Discussione chiusa
Visualizzazione dei risultati da 1 a 1 su 1
    ??????? Dubbio ...
    Dec 2004
    Predefinito Motore a retrospinta idrica
    Ciao a tutti i frequentatori del forum. Proverò prima a spiegarvi a parole come funziona il motore da me ideato,in seguito ci saranno anche degli schemi(purtroppo, dato che non ho avuto tempo di costruirlo.)
    Iniziamo dal principio: Costruisco un contenitore cilindrico che da una parte avrà un diametro, dall'altro il doppio.Inserisco il cilindro piccolo all'interno del contenitore,riempio d'acqua il tutto e fisso una molla tesa con una forza da determinare all'altro cilindro MAGNETICO più grande. Ora, se tutto è fatto a dovere avrò una azione definita come spinta sul cilindro maggiore causa la pressione interna dell'acqua tale da farlo uscire,e una reazione sulla parte di contenitore che si stringe a formare le due aperture. In pratica se la molla all'interno è tesa otterò un moto unidirezionale dei cilindri ed una reazione sul contenitore. Fisso un'asta al contenitore dalla parte del foro minore e la pongo al centro di un rotore. Costruico un toro magnetico calibrato per non far uscre il cilindro magnetico. La reazione sull'involucro (causa la pressione mantenuta dalla molla sui due cilindri all'interno) farà ruotare il rotore: che ne dite?
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di ClearWar; 14-08-2010 a 09:21
  1. Risposte: 10
  2. Portata idrica domestica - problema
    Da Alexrm82 nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 8
  3. riscaldarsi con energia idrica
    Da franz74 nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 2
  4. Mini pompa idrica HELP!!
    Da Freedom90 nel forum Idro Fai Da Te
  5. Centrale idrica in malga
    Da Andrea.malga nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 6
