Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 61
    Jan 2011
    Predefinito Alterazione della forza perso
    Niente di astruso,solo un'altra domanda. Sarò grato a chi mi vorrà rispondere.
    All'interno di una vasca d'acqua,se ho un'elica che viene spinta verticalmente verso l'alto,questa inizierà a ruotare.
    Mi chiedo,sul fondo la pressione dell'acqua diminuirà dato che andrò a "comprimere" verso l'alto dell'acqua che contribuisce a determinare il peso totale della vasca?
    Merci
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    Il fatto che sia un'elica non sfugge alle leggi della fisica: fin tanto che il sistema è chiuso, i rapporti delle forze in gioco non variano. Questo anche se al posto dell'elica hai un martello, oppure una piuma.
    Tutta la forza che imprimi all'elica per portarla in alto, la devi per forza scaricare sull'acqua sottostante, per il principio di azione e reazione (forza uguale e contraria), il fatto che l'elica giri è solo dovuto alla sua forma e alle risultanti della stessa forza utilizzata per spingerla in alto, quindi rientra nel principio appena citato.
    [13/07/2009 13:40] «eroyka» Per chi continua a chiedermelo: io e Energeticambiente siamo assolutamente CONTRO il nucleare a fissione, tecnologia obsoleta, pericolosa e costosa. L'unico nucleare che sosteniamo è la fusione e in particolare quella fredda che è PULITA e NON RADIOATTIVA!
    Regolamento del Forum EnergeticAmbiente.it
    Jan 2011
    Fino qui ti do ragione nll. Tuttavia io dispongo di un sistema teorico che è analogo ad un pallone pieno d'aria che risale con attaccata un'elica. In questo caso,la resistenza dell'elica verrà scaricata sul pallone che tende a risalire... e sul fondo della vasca,ci sarà qualche reazione?differenza di pressione? Grazie per le risposte.
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    Se il pallone pieno d'aria è immerso nel fluido, vale la regola del principio di Archimede: alla fisica non puoi sfuggire, neppure con la fantasia, se vuoi darne una spiegazione logica, ma se ti accontenti di altra fantasia come risposta... la risposta te la puoi dare da solo, non serve che sia per forza rispondente alla verità.
    Jan 2011
    di primo achito direi che sul fondo la pressione e quindi il peso del sistema rimane uguale. Io di certo ricorro alla fantasia per formulare le mie congetture attraverso i disegni che faccio...tutto perchè credo che con la gravità io possa ottenere dell'energia. Sono i comportamenti che si sviluppano dai sistemi che invento che mi interessano. Ora ho appunto un caso in cui il comportamento potrebbe essere rappresentato da un pallone d'aria che sale verso l'alto. l'unico modo che riesco a ponderare per estrarre energia da questo moto è appunto quello di un'elica da fissarvici sopra. Il sistema che utilizzo per estrarre energia,non deve però influire negativamente,ovvero far pesare di meno,il contenitore pieno di liquido. Se così fosse sarebbe credo inutile estrarre energia a causa del fatto che poi dovrei resstituirla. Guarda di che parlo... il pistone verde si muove verso l'alto con l'abbassarsi del contenitore. E' fermo rispetto all'ambiente,ma si muove rispetto al contenitore.
    Forse ho trovato!
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di Gabrieleci; 19-08-2011 a 16:14
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviata da Gabrieleci Visualizza il messaggio
    Lungo un percorso chiuso: sei già fuori strada...
    Jan 2011
    Non lo so. Se ci affidiamo ciecamente alle regole,e possibile che QUESTE possano portarci fuori strada... io la butto li,se qualcuno apprezzerà intervenire,io farò altrettanto:
    Scordatevi il contrappeso
    La mia soluzione prevede di far alzare e abbassare il pistone previo un suo isolamento dalla camera superiore. Scaricando il peso dell'acqua del "contenitore lungo " in alto a destra ottengo che il pistone verde tenderà a spingere verso l'alto. Permettendo all'acqua di risalire attraverso il tubo dove si legge fisso,il pistone genererà un energia che è uguale a Fxs. In toto sarà di 0.25Kgx5m. (posso descrivervi come accada). Ora avremo che il livello lungo il tubo arancio sarà salito di 5 metri,contenendo 0.25Kg di acqua. Se io dovessi riportare in basso il pistone verde,dovrei "muovere" la massa d'acqua fin sulla cima in alto a destra,quindi per 10 metri. Io ritengo che il lavoro compiuto nel ciclo chiuso,consistente nel muovere la massa d'acqua fin sulla cima per poi riabbassare il pistone prelevi più energia di quella fornita dal pistone nella fase di risalita. Se questo fosse vero,potremmo azionare il congegno al contrario per ottenere del lavoro.
    T.A.F.
    Ultima modifica di Gabrieleci; 19-08-2011 a 19:05 Motivo: enfasi
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    Metti insieme il principio di Archimede, i vasi comunicanti, la tensione superficiale, la gravità, o quel che altro vuoi, la sostanza non cambia: non sei tu a decidere quali grandezze considerare e quali trascurare, lo fa già la fisica e purtroppo lo fa senza alcun riguardo nei tuoi confronti.
    Se qualcosa (qualunque) la muovi in direzione contraria alla gravità (la sollevi) userai una forza proporzionale alla massa per, appunto, l'accelerazione di gravità, non si scappa! Se usi una leva e un fulcro per fare meno forza, dovrai comunque fare più strada (nel senso che dovrai tenere conto del punto di applicazione delle forze, quella peso e quella che usi per sollevarlo), imprimendo un momento al sistema.
    Si tratta dei principi basilari, possibile che non vi venga in mente di studiare un pochino sui libri della scuola media inferiore??? Queste cose le insegnano già lì, non c'è bisogno di quelli delle superiori, o peggio di quelli dell'università.
    Scusa Gabrieleci, ma davvero si rimane basiti quando si devono riprendere per l'ennesima volta (non sei il primo in questo forum a fare di queste domande) temi di una tale banalità.
    Aug 2010
    Ah, sì? E qual è questo misterioso "serbatoio" di energia cui attingere senza fine???
    Jan 2011
    Forse protreste allora indicarmi una formula che fa al caso mio. Se sul pistone agisce la forza dell'acqua dal basso verso l'alto inizialmente con una forza di 0.5kg,a fine corsa di 0kg,in maniera proporzionale;come considero l'energia trasformata? tralasciando gli attriti si intende...
    Ah, sì? E qual è questo misterioso "serbatoio" di energia cui attingere senza fine??? ---->Credo si tratti della Volontà
    Ultima modifica di Gabrieleci; 19-08-2011 a 20:04
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    Ma quale formula vuoi??? Se non esiste un generatore di energia che funziona nel modo che credi, come pensi che ti si possa dare la formula del suo funzionamento?
    La spinta che riceve un oggetto immerso in un fluido (prendiamo il caso dell'acqua, abbiamo 1kg/dm3) non è gratis! Se l'oggetto è immerso ti restituisce né più, né meno (salvo attriti e tensione superficiale) la stessa forza che ci devi mettere, o che ci hai già messo, per immergerlo!!!
    Nessun extra d'energia da immagazzinare, e nemmeno da utilizzare subito.
    Jan 2011
    Io parto dall'ipotesi che mi trovi in una condizione di equilibrio. Altero l'equilibrio modificando i suoi parametri attraverso un'azione che teoricamente non richiede un'energia tale da considerarsi tale,ovvero prossima allo 0. Questa energia verrà poi restituita probabilmente sottoforma di attrito . Vi ripeto ;qual'è l'energia che si sviluppa nella situazione in cui un pistone sottoposto ad una pressione che varia da 0.5kg a 0 kg per una corsa di 5 metri,considerando nulli gli attriti,può sviluppare? E' o meno uguale all'energia che io devo fornire al sistema per sollevare di dieci metri 0.25kg ?
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    Allora non ci siamo capiti: se alteri l'equilibrio è perché comunque ci metti dell'energia (come modifichi i parametri?), quella stessa energia, decurtata del fattore di rendimento, ti viene restituita! Se è trascurabile quando ce la metti, ancor più trascurabile è quando te la vuoi riprendere.
    Jan 2011
    Per modificare la pressione che inizialmente è uguale sulle due facce del pistone,chiudo la paratia alla base di quella specie di camino,nel disegno,e faccio agire il peso della paratia sul pistone verde...tutto qui. Si svilupperà la rottura dell'equilibrio e il pistone tenderà a salire,facendo salire il livello dell'acqua nel tubo arancione.
    Tuttavia noto ora che il lavoro che ottengo dal pistone è uguale a quello che mi serve per spostare l'acqua sopra il "camino"...
    Devo trovare un'altro modo per sfruttare l'energia del pistone che sale...
    Ultima modifica di Gabrieleci; 20-08-2011 a 14:17 Motivo: un "la" di troppo...
    Oct 2010
    Lecco provincia
    Per modificare la pressione ...pistone...paratia ...camino,...pistone verde
    Sicuramente non è possibile produrre energia dal "nulla", ma se mi rifai il disegno spiegandomi più chiaramente conto di riuscire a convincerti.
    In particolare nel disegno dovrebbe essere visibile dove è aperto (es l'acqua è sovrastata dall'atmosfera) e dove è chiuso
    Jan 2011
    Il funzionamento è indiscutibile,se attraverso il contrappeso abbasso l'apparato, il pistone verde "resiste" alla discesca,consentendo di tenere sollevato un oggetto di massa fissa. Il nodo della questione credo sia quello di poter trasformare quella capacità di opporsi alla discesa,in un'energia. In pratica io faccio discendere e poi risalire in seguito l'apparato ,senza consumare energia (teoricamente,al fine dei calcoli),mentre questo pistone verde si muove rispetto al contenitore verso l'alto. Tuttavia io non posso collegare un generatore di corrente al pistone verde perchè non c'è,credo,un posto dove si possa piazzare a causa del fatto che il lavoro fatto dal pistone verde sul generatore altererebbe il peso del contenitore vanificando l'energia generata per i miei fini,l'overunity. Pensavo attraverso un'elica appunto,ma credo questa alteri la pressione sul fondo...
    P.S. Immaginate che il tutto sia chiuso,intendo nel disegno!
    Ultima modifica di Gabrieleci; 29-08-2011 a 02:25
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    Non ci siamo ancora! Facciano una cosa: disegna ogni fase del movimento, ogni applicazione di forza, dai un valore alle superfici e ai volumi e spiega il perché hai deciso che debbano essere proprio quelli e non altri (nel caso siano ininfluenti, dillo e scrivi che assumi comunque di usare tale valore). Il solo disegno iniziale non è assolutamente "indiscutibile", anzi, ne stiamo proprio discutendo!
    Jan 2011
    Sono piuttosto pigro,dovete perdonarmi. Appena pronto il disegno,ve lo posterò. Comunque credo di aver trovato un punto di applicazione della forza...il contrappeso; dispondendo di una giusta leva.
    Ripeto appena posso vi schematizzo il tutto. Cmq funziona più o meno così:
    Come vedete c'è una vasca a forma di L contraria con all'interno un pistone. La parte in arancio è una parete fissa. Nella situazione di partenza, il pistone si trova in equilibrio avendo una faccia a 15 metri di profondità nell'acqua e le altre due rispettivamente a 25m e a 10 m(quella a 10 è la metà di quella a 25) quindi-> 15+15=25+5,equilibrio.
    Per alterare l'equilibrio scarico il peso dell'acqua contenuta nel "camino" direttamente sul pistone attraverso una paratia mobile...
    Verrà quindi a crearsi una pressione maggiore sul pistone tale da spingerlo in alto con una forza di 0.5kg(dato che il pistone è largo sopra 2cm^2 e sotto 1cm^2).
    Abbassando quindi il contenitore il pistone rimarrà fermo mentre tutto il resto eccetto la parte arancio fissa scenderà. L'energia della discesa sarà data dalla somma delle pressioni verticali dirette verso il basso. Ho calcolato per l'esempio 3.25KG.
    Quando dovrò rialzare l'apparato lo farò tenendo conto che il pistone si sarà espanso...e in tale situazione risalirà. Il sistema peserà inizialmente 3Kg per giungere alla sommità in 3.5 kg. La media del peso è 3.25 quindi niente overunity.
    In cima riabbasserò il pistone tenendo conto che la paratia è ora aperta e non scarica più il peso dell'acqua sul pistone,con una spesa energetica dovuta agli attriti.
    La mia soluzione è questa:
    Appoggiare una barra di metallo da un lato sul pistone esercitando una forza di 0.5kg(vinti) e dall'altro lato su un contrappeso 0.5kg+il contrappeso in se 2.75kg. In obliquo. Facendo scendere il marchingegno,otterrò che alla fine la barra sarà orizzontale. Nel punto centrale la ruoto per riottenere l'angolo iniziale,e la traslo orizzontalmente(quindi niente energia da spendere teoricamente). A questo punto scarico il peso completo della barra sul contrappeso,che si troverà con un peso da sollevare di 3(ricordate prima?) metre esso peserà 3.75 (contrappeso2.75 +1 di barra). Solleveròil contenitore per 2.5metri(metà percorso)-riposizionerò la barra che sarà ora già con l'angolo e l'altezza esatta,e finisco di sollevare il tutto.
    Secondo i miei calcoli l'energia data dal primo tratto sarà uguale all'energia sottratta nel secondo;tuttavia mi troverò in una situazione ora in cui l'angolo della barra è più ampio a causa del pistone espanso.Su questo graverà una forza verticale di 0.5 kg che potrà agire per 5 metri (l'espansione del pistone) avendo quindi un surplus energetico di 0.5kgx9.81m/s^2x5m (mgh) quindi 24 J.
    Ultima modifica di Gabrieleci; 29-08-2011 a 18:05
    amir
    Ospite
    ... qual'è l'energia che si sviluppa nella situazione in cui un pistone sottoposto ad una pressione che varia da 0.5kg a 0 kg per una corsa di 5 metri,considerando nulli gli attriti ... ? E' o meno uguale all'energia che io devo fornire al sistema per sollevare di dieci metri 0.25kg ?...
    La pressione si esprime in forza/superficie (esempio: chilogrammi su centimetro quadrato) non con la sola forza (chilogrammi).
    Comunque, l' energia (lavoro) è data da forza per spostamento; perciò par sollevare una massa di 0,5 kg di 5 metri bisogna tanto lavoro quanto ne serve per alzare di 10 metri una massa di 0,25 kg (in un campo gravitazionale uniforme).
    E' lo stesso lavoro che si può (teoricamente) recuperare lasciando scendere il grave alla quota di partenza; non c'è leva ingranaggio o gàbola che lo possa aumentare, né diminuire.
    Salvo dimostrazione del contrario ovviamente.
    amir
    Oct 2010
    Lecco provincia
    Ho fatto un disegno col poco che ho capito (e con molte domande).
    Guarda se è corretto e fammi qualche delucidazione
    Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
    Allaccio: 30/09/2011; mie produzioni su pvoutput
    272 m s.l.m.; zona climatica E; 2450 gradi giorno
  21. #21
    Jan 2011
    Tutto giusto tranne che dove hai scritto aperto,li ci và un cilindro fisso. Muovendosi l'apparato verso il basso permetterà al volume interno di aumentare...
  22. #22
    Oct 2010
    Lecco provincia
    Espongo quello che credo di aver capito:
    la parte disegnata in verde nel disegno è vincolata a terra, quindi è sempre ferma rispetto al mondo esterno;
    la parte marrone, può scorrere e forma due camere piene d'aria dove ci sono due paratie mobili* che fanno variare di volume queste due camere;
    in alto a sinistra c'è un tubo chiuso ad un'estremità, pieno d'acqua e vincolato a terra;
    la vasca che contiene il tutto è disegnata in nero ed ha un contrappeso che la tiene in equilibrio su un fulcro.
    *le paratie (verdi) sono mobili rispetto alle camere ma fisse rispetto al mondo
    Non ho ben capito se la vasca (nera) si deve muovere oppure no. Inoltre mi devi spiegare dove bisogna applicare le forze per far funzionare il marchingegno e dove ci si "attacca" per ricavare energia
  23. #23
    Jan 2011
    Ammiro il tuo interesse ma devo avvertirti che ho trovato l'errore. Era un errore concettuale...niente OU...
  24. #24
    Jan 2011
    Penso possa scrivere qui.
    Una domanda. Se un corpo cade dall'altezza di 1 metro,subendo una trasformazione della massa, iniziale di 1kg e una massa finale di 0kg,come trovo l'energia cinetica della caduta? Io credo si faccia [(1+0)/2] kg*1m*9.81m/s^2 giusto?
    Oppure il grafico dell'energia cinetica da 0 a 1 è una curva e non una retta?
    Ultima modifica di Gabrieleci; 11-09-2011 a 22:16
  25. #25
    Oct 2010
    Lecco provincia
    Prima devi spiegarmi come fa a perdere massa. Si stacca semplicemente? Oppure viene espulsa sparata all'indietro?
    In ogni caso l'energia totale [del "CORPO" (che in realtà non esiste più, dato che la sua massa diventa 0 kg) + quella dei frammenti] è uguale all'energia potenziale iniziale, ovvero mgh= 1kg* 9.81m/s^2 *1m =9.81 J
  1. Calcolare la forza di Casimir e la forza di Coulomb
    Da stranger nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 4
  2. Completamente perso sul CE
    Da Tofono nel forum Aspetti economici e bancari
  3. Alterazione pH fluido termovettore
    Da Lolio nel forum Termico
    Risposte: 5
  4. Generare energia sfruttando la forza magnetica e la forza di gravita
    Da mariothegreat nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 19
  5. Risposte: 15
