Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
    Apr 2009
    Predefinito quanti lumen per una stanza di 35mq? aiutatemi...
    ciao a tutti, scusate forse non è questa la sezione dove inserire questa discussione... ho una domanda importante da farvi dopo che sono stato 2 ore a cercare inutilmente da me una risposta su internet: avendo una stanza (cucina e sala) di 35 mq, altezza 2,70 mt, pareti chiare, e volendo installare dei faretti sotto il soffitto da 200 lumen ciascuno, quanti me ne servirebbero?
    Ringrazio chiunque possa aiutarmi è veramente difficile per me stabilire quanti ne servono.
    Apr 2008
    svaldo, scusami la banalità della mia osservazione... Ma cercare un numero sulle pagine gialle e chiamare un tecnico specialista per un consulto veloce, no?
    amir
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da svaldo Visualizza il messaggio
    ... volendo installare dei faretti sotto il soffitto da 200 lumen ciascuno, quanti me ne servirebbero?...
    dipende da quanta luce vuoi...
    comunque:
    Lumen, Lux.. misuriamo "quanta" luce
    amir
    Apr 2009
    allora il tecnico mi ha detto che dieci ''dovrebbero andare bene'', non ci credevo ed ho chiamato un secondo tecnico che mi ha detto che ne servono almeno il doppio...chi ha ragione? io voglio una luminosità normale, da zona giorno...
    May 2008
    Canavese-TO
    Le norme che regolano l'illuminazione nelle zone di lavoro sono le UNI EN 12464.
    Per cucine e ristoranti si parla di un illuminamento medio da 200 a 500 lx
    Nov 2007
    Quote Originariamente inviata da Valmax Visualizza il messaggio
    Scusa la banalità Valmax, con questi presupposti mandiamo tutti su wiki o sulle pagine gialle e chiudiamo il forum, è questo il tuo intento?
    Apr 2008
    no, Triac, perché QUESTO thread di tecnico o di virtuoso sulle energie rinnovabili non ne ha manco l'ombra. Si sta solo chiedendo che illuminazione ci vuole per una stanza, cioè roba da farsi con delle pagine gialle e un paio di consulti. 'c'entra con questo forum?
    Nov 2007
    @Valmax
    Ha fatto una domanda tecnica, e se risparmia dell'energia dosando correttamente la luce, in questo forum ci sta bene, eccome se ci sta bene.
    Inoltre se dovessimo parlare solo di rinnovabili, rimarrebbero ben pochi 3D in piedi, non credi?
    @Svaldo
    Ho 2 Luxmetri, stasera faccio delle misure con delle lampade ad incandescenza, fluorescenti e a Led, così potrai avere qualche indicazione in più.
    Apr 2008
    non ha fatto una domanda volta a risparmiare corrente, guarda bene l'inizio del thread. Gli è venuto il dubbio perché due tecnici gli hanno dato due risposte, e lo scopo delle domande di svaldo è avere una buona illuminazione di una stanza. Nota che non sappiamo come tale stanza sia arredata, se abbia finestre ecc.
    Ripeto, se vuoi rispondergli va bene, ma avrebbe più bisogno dell'aiuto di qualcuno in loco di cui si fidi.
    Nov 2007
    Ripeto, se vuoi rispondergli va bene, .....
    Ti ringrazio per avermi accordato il permesso di rispondere......
    Apr 2008
    sono tutto cuore, lo sai
    Nov 2007
    Chiedo scusa a Svaldo per il ritardo, come promesso pubbico le misurazioni fatte con uno dei miei due Luxmetri.
    Lampada a incandescenza da 25W = 20 Lux, col sensore alla distanza di un metro.
    Lampada a risparmio energetico da 21W = Lux 45 alla distanza di 2,5 metri.
    Lampada a Led da 24W = 65 Lux alla distanza di 2,5 metri. (angolo apertura 170°)
    Ultima modifica di triac60; 11-08-2009 a 09:30
    Apr 2009
    ok grazie io sto smanettando con dialux, mi confermate che per una sala da pranzo stiamo sui 300 - 500 lux?
    Feb 2012
    ciao io stavo cercando info per sostituire la lampada a mercurio di un
    videoproiettore con un led ad alta(issima) luminosita (ho fatto una prova con una volgarissima torcia led, incastrata di traverso e alla bell'emmeglio dentro il proiettore e staccando il circuito,credo, della lampada a mercurio altrimenti dopo un po' si spegne, l'immagine e' nitida a 40cm ca. di distanza) considerato che
    costano moltissimo e che credo sia possibilie sfruttare TUTTA la luce
    che emette il led, stavo cercando di capire quanti, dei 2000 lumen
    dichiarati per la lampada a mercurio da 250W, vengono realmente convolgiati ed emessi dal
    proiettore, in modo da poter acquistare un led dalla potenza strettamente necessaria e
    sufficiente per far andare il video.non so se potete aiutarmi, ma sarebbe gia molto sapere dove triac60 ha trovato un led da 24w, oltre certe potenze mi hanno sempre detto che bisogna fare un progetto ad hoc, che come vedete non sono in grado di fare
  1. [illuminazione] ...scenografica con led di una stanza
    Da VEMICHELE nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
  2. Lumen, Lux.. misuriamo "quanta" luce
    Da gattmes nel forum Unita' di Misura
  3. Consiglio coimbentazione stanza
    Da teodrakis nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 3
  4. Impianto per una stanza
    Da giangired nel forum In Casa
  5. Riscaldare stanza di allevamento
    Da kelidra nel forum In Casa
    Risposte: 4
