lutec;
ruota di Minato;
motore di Sprain;
N Machine;
scalar wave battery charger;
sistema antigravità Kosol-Magnokraft;
motore magnetico di Peterman;
motore magnetico Cycclone;
motore magnetico MXLO;
motore a bolle magnetiche (magnetic bubbles engine);
motore Perendev;
motore di Quinn;
motore di Adams;
motore magnetico di Calloway;
Rotorgon;
stimolatore di H2O di Kanzius;
generatore di Idrogeno in campo magnetico a vortici;
generatore elettrico ad amplificazione mediante vortici;
motore Gugliotta;
motore Seung;
apparato Metozor;
ruota gravitoelettromagnetica;
perpetual harmonic oscillator di Muller;
elettrolizzatore di Kanarev;
tripendolo Milkovic;
macchina di Dean;
motore di Squietti;
inertial propulsion engine;
Free Energy Quantum Engine Cycle;
generatore di Idrogeno atomicodi Moller;
motore di Adam;
apparato a ritardo di propagazione elettromagnetico;
Marcus device energy trimmer;
generatore omopolare di De Palma;
generatore omopolare di Tromby e Kahn;
turbina a suzione;
repulsine di Potelnikov;
omnicharger;
motore di Roman;
motore magnetico di Bowman;
bobina toroidale di Hartmann.
Fuori quota:
macchina di Malinverno;
Finsrud.
HAi ragione! mi domando come mai non ci abbiano ancora pensato!!
Comunque lo SMOT l'ho provato anche io:YouTube - Rampa magnetica magnetic ramp smot Alessio Fusaro peccato sia impossibile "chiudere il cerchio"
Il guaio è che lo smot e i dispositivi da te elencati funzionino solo in video e/o a casa degli inventori (o nella loro testa) e per magia appena li replichi un folletto lo dannegga o ne impedisce il funzionamento in pubblico .^)
Hai dimenticato un importantissimo contributo all'elencone, Amir: il mitico ed unico Compressore a Moto Perpetuo di AmicoD!
Orpo!
Sapevo che c' era , ma non lo trovo da nessuna parte.
Solo indizi, briciole, rimasugli, palinsesti (palinsesto - Cerca con Google) disorganizzati ed illeggibili, provo la sensazione di aver perso qualcosa di grande.
Meno male che c'è rimasto il "Boomerang nello spazio" e qualche altro sparso frammento a lenirne il cruccio.
Comunque, da parte mia nessuna pretesa di completezza, ho fatto solo qualche bracciata in una insenatura ridossata, oltre vi è un oceano ....
Trattato Astrofisico - Forza di Gravit, Moto Perpetuo, Buchi NeriSapevo che c' era , ma non lo trovo da nessuna parte.
poi ricordati di ringraziarmi.
Accidenti a me e a quando te l' ho chiesto, ora non ci dormo più, questi vèrtici dei vòrtici mi faranno rincretinire.
Comunque devo dire che, a parte l' impaginazione un pò compatta, errori di ortografia non ce ne sono, la sintassi è corretta, la grammatica è rispettata, il lessico è adeguato ed anche la punteggiatura è al posto giusto;
peccato che per le premesse, per lo sviluppo e per le conclusioni, la logica poverina è fatta a brani.
Beh, grazie del link, è vero a volte sono un pò asociale e tralascio le regole del vivere civile.
Colgo l' occasione per ringraziare anche gli altri che sono intervenuti in questo thread per l' attenzione, e, chi l' ha espresso, per l' apprezzamento.
amir
Era una battuta, scusami tanto. Sorry.Beh, grazie del link, è vero a volte sono un pò asociale e tralascio le regole del vivere civile.
Ciao Valmax,
ti dicevo che nuotavo in una insenatura ridossata... scapolata la punta, ecco una rada, ancora lontana dal mare aperto:
11index -- Robins Cover
amir
Sei un grande! Mi inchino di fronte al tuo fiuto per trovare questi balordi!
La differenza di pressione fa avanzare la semisfera... oppure no?
questa è ganza davvero, ma... non funzìa
Questa ha una serqua di variazioni ed adattamenti, essa stessa è la versione ingegnerizzata della sequenza asinello-bastone-carota.
Ma l' asino, nobile bestia verificante il corretto rapporto Q.I. 1(CM) = 2,8 ML, non si fa fregare, altrimenti farebbe la fine del ciuco di Melesecche (Il ciuco di Melesecche: testo - IntraText CT);
esso asino richiede pertanto un adeguato imput di energia chimica, altrimenti cessa di funzionare.
... perché mai non dovrebbe funzionare? Magari con uno schermettino magnetico, di piombo, di bizmuto, di resistio, di cartoncino speciale, forse di orgonite? Bisognerebbe pensarci....
da : The Museum of Unworkable Devices Physics Gallery
Eppure ha tutto:
freni (a ceppo), sterzo (posteriore), acceleratore-invertitore (la leva sulla sinistra), ed un potente magnete che fornisce la forza.
Addirittura sospensioni e seggiolino molleggiato.
amir
Ultima modifica di amir; 20-10-2009 a 14:06
Ehp! Corpo di una bombarda! Veramente pensavo il contrario, spieghi per piacere in base a cosa secondo te dovrebbe funzionare?
Io penso che non funziona perché a quota uguale la pressione è uguale, sia all' interno del condotto che all' esterno; a me il sistema sembra bloccato.
amir
a-ehm, sì certo, una roba così? :
YouTube - Solar Tower - EnviroMission reduces green house CO2 emission
Guarda che questo funziona. Il fatto che non l'abbiano realizzato è tutt'altra ragione (economica, per esempio). Il progetto finale prevede 800 MW sulle turbine, ma richiede un "camino" di 1 Km di altezza.
Ne esiste un prototipo funzionante, da 50 KW, camino di 200m circa.
Solar updraft tower - Wikipedia, the free encyclopedia
In 1982 a small-scale experimental model of a solar chimney power plant was built under the direction of German engineer Jörg Schlaich in Manzanares, Ciudad Real, 150 km south of Madrid, Spain; the project was funded by the German government.[10][11]
The chimney had a height of 195 metres and a diameter of 10 metres with a collection area (greenhouse) of 46,000 m² (about 11 acres, or 244 m diameter) obtaining a maximum power output of about 50 kW.
