Formazione di plasma dentro al microonde...possibile? - EnergeticAmbiente.it
  • Formazione di plasma dentro al microonde...possibile?
    Salve ragazzi , sono nuovo del forum ,
    volevo farvi vedere questo video Creare il plasma nel microonde : Skydiamond .....in pratica, da quello che ho capito il tipo mette un fiammifero acceso dentro al microonde e dopo accende il forno,dopo un pò di secondi si forma del plasma....sarà possibile....??
    "Quando avranno inquinato l'ultimo fiume, abbattuto l'ultimo albero, preso l'ultimo bisonte, pescato l'ultimo pesce, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare il denaro accumulato nelle loro banche!!!!"
    Thathanka Iyothanka ( Alias Toro Seduto).
    bhè , l'esperimento è facilmente riproducibile , basta procurarsi un forno a micoroonde ...
    l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è il rumore che si sente quando si genera il "plasma"
      Si che è possibile! ho provato:
      YouTube - plasma prime prove / plasmoid microwave first tests Alessio Fusaro
      qui è al rallentatore:
      YouTube - Moviola Sfera di plasma / slow-motion video a ball of plasma Alessio Fusaro
      Si può fare plasma anche mettendo un "anello" accordato alla frequenza del microonde
      e il plasma si "innesca" anche senza bisogno di fiamme :
      YouTube - plasma bianco - vaporizzazione stagno /Plasma white-vaporization tin
      Attento che il plasma spacca i vasi di vetro in breve tempo e se entra nella cavità de generatore di microonde te lo rompe in pochi secondi!
      Buoni esperimenti
      Alessio
      PS: non so spiegarti il rumore ma c'è
      Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
      http://it.youtube.com/user/alessiof76
        Anche all'interno di una semplice lampanda ad incandescenza (anche fulminata) messa nel microonde si forma il plasma, attenzione che dopo pochi secondi il plasma rompe la lampada.
        Anche in questo caso c'è un rumore associato alla formazione del plasma.
          Quindi, se io inserisco un pezzo di metallo qualsiasi,questo grazie alle microoonde si riscalda fino a diventare plasma? ma il forno a microonde non riscalda solo in presenza di acqua?
          scusate se faccio domande un pò stupide,ma non riesco a capire come si forma il plasma dentro al microonde...
            NOOOO!
            il metallo nel microonde si scalda ma il plasma innescato per via elettromagnetica si instaura cosi: il klystron (generatore di microonde) crea una alta tensione indotta su un conduttore di lunghezza opportuna ("sintonizzato" sulla giusta frequenza) posto all'interno del forno e questa alta tensione crea una scarica elettrica e plasma... tutto questo a grandi linee per essere chiaro
              Grazie AlessioF76,quello del metallo l'ho capito....invece quello del fiammifero non ho tanto capito come si crea il plasma....li non c'è il metallo...
              C'è nessuno ????? non interessa a nessuno questa discussione ???
              Note di Moderazione:
              Non è consentito sollecitare le risposte: scrivere qui è un atto volontario, chi vuole e può farlo lo fa quando decide lui. nll
              Ultima modifica di nll; 07-09-2009, 22:05. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                Chiedo scusa...non sapevo che non si può sollecitare le risposte.....
