Mattone metallico (eee... basta fare gli scemi con la calce) - EnergeticAmbiente.it
  • Io non credo che Uforobot abbia un'idea corretta delle quantita' e proporzioni in gioco (beh io non ci capisco nulla di ediliza, ma 3 cm di cemento armato e' improponibile anche per me!!!).
    Pero' non credo neanche che la cosa sia tutta da buttare. NOn so come e' costruita la casa americana della foto, ma molte case in america sono case delle bambole, con un telaio portante (non so se in legno o metallo) e mura di cartongesso o poco piu' (anche quelle esterne).
    • scritto da UFO
      Le principali proprietà meccaniche dei materiali sono:
      1. resistenza alla sollecitazione
      2. resistenza alla trazione
      3. resilienza
      4. durezza
      Invece di parlare a vanvera, specificare quelle 4 proprietà per la calce, il cemento, il cemento armato e il ferro.
      guarda che fino ad ora quel che parla a vanvera sei TU !!
      e lo fai anche in questo messaggio !!
      INFATTI
      nelle prove meccaniche da te indicate MANCA QUELLA FONDAMENTALE per le costruzioni ( cioè la prova di compressione )
      e sulle travi verticali devi calcolare in modo particolare (l' INSTABILITà A CARICO DI PUNTA ) che nelle strutture metalliche è determinante per conoscere il carico massimo oltre al quale si ha "INSTABILITà FLESSIONALE " ...con relativo COLLASSO della struttura !!
      EULERO docet
Nome:   instabilita flessionale a carico di punta.png
Dimensione: 3.6 KB
      Francy
      Ultima modifica di innominato; 09-09-2016, 07:19.
      • E poi, inventare la modularità a livello mattone, quando tutti la fanno a livello parete, o addirittura camera (senza contare i piani completi dei grattacieli, costruiti a terra e poi issati in posizione), che senso ha?
        • Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
          Ufo, visto che sei veramente convinto che il ferro sia il migliore materiale da costruzione
          Non è il migliore perché si ossida formando croste spesse di ossidazione, semmai l'acciaio inossidabile è meglio.
          come mai le piramidi sono ancora li?
          A forma di piramide va bene anche il fango, per non dire qualcos'altro di volgare.
          Se poi dentro la piramide non ci abita nessuno... a che serve ?.
          Che scemo quello delle piramidi, tutto quel lavoro là....
          Ma non faceva prima a piastrellare il monte Everest ?
          Avrebbe fatto una piramide molto più alta e spettacolare, facendo meno lavoro.
          Ecco ! io penso che gli antichi faraoni erano veramente scemi, perché se prendevano in considerazione una collina naturale (là in Egitto) e poi la piastrellavano, avrebbero fatto prima con molto meno lavoro.
          E che dire degli oltre 7000 nuraghi presenti qui in Sardegna da circa 4000 anni a.C. (quindi ancora più vecchi delle piramidi)???
          Praticamente non sono soggetti ad usura, infatti non ci abita nessuno, quindi non servono a niente
          • Originariamente inviato da livingreen Visualizza il messaggio
            E poi, inventare la modularità a livello mattone, quando tutti la fanno a livello parete, o addirittura camera; che senso ha?
            e pensare che la natura ha inventato la modularità a livello di particelle sub_atomiche, infatti tutti gli elementi chimici e composti chimici, sono composti da protoni, elettroni e neutroni.
            In modo modulare tutti i composti chimici sono composti da protoni, elettroni e neutroni.
            • Perfetto... Allora usa il massimo della modularità e usa granelli di sabbia e polvere di cemento.
              • ufo mi sa che ... questa domanda non la sai ...
                https://www.youtube.com/watch?v=s5PvQSlhVEI
                • siori e siore venghino a vedere il mattone metallico di UFO
                  è l'ultimo ritrovato della scienza ... la chicca della tecnologia avanzata addirittura antisismico
                  eccolo in tutto il suo splendore(modello da 3 mattoni metallici ), sicurissimo no??
Nome:   scaffali in ferro.jpg
Dimensione: 83.8 KB
                  Ultima modifica di innominato; 10-09-2016, 17:37.
                  • Sbagliato !
                    Quel coso sgangherato non è il mattone metallico che dico io.
                    Però esiste un qualcosa che assomiglia al mattone metallico che dico io....
                    ed è questo.
Nome:   MRT180_.jpg
Dimensione: 46.1 KB
                    Ultima modifica di uforobot; 10-09-2016, 19:23.
                    • e poi c'è questo
Nome:   mattone.jpg
Dimensione: 79.9 KB
                      Infatti con i mattoni metallici che dico io si possono benissimo fare le gru girevoli.
                      Si può fare anche il lettino del bambino piccolo (in quel caso cubo con il lato da 0,5).
                      Piano piano che il bambino cresce, cresce anche il suo letto.
                      Piano piano che il bambino cresce, il genitore espande il letto aggiungendo nuovi cubi. (chiave del meccanico aggiunge e stringe altri bulloni).
                      Si può fare tutto...armadi, tavoli, case, ponti, grattacieli, eccetera, eccetera
                      Ultima modifica di uforobot; 10-09-2016, 19:41.
                      • Ottimo Ufo....passaci un'inverno poi ci racconti.......
                          All'interno della casa si possono mettere pannelli di legno.
                          Il legno è un ottimo isolante termico, (secondo me il migliore)
                          All'esterno però, pannelli di cemento armato smontabili dall'interno.
                          Se si ha paura dei ladri è possibile usare pannelli di cemento aramto spessi 10 centimetri, in quel caso però, per fare in modo che il pannello di cemento armato NON sia troppo pesante occorre usare cubi con il lato da 0,5 metri, e non mattoni metallici tradizionali 1x1x0,5
                          Quando con il passare degli anni, un pannello interno di legno si graffia o si rovina, e possibile sostituirlo in solo 5 minuti, anziché (come adesso) chiamare un muratore che intonaca, un imbianchino che rifinisce, il tutto in 8 ore di lavoro massacrante da stupido e che costa 500 euro.
                          • mattoni metallici tradizionali 1x1x0,5
                            perchè non dici lo spessore ? in modo che si possa calcolare il carico di punta massimo su pilastro .
                            e poi c'è questo
                            ottimo , io lavoro proprio su impianti chimici simili a questo(sotto), quindi domani ti faccio delle foto alle travi metalliche di sostegno line , che sono state ARMATE con cemento , solo per sostenere i tubi di espansione impianto .
                            dopo l'aggiunta di varie tubazioni , il carico di punta era eccessivo e le travi VERTICALI stavano flettendo
                            o meglio il carico di punta ha superato il carico di instabilità flessionale del pilastro in metallo
Nome:   impianto-chimico.jpg
Dimensione: 287.9 KB
                            Ultima modifica di innominato; 10-09-2016, 21:29.
                            • Franco, rispondi al telefono, invece
                              • Originariamente inviato da uforobot Visualizza il messaggio
                                Allora dove sta la novità che hai inventato ?
                                Non hai inventato nulla , hai inventato cose che già esistono , in poche parole una struttura come la torre Eiffel .
                                Il tuo mattone metallico , invero non presenta le barre trasversali come quelle della gru che hai mostrato , ne presenta una struttura portante .
                                Suppongo che i tuoi mattoni debbono essere tutti uguali e quindi qua entra in gioco il carico di rottura .
                                Diverso invece se fai una struttura portante in metallo solida calcolando e bilanciando i pesi , anziché il tuo anonimo mattone , ma quelle strutture l'aveva già inventate Eiffel , ma anche prima esistevano in ponti di ferro .
                                • Originariamente inviato da innominato Visualizza il messaggio
                                  perché non dici lo spessore ? in modo che si possa calcolare il carico di punta massimo su pilastro .
                                  Di proposito non ho specificato lo spessore perché sapevo già in anticipo che qualcuno mi avrebbe stressato con le amenità del carico di punta o cose simili.
                                  Si fa uno spessore in base alle proprie esigenze, se devo fare un grattacielo altissimo, i mattoni metallici che stanno in basso devono essere molto spessi, diciamo 20 millimetri e quelli in alto solo 2 millimetri, e anzi addirittura quelli del penultimo piano di alluminio e quelli del'ulitmo piano di plastica o fibra di carbonio (sempre in questo caso 2 millimetri di spessore).
                                  Originariamente inviato da zagami Visualizza il messaggio
                                  Se guardi il disegno del messaggio numero 1, ti accorgeresti che ci sono dei fori.
                                  Nel caso delle gru girevoli è possibile montare delle diagonali sfruttando appunto quei fori.
                                  Sempre sfruttando quei fori (per montare diagonali), nel caso di grattacieli altissimi, è possibile rinforzare i mattoni metallici che stanno in basso montando appunto delle diagonali di rinforzo.
                                  Ultima modifica di uforobot; 11-09-2016, 12:02.
                                  • Ufo..ti ripeto..io ho capannoni in ferro (pilastri e travi) e tamponature di pannelli di CA ..non capisco cosa hai inventatto di nuovo!
                                    Se poi i mattoni li componi in pilastri e travi sul cantiere oppure in fabbrica dal produttore, fa differenza?
                                    Comuqnue..Aeroporto Malpensa...
                                    Come vedi pe run teto leggero è ok...pero di certo i pilastri portanti sono ferro + calcetruzzo...per i motivi che tuti ti hanno spiegato.
                                    • io suggerirei di non replicare più,se vuole andare avanti porta dati reali applicazioni e limiti,e non ipotesi,
                                      l'acqua calda ancora non si riesce ad attribuire chi l'ha scoperta
                                      • pero' io le foto ormai le ho fatte ...
                                        ufo ecco cosa intendo .
                                        in questa foto vediamo un rack in cui i pilastri verticali portanti NON sono armati
Nome:   DSCN1267.JPG
Dimensione: 686.6 KB
                                        qui invece vediamo che i pilastri verticali portanti sono stati cementati , in quanto impianto chimico in continua espansione .
                                        i pilastri verticali infatti erano soggetti a instabilità da carico di punta .
Nome:   DSCN1268.JPG
Dimensione: 737.8 KB
                                        qui invece vediamo un rack in cui i pilastri portanti verticali ed anche le travi orizzontali debbono essere stabilizzate .
                                        sui pilastri verticali verrà eseguito il lavoro come nella foto sopra ..
Nome:   DSCN1266.JPG
Dimensione: 725.7 KB
                                        ma probabilmente sono tutti scemi questi ingegneri ?
                                        altra cosa :
                                        avevi chiesto a zagami ...
                                        scritto da UFO
                                        e i palazzi di vetro che già si vedono in giro ?
                                        Quanti colpi di mazza servirebbero ?
                                        CONTALI TU !!
                                        https://www.youtube.com/watch?v=EibjrMy1TtI
                                        Ultima modifica di innominato; 11-09-2016, 14:46.
                                        • Ufo sta aggiustando il suo mattone in base alle nostre critiche , le barre trasversali prima non c'erano ora le ha aggiunte .
                                          Ora dice che sotto il mattone lo fa più resistente ecc...
                                          UFO i tuoi mattoni di ferro modulari già esistono renditi conto, viste le foto , non vi è nulla di nuovo .
                                          • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                            Non ho inventato niente e non voglio inventare niente.
                                            Vorrei solo stabilire uno standart globale, non mi va di vedere ingegneri che si inventano cose strane su misura.
                                            Le misure devono già essere stabilite, come sono stabilite le misure dei vecchi mattoni in laterizio.
                                            Manca quindi una unificazione, manca una tabella UNI
                                            https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_n...i_unificazione
                                            https://it.wikipedia.org/wiki/Materiale_da_costruzione
                                            • Ma che cacchio c'entra l'Unificazione. e comunque un buon ingegnere progetta coi materiali che ha, che gli mettono a disposizione, che rientrano in un budget, e in base alla zona , al sottofondo che trova e al clima e alla destinazione uso.
                                              Non esiste un modo unico buono per tutto.
                                              Non si tratta di non voler unificare , ma è la base della progettazione ..adattare il manufatto alla situazione globale
                                              .Hai esordito dicendo che con un mattone di ferro si sarebbero fatte case sicure...c'è del vero, nel senso Che una struttura di ferro è spesso legata e quindi più sicura intrinsecamente...ma nulla impedisce ad un buon ingegnere di costruire case sicure usando meno ferro perché lo abbina al Cemento nel getto....oppure in legno...o in altro modi.
                                              In ogni caso idea di un mattone in ferro da abbinare ad altri in cantiere è antieconomica...si fanno strutture in ferro più grandi possibili in azienda e le si porta in cantiere.
                                              Ora anche per strutture in laterizio cercano di fare altrettanto, figurati se col ferro si torna indietro.
                                              Poi...nei mattoni...che conosco bene perché sono i zona di fornaciai...ci sono misure uni...ma NON UNA unica misura UNI...cioè , ci sono decine e decine di tipi di mattoni diversi...
                                              Ultima modifica di marcober; 11-09-2016, 17:54.
                                              • Ufo: dalle mie parti c'è un'azienda che ha brevettato dei blocchi in EPS con solai alleggeriti....fatti due risate va:
                                                Video
                                                Video
                                                  Le viti e i bulloni sono unificati, cioè c'è uno standard da seguire
                                                  Non puoi andare dal ferramenta e chiedere una vite da 7, o chiedi da 6 o chiedi da 8.
                                                  Quando un ingegnere progetta un meccanismo da montare, deve sottostare alle misure standard già esistenti altrimenti fare produrre viti speciali da un tornitore gli costa un occhio della testa.
                                                  Nel caso particolare che serve una vite da 7, si va dal tornitore e gli si dice di farla.
                                                  Detto questo; manca uno standard per i mattoni metallici.
                                                  Non esiste una azienda che vede mattoni metallici fatti in serie nella catena di montaggio.
                                                  Poi lo so che andando da un fabbro, quest'ultimo mi farebbe una struttura metallica come io desidero, ma costerebbe tanto perché non prodotta in serie.
                                                  ha brevettato dei blocchi in EPS con solai alleggeriti:
                                                  Pensa che i miei blocchi, pardon... (mattoni metallici) sono pieni di aria (e non c'è bisogno neanche della colata di calce o calcestruzzo).
                                                    Certo che sì...ma mica questi impone che poi in falegname faccia mobili di una certa dimensione standard..o forma standard...e neppure di tagliare assi e listelli di dimensione standard.E poi...le viti..sono standard. ..si..ma ne esistono decine e decine di tipi ...quindi ci sono molteplici standard....mica uno.Certo che manca uno standard per mattoni metallici ..e mancherà sempre...perché è una sciocchezza immane costruire in ferro assemblando con viti e bulloni dei mattoni in cantiere.oggi si progetta e poi si realizza in fabbrica il pezzo completo...il pilastro..la trave...vengono fatte in fabbrica...elettrosaldate da robot...verniciate ..etc...poi trasportate e installate in cantiere. Nessun fesso lo farebbe a mano in cantiere ,,perché costerebbe 10 volte tanto e di certo lo sbagli e ti viene peggio.Questi pezzi, travi e pilastri in ferro, loro SI che sono standardizzati....e quindi non li fanno i fabbri di paese, ma linee robotizzate che tagliano e saldano ....e quindi costano poco Rispetto a fare piccoli blocchi da montare a mano.Che non serva poi gettare Cemento, dipende...dal peso del tetto..il CA resta il miglior compromesso fra còsto della struttura, dimensione della stessa e sicurezza (elementi in CA legati fra loro sono antisismici per eccellenza...i morti li fanno le case in sassi o muri in mattoni pieni non legati col solaio...anche la tua parete in ferro se non fosse legata col solaio (solo appoggiata ad esempio), farebbe morti.
                                                    • Detto questo; manca uno standard per i mattoni metallici.
                                                      Perchè è una cavolata, e quindi non lo farà mai nessuno.
                                                      • Bah, io più che mattoni di metallo, li farei esattamente come sono ora ma in plastica. A posto del cemento userei la resina. Vedo solo vantaggi come il poterli riciclare, produrre con molta meno energia, leggerezza, isolamento, idrofobico, ecc ecc ecc. E in caso di scasso, si passa un qualcosa a caldo, in solvente o un semplice flex senza tanta polvere o casini. E invece dell intonaco, un bel pannello in plastica che si può smontare (magari tiene con le calamite o ganci) e si può cambiare in un attimo.
                                                        • Marco, carini i "mattoni" del tuo vicino... praticamente dei poroton in EPS, non so se li userei per una casa, almeno non da soli, magari in accoppiamento con un normale muro interno in 6 fori, certo il fatto che per natura integrino già la parte isolante.... chissà
                                                          ...Le viti e i bulloni sono unificati...
                                                          Si, certo, come no....
                                                          Attacco: Taglio, Philips, brugola, brugola forata, quadro, three wings, torx, torx forata
                                                          Dimensione: millimetri, pollici
                                                          Passo: fine, grosso
                                                          ...li farei esattamente come sono ora ma in plastica...
                                                          Esistono già da più di 60 anni, i migliori hanno la scritta "LEGO"
                                                          • In plastica rigida ci sono ma per ora non hanno mercato. In eps ci sono ma mercato pari a zerovirgola, tranne nei solai. In eps non sarebbe male ma devi abbinare una Vmc di buona qualita
                                                              mi spiegheresti come mai le piramidi sono ancora li?
                                                              Al tempo dell'antico Egitto, tutta la popolazione mondiale era di circa 35 milioni di persone e c'erano tanti spazi da sprecare, e li hanno sprecati facendo piramidi.
                                                              Oggi che la popolazione umana è di circa 7 miliardi di persone, sarebbe demenziale fare delle piramidi in quel modo li.
                                                              Il 99 per cento di tutto il volume della piramide è occupato da masse strutturali, pochi metri cubici per fare una piccola tomba per il faraone.
                                                              Il rapporto tra il volume occupato dalla struttura e il volume della tomba è gigantesco.
                                                              Oggi per risparmiare spazio, l'attuale massima carica politica dell'Egitto sarà messa in una bara convenzionale e per risparmiare metri cubici potrebbe essere che il cadavere sarà cremato e messo in una caraffa.
                                                              In questi tempi moderni si ha quindi la tendenza di fare volumi pieni di aria per poterli usare, usare per esempio per mettere fili di impianti elettrici, idraulici, fognari, condizionamenti, antenne satellitari eccetera eccetera.
                                                              Facile fare una montagnetta massiccia che dura migliaia di anni, essendo piena di cose inutili, durerà per migliaia di anni.
                                                              Il confronto non è valido con una struttura moderna che deve fare avanzare nel suo interno molti metri cubici da sfruttare.
                                                              La struttura moderna è teoricamente più sfruttata e quindi più sollecitata perché le pareti sono volutamente sottili e lo sono perché all'interno ci deve essere tanto spazio vuoto disponibile.
                                                              Ancora oggi c'è la tendenza di sprecare spazio utilizzando mattoni pieni e calce.
                                                              La tendenza della modernità spinge a creare spazi vuoti da potere sfruttare poi in seguito, cosa che non esiste nelle antiche piramidi.
                                                              E' ovvio che il tendone di un circo dura meno delle antiche piramidi, ma dentro il tendone c'è uno spettacolo mentre invece dentro una antica piramide c'è materiale pesante (niente spettacolo).
