Mattone metallico (eee... basta fare gli scemi con la calce) - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Ma se direttamente facevano il palazzo con i mattoni metallici, non si sarebbero sbrigati prima ?
    NO
    e il punteggio ?
    che dire del ponteggio ?
    Anche quello fatto con mattoni metallici !
    il ponteggio DEVE essere ancorato alla struttura muraria, altrimenti ciccia
    poi il ponteggio non tiene alcun che anzi
    "Su di essi non deve essere creato alcun deposito e il peso dei materiali e delle persone che sulla loro superficie potrebbero trovarsi deve essere sempre inferiore al quello consentito dalla resistenza strutturale dello stesso"
    come già suggerito ... vai a vedere ciò che ti ho detto sul carico di punta
    • #92
      Originariamente inviato da pox1964 Visualizza il messaggio
      che finora staimo parlando di nulla,magari proponi
      al commissario del terremoto le tue case prefabbricate
      Hai paura di perdere il tuo lavoro di muratore, vero ?
      Ma potresti sempre imparare il mestiere di carpentiere, infatti per fabbricare mattoni metallici servono carpentieri.
      Si tratterebbe quindi di adattarsi ai tempi moderni.
      e poi io i materiali li conosco molto bene perché ho lavorato in un tante officine metalmeccaniche, in una addirittura si tempravano gli acciai per renderli più duri.
      Poi ho fatto anche l'elettricista cablatore.
      In pratica in vorrei che l'elettricista cablatore ed elettricista impianti casalinghi, coincidessero perfettamente.
      Ma per farli coincidere sarebbe necessario eliminare dal mercato la figura inutile del muratore, imbianchino, tappezziere, falegname.
      A proposito...
      Io in casa ho un televisore piatto circa 1 metro * 0,5 metri quadrati.
      Comprai tanto tempo fa un poggia televisore che mi costo tanto.
      Pensa !... con un mattone metallico avrei potuto risparmiare di comprare il poggia televisore.
      Scompare quindi, anche la figura del venditore di mobili ed IKEA, perché con i mattoni metallici si possono montare anche mobili (lego insegna qualcosa).
      • #93
        A parte i toni e l'approccio un po' semplicistico, a me l'idea non sembra cosi' strampalata.
        A quanto ho capito il mattone metallico (che dovrebbe pero' contenere alcune travi d'acciaio a triangolare, rispetto al disegno delle prime pagine, per questioni di stabilita') avrebbe poi "avvitata" una specie di pezzo di muro esterno in cemento. Dunque questo parteciperebbe alla struttura, mentre internamente pannelli tipo cartongesso o altri materiali che coprirebbero tubi e fili.
        L'intercapedine puo' contentere uno strato di isolante termico.
        Il punto e' dimensionare il tutto strutturalmente, e capire realmente la fattibilità.
        Tra l'altro non credo che una soluzione del genere eliminerebbe dei mestieri. Sicuramente li modificherebbe. Ma tu vorrai scegliere il tipo di muro e di pavimento, e vorrai che non si vedano le viti e i punti di raccordo ecc.... quindi secondo me alla fine sarà come il cartongesso, che non ha eliminato muratori ed imbianchini, semplicimente muratori ed imbianchini hanno imparato a fare muri in cartongesso!!!
        Pero' finche' qualcuno non sa fare alcoli strutturale e porta dei numeri concreti a sostegno della fattibilita' o della non fattibilità, restano tutti discorsi.
        • #94
          se mai fatto così ... graverebbe sulla struttura !!
          e il taglio termico??
          i bulloni ?
          pila a concentrazione con conseguente corrosione ?
          • #95
            non avete proprio niente da fare...
            • #96
              Originariamente inviato da zagami Visualizza il messaggio
              Il ferro arrugginisce a spacca il cemento , ma usando acciaio questo non dovrebbe succedere .
              Oppure si fa il copriferro a regola d'arte.
              Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
              • #97
                Originariamente inviato da uforobot Visualizza il messaggio
                ...Scompare quindi, anche la figura del venditore di mobili ed IKEA, perché con i mattoni metallici si possono montare anche mobili (lego insegna qualcosa).
                Vorresti fare un disegno completo di una casa con i tuoi mattoni ?
                Perché da quello che dici non si capisce na mazza . Usi i cemento per i mattoni metallici ? Allora dove stà la differenza con un edificio tradizionale ?
                La struttura portante di che cose è fatta ? dei tuoi mattoni ?
                • #98
                  scritto da ufo
                  Io non sono contrario al calcestruzzo, a patto che sia usato soltanto per fare le fondamenta e sempre nella fondamenta ci dovrebbero essere mattoni metallici da me disegnati, e poi riempiti con una colata di calcestrutto.
                  quindi vorresti dire che prima assembli i tuoi bei 10.000.000 di mattoni metallici con bullonerie varie con posa in opera uno ad uno ... e poi ... LI ANNEGHI NEL CEMENTO ?
                  un fenomeno insomma
                  scritto da ufo
                  Fatte le fondamenta, si sale verso l'alto con materiale, via via sempre sempre più leggeri e sempre di mattoni metallici si tratta.
                  e poi dalle fondazioni in su useresti solo mattone metallico e vetro? senza cemento ..vero?
                  scritto da ufo
                  e i tralicci dell'alta tensione ?
                  Sono in cemento ?
                  No !
                  molti pali elettrici e tralicci sono in cemento armato !
                  Ultima modifica di innominato; 05-09-2016, 10:12.
                  • #99
                    al di là che l'idea può funzionare,e sicuramente non saresti stato il primo a pensarci,non è stata sviluppata
                    probabilmente per i costi,ove si trova ad affrontare sistemi costruttivi più economici veloci nella posa e
                    performanti,quando vedremo confronti non teorici ma pratici e costi si può valutare ma finora non abbiamo
                    niente,io faccio l'elettricista ma posso cimentarmi in qualsiasi campo dell'edilizia,imparo in fretta,alla fine i
                    lavori sono tuuti uguali è necessaria capire la tecnica,un pò di iniziativa e occhio critico,
                    per lavori sulla luna su marte o per la stazione orbitante i tuoi mattoni metallici,possono avere applicazioni
                    concrete,sempre abbinati ad altri materiali
                    • Si parte dal presupposto che tutta la casa dovrebbe essere smontabile mediante le chiavi del montatore meccanico.
                      Ma se davvero è tutta smontabile, allora le fondamenta non sono fatte con colate ci calcestruzzo.
                      Il dilemma è che qui, in questo forum, ci sono i fissati che vorrebbero fare grattacieli altissimi, a allora sono necessarie fondamenta con colate di calcestruzzo.
                      Ma sempre l'idea originale era quella della casa totalmente smontabile, di conseguenza il numero dei piani non dovrebbe essere maggiore di zero.
                      E' ovvio che aumentando il numero dei piani, aumentano i casini, e il grattacielo non è più smontabile come io avevo stabilito.
                      Quindi per demolire la casa, non è più necessaria una impresa di demolizione, si prendono le chiavi del montatore meccanico e si smonta.
                      I pezzi smontati, si mettono sul camion e poi il camion parte per la destinazione progettata.
                      Quando il camion arriverà sul posto, si rimonta la casa di zero piani.
                      Se invece il grattacielo era di 50 piani, allora occorre rifare la gettata di calcestruzzo, ma a me il numero dei piani maggiore di zero non piace.
                      La casa deve essere totalmente smontabile, espandibile e modulare (come fosse un alveare delle api).
                      Deve essere possibile che la casa cresce in tutte le direzioni, (tranne quella verso il basso perché scavare non conviene).
                      1000 anni fa non c'erano le bullonerie, e si capisce perché le case erano fatte in quel modo; ma adesso che siamo nel 2016, le bullonerie ci sono e l'umanità deve evolvere costruendo abitazioni in modo diverso.
                      • Ti ripeto per la 3002 volta delle mie risposte . vuoi fare un disegno esplicativo di come vorresti costruire questa casa ? perché da quello che dici non si capisce niente , anzi si capisce che è una fesseria da bambini che giocano al lego .
                        • Originariamente inviato da uforobot Visualizza il messaggio
                          Ufo guarda che non c'è bisogno di "grandi idee", he!!! Le case smontabili in acciaio le hanno inventate da tempo!!!
                          Riciclando dei vecchi container è possibile realizzare spazi abitativi eccellenti........
                          Casa-Container - Idee Green
                          • Originariamente inviato da zagami Visualizza il messaggio
                            è già disegnato nel messaggio numero 1 e messaggio numero 45
                            Adesso non ho voglia di ripetere con copia e incolla quello che avevo già disegnato nel messaggio numero 1 e 45
                            • >> se mai fatto così ... graverebbe sulla struttura !!
                              ?perche'? una volta "avvitato" sarebbe solidale con la struttura. Quindi diverrebbe una serie di pezzi di muro di cemento avvitati tra loro.
                              Dici che le sole travi trasversali condurrebbero molto calore?
                              >> e i bulloni?
                              Che problema hanno i bulloni?e il taglio termico??
                              >> pila a concentrazione....
                              oh be.... non sarebbe una situazione simile al cemento armato? perche' pila a concentrazione?
                              • ?perche'? una volta "avvitato" sarebbe solidale con la struttura. Quindi diverrebbe una serie di pezzi di muro di cemento avvitati tra loro.
                                no , una volta avvitato, in ingegneria delle costruzioni , si definisce carico permanente che grava sulla struttura , la struttura portante in questo caso sarebbe lo scheletro metallico.
                                visto che il metallo sopporta bene la trazione e male la compressione bisognerebbe dimensionare lo scheletro piu spesso aumentando ulteriormente i carichi statici .(oltre ai costi)
                                direi di si visto che non esiste TAGLIO TERMICO
                                oltre ai costi
                                negli interstizi accoppiamento filettato dei dadi , la faccia del dado a contatto con la parete, suggerisce una possibile corrosione interstiziale per differenza di concentrazione del reagente ossigeno (aerazione differenziata). si creano cosi ,una zona anodica ed una catodica (pila)
                                inutile dire che questo tipo di corrosione sui bulloni sarebbe molto rischiosa (distacco delle lastre cementizie)
                                cordialmente
                                Francy
                                Ultima modifica di innominato; 06-09-2016, 02:12.
                                  Al posto dei pannelli di plastica è possibile mettere pannelli di legno; cosi facendo
                                  Sempre rimane il fatto che un ladro che sta fuori non può usare la motosega per tagliare la piastra di cemento armato spessa 3 centimetri.
                                  Assolutamente no !
                                  Idea malsana , bocciata su tutti fronti , mi dispiace , vai a giocare a lego e fai le casette per bambini , vai .
                                  Cemento spesso 3 cm , si rompe con un colpo di piccone , ma che stai dire , UFO robot ?
                                  Non esiste struttura portante , sono quelle barre di metallo di qualche cm a sostenere la casa ?
                                  Ma hai idea dei carichi che devi mettere nella struttura ?
                                  Non ne voglio più sentire parlare . BOCCIATO , IDEA PESSIMA , SOLO PER FARE QUALCHE CASETTA PER IL CAMERINO DEGLI ATTREZZI PREFABBRICATO IN CAMPAGNA .
                                  • che dire...qui almeno c'è un minimo di "farina del proprio sacco" (farina con le larve direi ) ma quasi mi viene da invocare "Torna Franco52!"
                                    • scritto da ufo
                                      dai ufo ... i grattacieli li hai tirati fuori TU! ma forse non ricordi ,quindi ti rinfresco .
                                      scritto da ufo
                                      Guarda caso i grattacieli altissimi li fanno con metalli e vetro, e se ne guardano bene gli ingegneri di dare a retta al prete il quale dice di rispettare l'architettura medioevale di scemo fatta di pietre e fango.
                                        Cemento spesso 3 cm , si rompe con un colpo di piccone , ma che stai dire , UFO robot ?.
                                        cemento armato.
                                        dentro c'è una reticolato con ferri intrecciati spessi 3 millimetri che formano tanti quadrati con il lato d 2 cm.
                                        Col cavolo che un colpo di piccone rompe il coperchio.
                                        In alternativa, per estetica si potrebbe usare vetro temperato opaco (armato).
                                        • Facciamo la prova ?
                                          Si rompe con tre colpi di mazza .
                                          E poi cosa vai a dire cemento armato di 3 cm ? Che cemento armato è . Per lo meno devi dare uno spessore di 10 cm , come i pannelli prefabbricati , 3cm è una bazzecola .
                                          • e i palazzi di vetro che già si vedono in giro ?
                                            Quanti colpi di mazza servirebbero ?
                                            Comunque si potrebbe mettere anche un pannello spesso di 10 cm, ma essendo pesante servirebbero almeno 2 persone per sollevarlo e metterlo in posizione, quindi avvitare i 6 bulloni dall'interno.
                                            Essendo quel pannello che tu proponi troppo pesante; allora il mattone metallico NON dovrebbe essere 1x1x0,5 ma dovrebbe essere un cubo con il lato di 0,5 metri, ciò permetterebbe che una sola persona potrebbe maneggiare un pannello (perché in questo caso strano la misura del pannello sarebbe 0,5x0,5x0,1 quindi meno pesante).
                                            Per quanto riguarda le opere pubbliche e gli uffici pubblici, il pubblico può entrare dentro gli uffici pubblici, e allora in questo caso serve un punto di saldatura sul dado, allo scopo di impedire che il cittadino pubblico (munito di chiavi del meccanico) smonti i pannelli e quindi l'intera struttura pubblica dall'interno.
                                            Ultima modifica di uforobot; 07-09-2016, 11:30.
                                            • Ciao a tutti....
                                              ....visto che il metallo sopporta bene la trazione e male la compressione...
                                              ...esatto Hyde (ciaoooo), ufo prova a chiederti perché tutte le strutture portanti di case o grattacieli sono costituite da cemento + reti/tondini in ferro.... c'è chi è in gamba con la trazione e chi con la compressione.
                                              In ogni caso, se la tua idea di casa è a zero piani non hai bisogno né del mattone in ferro né del cemento o, comunque, fondazione a parte, ne basta molto poco.... mai sentito parlare del poroton? Delle sue qualità antisismiche e della possibilità di essere "posto in opera", entro determinate specifiche (se non ricordo male PT + 1P), senza necessità di opere portanti (leggasi pilastri).
                                              Ma poi... e perché dovrei spostare la casa??? Al limite mi compero un camper, spendo meno, non pago IMU-TARI-TASI-QUI-QUO-QUA, me lo sposto dove mi pare e piace e ci vado pure in vacanza... mica siamo in america qui.... e loro spostano pure quelle di mattoni e cemento
Nome:   Was8854657_MGZOOM.jpg
Dimensione: 149.4 KB
                                              ... ve lo immaginate un trasloco del genere in Italia?!? Secondo me a destinazione non vi arriva neppure il citofono
                                              • Tutte le volte che un oceano è in tempesta, le cabine della nave da crociera subiscono un terremoto; eppure le cabine non crollano.
                                                Suppongo che probabilmente in passato qualcuno ci ha provato a fare una cabina con mattoni e calce, ma poi ha visto che tutte le volete che c'era una tempesta, la cabina crollava oppure si formavano delle crepe.
                                                La nave ha uno scheletro metallico, e anche la casa fatta con i mattoni metallici avrebbe uno scheletro, che sono i mattoni stessi.
                                                Anche il corpo umano ha uno scheletro che però non è di ferro ma prevalentemente di calcio.
                                                Anche la natura riconosce il fatto che un essere vivente dovrebbe avere uno scheletro altrimenti non è resistente.
                                                La selezione naturale ha fatto in modo che gli essere viventi senza senza scheletro fossero predati più facilmente perché più deboli e quindi si sono estinti.
                                                Gli invertebrati non sono forti a fare la lotta.
                                                La casa fatta con mattoni e calce è invertebrata e tende all'estinzione.
                                                I terremoti aiutano la natura a forgiare l'evoluzione in modo corretto e c'è la selezione naturale.
                                                Quelli che vivono in zone terremotate e in case di calce e mattoni, è giusto che siano malmenati e picchiati, perché troppo stupidi e anche perché l'evoluzione naturale deve fare il suo corso naturale.
                                                Ora è il momento di progettare un letto matrimoniale composto da cubi metallici con il lato di 0,5 metri.
                                                Si acquistano 24 cubi e mediante bulloni si avvitano, deve risultare un rettangolo composto da 6 cubi per 4 cubi (totale 24 cubi).
                                                I cubi costerebbero pochissimo perché prodotti in serie nella catena di montaggio.
                                                Nel caso del gigante Golia, è possibile espandere il letto aggiungendo cubi.
                                                Oppure in casi di bambini piccoli è possibili restringere rimuovendo cubi.
                                                Il materasso va acquistato a parte dal materassaio perché dormire direttamente sui cubi alla lunga viene il mal di schiena e anche viene l'artrite perché il metallo non è un isolante termico.
                                                Quindi non esiste più lo scemo di falegname che si mettere a fare decorazioni selle spalliere dei letti.
                                                Anche gli altri mobili possono essere costruiti velocemente con i cubi.
                                                Nel caso del tavolo da cucina, basterebbe prendere 2 cubi da 1x1x0,5, inendoli assieme formano un cubo con il lato di 1 metro.
                                                Sopra va montata una piastra quadrata di vetro o legno, eeeeh.... voila il tavolo è pronto.
                                                Di conseguenza tutti i mobilifici devono chiudere e anche soprattutto l'IKEA.
                                                Perdono il lavoro i falegnami, muratori, imbianchini, tappezzieri... Questi che perdono il lavoro dovranno adattarsi a lavorare in uno stabilimento dove c'è una catena di montaggio, in questa catena di montaggio si producono mattoni metallici in serie.
                                                • Tutte le volte che un oceano è in tempesta, le cabine della nave da crociera subiscono un terremoto; eppure le cabine non crollano..
                                                  E mica sono fatte di mattoni metallici, nelle navi le fiancate esterne non concorrono al carico statico ma sono esse stesse parte della struttura portante
                                                  ...La selezione naturale ha fatto in modo che gli essere viventi senza senza scheletro fossero predati più facilmente perché più deboli...
                                                  veramente, se annoveriamo tra essi anche virus e batteri, direi che è esattamente l'opposto
                                                  Quindi non esiste più lo scemo di falegname che si mettere a fare decorazioni...
                                                  Si chiama estetica... non scemenza
                                                  A prescindere dalla realizzabilità o meno (personalmente verto al vero)..... che tristezza
                                                  Ritornando alla questione ladri.... per aprire una breccia nella tua casa basta un cannello.... immagina come
                                                  • ma siiiii dai partecipo a questo 3d delirante!
                                                    Carissimo Uforobot, manco i paragoni col regno animale sei capace di fare?
                                                    A parte la risposta di Lupino...ti faccio notare che le case in cemento armato sono proprio "vertebrati", avendo come è chiaro a tutti tranne te uno scheletro interno (i ferri)
                                                    Invece è il tuo geniale ritrovato che assomiglia ad un'altra soluzione della natura, l'esoscheletro ... che ha alcuni vantaggi e altri svantaggi.
                                                    Come va il brevetto e la commercializzazione di questa genialata che l'umanità intera aspettava?
                                                    • ... l'esoscheletro...
                                                      Magari lo fosse Riccardo, non credo che vi sarebbe nulla da eccepire in fatto di portata o resistenza.... negli animali/insetti che lo adottano è finalizzato proprio a fornire una maggiore sicurezza nel confronto di attacchi esterni a discapito di "maneggevolezza" e agilità. Il cubo di Ufo è un mix tra endo ed eso-scheletro che però (imho) non presenta nessuno dei vantaggi delle due soluzioni, per non dire tutti gli svantaggi.
                                                      Se proprio vogliamo trovare un paragone tra eso-endo scheletro ed edilizia, basta guardare alle modalità di costruzione di oggi e raffrontarle a quelle di 60/70 anni fa, e prima.... muri portanti esterni ed interni con mattoni pieni allora (ancor prima pietre) ed assenza quasi completa di pilastri e quindi cemento, muri leggeri con mattoni forati e struttura interna con pilastri in calcestruzzo (cemento + armatura) e tramezzi leggeri oggi.
                                                      Anche la leggerezza di cui parli Ufo è una mera utopia visto che, in ogni caso, pareti esterne a parte, la tua struttura dovrà comunque essere in grado di sorreggere il peso della travatura e delle tegole del tetto, senza contare, da una certa latitudine in su (o in giù) anche il peso di eventuali ed abbondanti nevicate invernali.
                                                      P.S.
                                                      Sempre sulla questione ladri.... anche una bombola di azoto liquido dovrebbe andar bene per fare il buco
                                                      • Le principali proprietà meccaniche dei materiali sono:
                                                        1. resistenza alla sollecitazione
                                                        2. resistenza alla trazione
                                                        3. resilienza
                                                        4. durezza
                                                        Invece di parlare a vanvera, specificare quelle 4 proprietà per la calce, il cemento, il cemento armato e il ferro.
                                                        1. calce (fa schifo su tutti i fronti: sollecitazione, resistenza alla trazione, resilienza durezza)
                                                        2. cemento (fa schifo come resilienza cioè non sopporta gli urti e si formano delle crepe)
                                                        3. cemento armato (buona relilienza dovuta al ferro, ma non sopporta troppo le sollecitazioni e si formano delle crepe)
                                                        4. ferro (è perfetto, il difetto semmai è che non è un isolante termico e quindi occorre compensare mettendo pannelli di legno o cemento armato o altro)
                                                        scrivere numeri prego.
                                                        resilienza del ferro, resilienza della calce, eccetera eccetera.
                                                        Poi con quei numeri facciamo il confronto.
                                                        Il mattone non pieno non l'ho neanche considerato visto che con un pugno senza guanto lo posso frantumare.
                                                        • ah ma quindi sei veramente Goldrake! Maglio rotante!
                                                          Uforobot....ma per favore...
                                                          Guarda propongo un esperimento facile: costruiscitela una catapecchia fatta così, che ci vuole?
                                                          Visto che la fai così facile...FATTELA!
                                                          Poi noi veniamo tutti a ridere.....cioè volevo dire a verificare quanto è solida, resistente, confortevole e economica.
                                                          Dai ti prego, non far finire questo 3d come tanti altri nei quali si parla di rivoluzioni per anni e non si arriva a un dunque MAI...
                                                          • Uforobot, mi dispiace non sono d'accordo con te, innanzitutto facciamo un po' di chiarezza coi termini...
                                                            - La calce: non serve a un tubo se non come finitura (alle volte miscelata con gesso o scagliola) della parete sopra l'intonaco... ha un ottima capacità "adesiva"
                                                            - Il cemento: idem come sopra, ha un ottima capacità legante e sopporta discretamente la compressione
                                                            - La malta (forse tu per calce intendevi questa): costituita da calce+cemento+sabbia, in frazioni più o meno variabili a seconda del compito che deve assolvere.
                                                            - Il calcestruzzo: costituito da cemento + materiali inerti (generalmente pietre e sabbia) sopporta ottimamente la compressione ma non la trazione o flessione
                                                            - il calcestruzzo armato (o cemento armato): costituito da una struttura (tondini) in ferro "affogata" nel calcestruzzo; nell'edilizia comune viene usato il ferro "dolce", in determinate opere, acciaio o ferro trattato contro la corrosione (....se non erro definita malattia del calcestruzzo). Sopporta ottimamente compressione (lato cemento), trazione e flessione (lato ferro).
                                                            Ora, di tutti i materiali che hai elencato mi pare chiaro che l'unico che partecipa o, meglio, costituisce la parte strutturale di una casa è il calcestruzzo armato indi per cui non capisco cosa centrino gli altri.
                                                            Sinceramente di numerini da scrivere non li ho (e non ho voglia di cercarteli sul web) ma ti posso indicare un semplice passaggio logico... se come dici il ferro è meglio su tutti i fronti allora il cemento armato è ancor meglio visto che contiene il tuo beneamato ferro con tutte le sue proprietà più il cemento con le sue. Ma poi basta un semplice ragionamento... prendiamo il periodo romano (antico ovviamente) non possedevano certo la tecnologia del calcestruzzo che abbiamo ora (il loro era costituito da calce + pozzolana) eppure ... quante opere in ferro sono sopravvissute? Quante in calcestruzzo?
                                                            ...Il mattone non pieno non l'ho neanche considerato...
                                                            E hai fatto malissimo... prova a rileggerti il mio post in cui parlo del poroton e a ragionare sulle qualità che conferiscono i "buchi" sia a questo manufatto che ai semplici "6 fori"
                                                            P.S.
                                                            Forse si tende a dimenticare che cemento e calce, seppur con le loro proprietà, sono essenzialmente degli aggreganti.... non sottovalutate sabbia e "pisello"
                                                            P.P.S.
                                                            ...ma non sopporta troppo le sollecitazioni e si formano delle crepe...
                                                            Dighe, ponti e grattacieli sono fatti in cemento armato.... secondo te posson avere crepe???!!???
                                                            Ultima modifica di Lupino; 08-09-2016, 20:27.
                                                              Ufo, visto che sei veramente convinto che il ferro sia il migliore materiale da costruzione, mi spiegheresti come mai le piramidi sono ancora li?
                                                              E che dire degli oltre 7000 nuraghi presenti qui in Sardegna da circa 4000 anni a.C. (quindi ancora più vecchi delle piramidi)???
