    Sep 2009
    Pesaro
    Question Formazione di plasma dentro al microonde...possibile?
    Salve ragazzi , sono nuovo del forum ,
    volevo farvi vedere questo video Creare il plasma nel microonde : Skydiamond .....in pratica, da quello che ho capito il tipo mette un fiammifero acceso dentro al microonde e dopo accende il forno,dopo un pò di secondi si forma del plasma....sarà possibile....??
    Aug 2006
    bhè , l'esperimento è facilmente riproducibile , basta procurarsi un forno a micoroonde ...
    l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è il rumore che si sente quando si genera il "plasma"
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    Si che è possibile! ho provato:
    YouTube - plasma prime prove / plasmoid microwave first tests Alessio Fusaro
    qui è al rallentatore:
    YouTube - Moviola Sfera di plasma / slow-motion video a ball of plasma Alessio Fusaro
    Si può fare plasma anche mettendo un "anello" accordato alla frequenza del microonde
    e il plasma si "innesca" anche senza bisogno di fiamme :
    YouTube - plasma bianco - vaporizzazione stagno /Plasma white-vaporization tin
    Attento che il plasma spacca i vasi di vetro in breve tempo e se entra nella cavità de generatore di microonde te lo rompe in pochi secondi!
    Buoni esperimenti
    Alessio
    PS: non so spiegarti il rumore ma c'è
    Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
    http://it.youtube.com/user/alessiof76
    aggiornato 10/10/2011
    Nov 2008
    Anche all'interno di una semplice lampanda ad incandescenza (anche fulminata) messa nel microonde si forma il plasma, attenzione che dopo pochi secondi il plasma rompe la lampada.
    Anche in questo caso c'è un rumore associato alla formazione del plasma.
    Sep 2009
    Pesaro
    Quindi, se io inserisco un pezzo di metallo qualsiasi,questo grazie alle microoonde si riscalda fino a diventare plasma? ma il forno a microonde non riscalda solo in presenza di acqua?
    scusate se faccio domande un pò stupide,ma non riesco a capire come si forma il plasma dentro al microonde...
    Aug 2008
    Fuori Mes3
    NOOOO!
    il metallo nel microonde si scalda ma il plasma innescato per via elettromagnetica si instaura cosi: il klystron (generatore di microonde) crea una alta tensione indotta su un conduttore di lunghezza opportuna ("sintonizzato" sulla giusta frequenza) posto all'interno del forno e questa alta tensione crea una scarica elettrica e plasma... tutto questo a grandi linee per essere chiaro
    Sep 2009
    Pesaro
    Grazie AlessioF76,quello del metallo l'ho capito....invece quello del fiammifero non ho tanto capito come si crea il plasma....li non c'è il metallo...
    C'è nessuno ????? non interessa a nessuno questa discussione ???
    Note di Moderazione:
    Non è consentito sollecitare le risposte: scrivere qui è un atto volontario, chi vuole e può farlo lo fa quando decide lui. nll
    Ultima modifica di nll; 07-09-2009 a 23:05 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
    Sep 2009
    Pesaro
    Chiedo scusa...non sapevo che non si può sollecitare le risposte.....
  1. Isolare sottotetto da dentro
    Da puccipucci nel forum In Casa
    Risposte: 3
  2. I forni a microonde
    Da Maxwell61 nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 14
  3. GEL fotovoltaico dentro le finestre
    Da uroboro nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 16
  4. Dentro la sera: come si scrive?
    Da francescomat nel forum Collegamenti/Links, Libri/Books, Riviste/Magazines, ecc./etc.
    Risposte: 4
  5. auto a microonde
    Da nel forum FREE ENERGY (Z.P.E.)
    Risposte: 2
