    Jul 2008
    zona E - GG 2815
    Predefinito Svuotamento termosifone
    ciao, chi mi può aiutare?
    Devo svuotare completamente un termosifone senza svuotare l'impianto, ho un collettore dove ho chiuso le manopole sia di mandata che di ritorno di quel termo, ho chiuso fino in fondo con la chiave a brugola la vite sul detentore, ho aperto la testina termostatica, ho aperto il cappuccio dal quale
    si fa fuoriuscire l'aria, solo che quando chiudo il tappino per andare a svuotare la bacinella sento
    la valvola che carica acqua dall'acquedotto nell'impianto che funziona. Cos'altro devo fare?
    qui l'immagine del mio detentore
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    Feb 2009
    Trieste
    A quanto sembra almeno una di queste valvole non chiude bene.
    L'unica soluzione è portare a zero la pressione di tutto l'impianto chiudendo la valvola di carico dell'acqua e scaricando l'acqua finchè la pressione è a zero. Allora anche se una valvola non chiude bene puoi svuotare il termosifone perchè senza pressione e a valvoline (cappuccio?) chiuse di tutti gli altri termosifoni, l'acqua dell'impianto non si dovrebbe scaricare.
    Il problema è per quanto tempo devi restare con il termosifone vuoto e quindi con l'impianto non funzionante.
  1. Aggiunta di un termosifone
    Da enzo.erre4 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 12
  2. termosifone tiepido
    Da patza nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 13
  3. termosifone che non scalda
    Da frack71 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 18
  4. generatore elettrico a termosifone
    Da amir nel forum FREE ENERGY (Z.P.E.)
    Risposte: 52
  5. Termosifone solare
    Da junior73 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 47
