Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 74 su 74
Like Tree1Mi piace!
Discussione: come funzionano certe cose 1
  1. #51
    Sep 2007
    Per essere precisi, il sistema postato da amir (con tanto di descrizione) NON può funzionare.
    La solar chimney invece funziona... ma nella ciminiera NON c'è lo stesso gas, ad uguali condizioni di pressione e massa volumica di quello esterno: c'è invece un gas caldo, che venga da un apporto solare o dalla combustione in una caldaia poco importa. E' lui, il responsabile del tiraggio..
    Si tratta comunque di due cose diverse.
  2. #52
    amir
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da endymion70 Visualizza il messaggio
    Guarda che questo funziona. ....
    Ne sono convinto, però qui c' è un ingresso di energia (il calore del sole), nel mio disegnino dell' Everest il sistema doveva funzionare come gli altri sistemi free-energy, cioè "da sé", giusto per la differenza di pressione tra le due quote che ci sarebbe anche in assenza di differenza di temperatura... poi cercando di essere conciso e nello stesso tempo spiritoso, non mi sono fatto capire.
    Chiedo venia.
    amir
  3. #53
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da amir Visualizza il messaggio
    Beh diciamo che sulla Luna non funzionerebbe. Sulla terra sì.
  4. #54
    Sep 2007
    Mi sa che non hai letto la descrizione sul disegno...
  5. #55
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da livingreen Visualizza il messaggio
    Non ha molta importanza: funziona. Il fatto che la spiegazione sia errata non è rilevante.
  6. #56
    Sep 2007
    Allora non ci siamo capiti...
    La spiegazione nella didascalia della foto di amir NON è errata, sei tu che confondi il tiraggio di un camino o di una torre solare con quello del disegno postato: dove è evidente che non c'è alcuna differenza fra la massa d'aria all'interno della colonna e quella alll'esterno. Nè di massa volumica, nè di temperatura.
    Ed ovviamente, NON funziona (mentre la torre solare o il camino funzionano benissimo)
  7. #57
    Jan 2007
    Caro endy
    Hai mai provato ad accendere una stufa a legna classica?
    Appena accendi il tiraggio è zero e spesso il fumo si spande per la stanza.
    Quando il calore del fuoco incomincia a scaldare stufa e camino allora i prodotti della combustione più caldi cominciano a salire e si verifica il tiraggio.
    A fuoco spento il camino non tira un piffero.
    Il disegno di amir non prevede apporti di calore, ergo non funziona.
    E' un classico schema a vasi comunicanti, dove notoriamente non succede nulla (tranne nei transitori).
    La torre solare è un'altra cosa e naturalmente di notte non funzionerebbe.
    Tersite
  8. #58
    amir
    Ospite
    O.K., ora dovrebbe funzionare:
    Immagini Allegate
  9. #59
    Sep 2007
    Facevi prima ad appoggiare un tubo trasparente sul fianco della montagna...
    Comunque, un altro trucco per farlo funzionare è supporre di mettere sulla cima della colonna un qualcosa che per effetto venturi possa sfruttare eventuali venti in quota...
  10. #60
    amir
    Ospite
    Predefinito effetto Venturi (con ampio OT)
    ... un altro trucco per farlo funzionare è supporre di mettere sulla cima della colonna un qualcosa che per effetto venturi possa sfruttare eventuali venti in quota...
    Perché trasparente, non era meglio nero?
    Spero che non ti risenti della pignoleria, ma un trucco per farlo funzionare, sarebbe semmai di mettercelo davvero, un qualcosa che faccia l' effetto Venturi. Se bastasse supporlo... mi mancherebbe solo di realizzare la galleria verticale!
    OT:Con un disintegratore forse, ce n' era uno bellino su Urania che riduceva la distanza fra elettroni e nuclei, era fatto a forma di torcia elettrica, il problema era che non distruggeva la materia ma la addensava sempre di più, così poi questi eroi dello spazio se la dovevano vedere con oggetti piccolissimi ma pesantissimi e con la gravità esagerata. Poi c' era una regolazione per restringere il raggio d' azione, altrimenti uno voleva disintegrare, per dire, un' astronave, ma se il raggio toccava il terreno, allora distruggeva tutto il pianeta. Comunque era strano come disintegratore, perché avevano calcolato che per ridurre la Terra alle dimensioni della Luna, ci sarebbero volute parecchie settimane. Aveva anche altre stranezze, una che il raggio non era conico, come ci si potrebbe aspettare, ma era cilindrico, cioè se lo regolavi largo, partiva già largo, quindi dovevi stare parecchio attento a non portarti via i piedi. L' altra cosa stana, che se lo regolavi stretto, e colpivi per dire lo sportello di un' automobile, o anche solo un finestrino, si disintegrava tutta l' automobile, non mi ricordo più per quale legge fisica (uraniana) funzionava così. /OT
    Ma poi... avrebbe senso? Cioè, l' effetto Venturi non mi sembra che abbia una grande efficienza, fargli tirare su una colonna d' aria di 8 000 metri, per poi cosa, passarla da un' elica? Forse sarebbe meglio metterci un' elica senza altre complicazioni.
    Oppure, se proprio vogliamo fare l' effetto Venturi, non importa che il condotto sia lungo qualche chilometro, basterebbe..boh, un paio di diametri? Ma poi l' effetto Venturi me lo posso fare quanto mi pare anche senza andare sull' Everest, in cantina ho un compressore con una pistola per sabbiare, la quale aspira la sabbia proprio con l' effetto in epigrafe.
    Mi dirai, ma vuoi mettere tra andare sul Tetto del Mondo e scendere in cantina, non è mica la stessa cosa; eh lo so, infatti sull' Everest non credo di poter trovare tutto il Chianti invecchiato che mi serve per scrivere queste baggianate.
    amir
  11. #61
    May 2008
    Quote Originariamente inviata da tersite3 Visualizza il messaggio
    Caro endy
    Come già ho detto, l'Everest ha questa caratteristica: si trova sulla terra. Non importa che Amir abbia disegnato o no il sole... c'è.
    D'altronde il sole è il motivo per cui funzionano, ad esempio, le centrali idroelettriche. Lì lo diamo per scontato, perchè ignorarlo qui?
  12. #62
    Sep 2007
    Come l'everest, anche i camini delle stufe si trovano sulla terra, e se la stufa è spenta e le temperature e le pressioni sono uniformi, di tiraggio non ce n'è....
    Ma per copiare l'originale, il tunnel trasparente inclinato, appoggiato sul fianco della montagna: non riesco più atrovare l'immagine, ma era intorno al 1900.
    Mica per niente ho detto "supponiamo"," forse","potrebbe" etc...
    Ovviamente, ma vuoi mettere fare una trivellazione costosissima che alla fine rende meno di un elichetta?
    Ultima modifica di nll; 03-11-2009 a 23:03 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
  13. #63
    amir
    Ospite
  14. #64
    May 2008
    Vero. Ma, dato che T e P NON sono uniformi...
  15. #65
    Sep 2007
    Ripeto, ti stai sbagliando: nell'esempio postato da amir, le pressioni e le temperature SONO uniformi: se poi vogliamo parlare di un sistema diverso, dove c'è apporto di calore, allora è un'altra cosa
  16. #66
    amir
    Ospite
    Predefinito Come funzionano certe cose 20
    La bici automotrice!
    Lo stesso principio si può applicare a camion, treni, auto, pàttini a rotelle, ecc.
    Ma, c' è un MA!
    Che permane anche quando si fanno raggiare le ruote da uno del mestiere.
    Non ho rappresentato pedali e catena per semplicità disegnativa.
    amir
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di amir; 01-11-2009 a 22:03
  17. #67
    amir
    Ospite
    Predefinito Come funzionano certe cose 20 bis
    Questa va un po' meglio, abbiamo escluso alcune complicazioni, ma anche qui c' è un ma: una volta avviata, come fare a modulare la potenza che va al motore? Non potrebbe accelererare fino a sfuggire al controllo del pilota? Mah!
    Per ovviare a questo inconveniente, abbiamo introdotto una complicazione migliorativa, l' INTERRUTTORE, arrivando così alla Bici Automotrice Semplificata Migliorata.
    Ma anch' essa, purtroppo, ha un MA.
    Che non consiste nell' assenza di pedali e catena.
    amir
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di amir; 01-11-2009 a 22:04
  18. #68
    amir
    Ospite
    Predefinito Come funzionano certe cose 21
    questa è fresca fresca, la prima applicazione conosciuta di un Generatore Magnetoidrodinamico in un Sistema Autosostentante, e scusate se è poco.
    Immagini Allegate
  19. #69
    Apr 2010
    Smile
    Questo sistema funziona solo nei cartoni animati.
    Al più si spacca la barca in due!!
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di robertobissanti; 14-04-2010 a 22:59
  20. #70
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    Non posso postare le foto ma io ho verificato sul windsurf: quando non c'è vento soffiando nella vela riesco per lo meno a tornare a riva! Giuro!
    Amir, ma che lavoro fai? Insegnante? Chi ispira i tuoi disegnini? Dai confidati, forse possiamo aiutarti!
    Riccardo Urciuoli - certificatore energetico in Lombardia
  21. #71
    Sep 2007
    Amir, guarda che il tuo progettino è già stato brevettato precedentemente.
    Immagini Allegate
  22. #72
    Jul 2007
    ............. , e scusate se è poco.
    ... Amir, sei forte !!
  23. #73
    Moderatore
    Jan 2010
    pessano (MI)
    le scritte non si leggono!
    Comunque, dovendo parlare di gas e recipienti, potresti almeno andare nello specifico e aiutarci a risolvere problemi di flatulenza...
  24. #74
    amir
    Ospite
    Predefinito Come funzionano certe cose 22
    Questo sistema si basa sul fatto che se un alternatore produce 100 W, otto alternatori produrranno 800 W.
    Essendo il motore da 120 W, si avrà un guadagno di 680 W, non male.
    Il disegno è di qualità superiore ai miei, il sistema ben ingegnerizzato, ma ... non funziona!
    (Tratto da: http://www.energeticambiente.it/free...#post119270629)
    amir
  1. [illuminazione] Notizie certe su lampade a led
    Da Meccatronico1 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 6
  2. Quanti CE Funzionano ora ?
    Da Sbezzeguti nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 4
  3. Come funzionano i pagamenti
    Da rgil65 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
  4. Pellettatrici cinesi e non: Funzionano ?
    Da alessandro_sa nel forum BIOMASSE
    Risposte: 2
