La vettura con la turbina sul tetto... non funziona
Ultima modifica di amir; 13-04-2009 a 01:14
questo sistema non funziona
salve,
potrebbe postare un minimo di informazioni su ciò che ha postato? perchè io così sinceramente non ci capisco niente.
- L'EFFICENZA DI OGNI UOMO: IL SAPERE -
Questo sistema funziona solo nei cartoni animati.
Ultima modifica di amir; 13-04-2009 a 13:42
Questo non funziona proprio
Non funziona nemmeno questo
questo qui invece non funziona
Allora nel primo disegno c'è un carrello, del peso di 1 kg;
questo carrello è trainato da una fune, la quale viene rinviata da una carrucola ad un peso di 1 kg, libero di cadere;
tutto è idealmente senza attriti o resistenze:
Quando il peso è lasciato andare, tirerà sulla fune, facendo accelerare il carrello;
dopo un tempo T di caduta, il carrello si muoverà alla velocità X m/s;
avrà una energia cinetica di Y Nm.
Nel secondo disegno c'è un carrello del peso di 2 kg, mosso da un peso di 1 kg;
dopo lo stesso tempo T il carrello si muoverà ad una velocità 1/2 X;
l' energia cinetica sarà sempre Y, perché il peso è raddoppiato, ma la velocità è dimezzata.
Nel terzo disegno c'è anche lì un carrello, del peso complessivo di 2 kg, mosso anch' esso da un peso di 1 kg;
inoltre questo carrello porta un' elica che, mossa dal vento relativo generato dal movimento, fa girare un generatore di corrente;
il generatore a sua volta dà energia ad un motore elettrico, che aggiunge la sua spinta alle ruote.
Ma l' elica non trasforma tutta l' energia cinetica del vento relativo in energia meccanica, ma ne trasformerà diciamo il 50%;
il generatore a sua volta non trasforma tutta l' energia meccanica ricevuta dall' elica, in energia elettrica;
bene che vada ne trasformerà l' 80%;
il motore stesso, non trasforma tutta l' energia elettrica ricevuta dal generatore in energia meccanica da trasmettere alle ruote ma, ne trasformerà il 90%.
Per cui, l' energia sottratta al vento relativo dall' elica, energia fornita primariamente dal peso che cade, giungerà alle ruote in proporzione alle varie trasformazioni ovvero, se il peso cadendo deve fornire energia sia per accelerare il carrello, che per far girare l' elica, ne consegue che meno energia sarà disponibile per accelerare il carrello.
Detta 100 la parte di energia che fa girare l' elica, ne giungerà alle ruote, dopo le varie trasformazioni, il 100 x 50%(rendimento dell' elica) = 50;
50 x 80% (rendimento del generatore) = 40;
40 x 90% (rendimento del motore) = 36;
per cui il carrello, dopo un tempo T, si muoverà a velocità < 1/2 X, e quindi avrà energia cinetica < Y.
amir
Tra i due disegni ci sono delle piccole differenze, trovatele e partecipate al concorso....hehehe
ehehehe ! per fortuna nella figura B la fune è attaccata al carrello e non all'omino insieme ai fili altrimenti qualcosa poteva muoversi ! ;^)
Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
http://it.youtube.com/user/alessiof76
aggiornato 10/10/2011
Beh, che dire, amir.... ottimo lavoro, ti quoto in pieno.
Questo è il "Motore di Sxietti", classico imperdibile che funziona solo nella mente del suo inventore.
Incredibile ma vero (?), è brevettato; ma da dove viene l'aria compressa non si sa.
Nuovo sistema ecologico per produrre energia con il principio di Archimede
Ultima modifica di amir; 16-04-2009 a 11:24
questa discussione (per quanto ottima) non credo sia però nel posto giusto...
...vediamo se ve ne è uno più consono.. e dove possa godere di maggiore visibilità...
La dura realtà...........
Ultima modifica di amir; 15-04-2009 a 20:16
E' incredibile che qualcuno ci creda, eppure... e non funziona nemmeno la versione semplificata. Neanche la versione semplificata migliorata funziona.
Ultima modifica di amir; 15-04-2009 a 21:52
Ma quella è la barca di Homer Simpson!
Certo che funziona, infatti, come si può vedere dal dipinto, galleggia!
Qui c'è da discutere, ma non funziona neanche questa. Anche la versione a rendimento maggiorato ha i suoi difetti.
Ultima modifica di amir; 16-04-2009 a 11:33
Questa funziona però funziona male. Comunque l' idea non è mia.
Amir, sei un grande!
Questa ricorda il somarello con la carota appesa davanti al muso...
thread da incorniciare![]()
