    Feb 2010
    Predefinito Elettromagnete Fai da te
    Ciao a tutti
    Non sapevo dove postare eventualmente se ho sbagliato sezione chiedo gentilmente ai moderatori di spostarla.
    Allora....
    Ho costruito un elettromagnete con un nucleo di ferro dolce quadrato di 1,5 cm di diametro e 5 hg di rame smaltato di 0,5 mm di diametro intorno.
    Un bel matassone di filo insomma. Ora visto che non me ne intendo mi chiedevo quanta corrente posso attaccarci ?
    Mi piacerebbe creare molta forza magnetica con poca corrente.
    Eventualmente posso rifare l' elettromagnete da zero.
    Qualcuno di voi se la sente di calcolarmelo ? Vorrei molta forza con per esempio solo 6 volt. E' possibile ?
    Eventualmente posso ricomprare un nucleo e rifare il tutto.
    Feb 2010
    Nessuno sa proprio come aiutarmi ?
    Jan 2007
    Molti sanno come fare questi conticini, li sai fare anche tu, basta metterci un pò di voglia ed usare il cervello.
    Provaci, la pappa fatta va bene solo per gli infanti.
    Tuttavia di fornisco alcuni indizi
    1) un filo di rame può essere percorso, senza danni, da una corrente non molto superiore a 5 A/mm2
    2) La corrente che percorre una resistenza è data dal rapporto V/R Dove V è la tensione in continua ed R la resistenza,
    3) la resistenza di un filo di rame è uguale a 0.017*lunghezza(in metri)/sezione(in mm2)
    4) il peso del filo non serve per i calcoli, però ci puoi ricavare la lunghezza
    Ma sono cose che trovi su qualunque libro delle medie.
    Tersite
    Ogni problema complesso ha una soluzione semplice. Ma è sbagliata
    Feb 2010
    Beh a dire il vero a me non risulta molto semplice onestamente.
    Ho fatto studi calssici e non scentifici.
    Se però mi sai dire che regole cercare le cerco volentieri. Alle medie onn ricordo di avere studiato nulla del genere.
    Ora forse sono io che non ci arrivo ma ti assicuro che ho giato ore a cercare come farlo.
    Ho letto alcune discussioni di altri che hanno cercato di costruire un elettromagnete e visto sfilze di regole matematiche assolutamente complesse e non alla portata di tutti.
    Su una cosa sona d' accordo però se una cosa sai come farla poi è molto semplice.
    Grazie cmq
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviata da motor-magnet Visualizza il messaggio
    L'insegnamento della fisica al liceo classico è obbligatorio sin dalla legge Casati del 1859.
    Feb 2010
    Siete proprio l' anti-forum voi due eh ?
    Vi auguro di non sapere una cosa e di trovare due persone disponibili proprio come voi.
    Visto che non amo polemizzare ma essere produttivo se volete o sapete esere utili ben venga altrimenti lasciate stare su
    Jan 2007
    D'accordo. Io le formule te le ho messe, non sono affatto astruse, vedi tu.
    Ancora un consiglio, lascia perdere i forum, ti fanno solo perdere tempo, leggiti un libro di fisica.
    Aug 2010
    Mi spiace, ma già questo è un controsenso perché, ti anticipo, la forza esercitata sull'àncora è direttamente proporzionale al quadrato della corrente nell'avvolgimento...
  1. Parallel Path come elettromagnete
    Da Der W nel forum Parallel Path
    Risposte: 25
  2. elettromagnete... help!
    Da bryanx78 nel forum FREE ENERGY (Z.P.E.)
    Risposte: 3
  3. Risposte: 5
  4. Costruzione elettromagnete
    Da keplero nel forum FREE ENERGY (Z.P.E.)
  5. come avvolgere un elettromagnete?
    Da norge nel forum FREE ENERGY (Z.P.E.)
    Risposte: 29
