Corso di astronomia - EnergeticAmbiente.it
Corso di astronomia
  • #61
    Osservatorio personale
    • #62
      Il mio planetario
      • #63
        Telescopio lunare:
        • #64
          Orologio semplice
          • #65
            Tutto su Plutone:
            Nel cuore di Plutone: le scoperte più importanti della sonda New Horizons - Repubblica.it
            • #66
              Cerere:
              Cerere come non lo avete mai visto: mai così vicino al pianeta nano - Repubblica.it
              • #67
                Globo di Gottorp:
                Globe of Gottorp | OpenBuildings
                • #68
                  Planetario fai da te:
                  Orrery- A Mechanical Solar System Model from Plywood - All
                  • #69
                    Astronomia steineriana:
                    con 1.pdf
                    • #70
                      Transnettuniani: non conoscevo l'esistenza di questi pianetini
                      Hubble: una luna ''nera'' in orbita intorno al pianeta nano - Repubblica.it
                      • #71
                        Oceano liquido sotto Plutone:
                        Plutone, forse c'è un oceano liquido sotto la superficie - Repubblica.it
                        • #72
                          Missione Didymos:
                          Esa e Nasa uniti contro l'Armageddon: la missione per 'salvare' la Terra dall'asteoride - Repubblica Tv - la Repubblica.it
                          • #73
                            Planetario stampato in 3D:
                            Solar System Orrery (3D printed) - All
                            • #74
                              Due 'cugini' della Terra, Hubble: ''Atmosfera simile a quella dei pianeti solari'' - Repubblica.it
                              • #75
                                Ecco come dovrebbe essere Trappist
                                • #76
                                  Stiamo scoprendo, coi pochi mezzi a disposizione, una miriade di pianeti simil-Terra.
                                  Si pensa che nell'universo siano milioni.
                                  Solo un ottuso può negare la vita e l'intelligenza su altri pianeti.
                                  Che aspettiamo ad andare a vedere,
                                  invece di combatterci qui sulla Terra come scemi....
                                  • #77
                                    Astronautica di Frontiera
                                    • #78
                                      Quel 'gemello' vicino a Proxima centauri - Repubblica.it
                                      • #79
                                        Come facciamo ad andare su un pianeta a 40 anni luce!
                                        La luce viaggiando a 1E9 di km/h circa ci mette 40 anni per arrivarci.
                                        Un astronave che viaggia a 1E6 di km/h ci metterebbe 40E3 anni !!!
                                        Eppoi facendo un pò di conti un kg di massa ha bisogno di 12.5E3 kwh(se deve frenare siamo a 25E3)
                                        per raggiungere una velocità di 1E6 di km/h, considerando solo l'energia cinetica.
                                        L'unica cosa per colonizzare altre stelle è aspettare che una di esse si avvicini al sole e sperare.
                                        Pare che una nana rossa si sia avvicinata a meno di un anno luce circa 70E3 anni fa.
                                        • #80
                                          Col motore di Alcubierre, a energia negativa, si va su Alpha Centauri in due settimane,
                                          perchè si crea un wormhole...
                                          • #81
                                            Certo, il motore di Alcubierre.
                                            Quello che non è mai stato costruito, perchè non esiste nemmeno un progetto.
                                            Di cui non esiste il progetto perchè non si saprebbe come farlo o con che materiali.
                                            Del quale non si sa come farlo perchè non si riesce a capire come dovrebbe funzionare.
                                            E non si sa come funziona perchè Alcubierre non ha progettato un motore, ma ha solo detto che in teoria si potrebbe andare più veloci della luce.
                                            Teoria che non ha ancora la benchè minima dimostrazione.
                                            • #82
                                              Il motore di Alcubierre lo sta costruendo la Nasa...
                                              • #83
                                                e non si tratta di andare più veloci della luce, bensì di costruire uno wormhole
                                                • #84
                                                  Certo, come no. Per te il fatto che la Nasa "prenda in considerazione l'ipotesi" vuol dire che "lo stanno costruendo".
                                                  Continui a sparare cavolate senza nemmeno leggere quel che inserisci... Direttamente dai tuoi link:
                                                  White is currently working with his team at NASA's Eagleworks Labs to create a "proof of concept" for the idea and bring it one step closer to reality.
                                                  Undaunted, I asked him if these assessments were taking into account the work that Harold White had done that dramatically reduced the energy requirements of the Alcubierre Drive. It looks like they weren't, which gave me some hope, until I read the rest of his response:
                                                  ... note that "the mass-energy equivalent" of 700 kg (which I don't believe for a second, I suspect you need much more) essentially means you need 350 kg of antimatter to combine with 350 kg of matter. From here:
                                                  Antimatter: The Production Problem
                                                  they note that the current cost of producing 1 gram of antimatter is about $100 trillion. But, with completely unsupported optimistic estimates, you might get that down to $10 billion per gram. So, with the most wild-eyed pie-in-the-sky estimates, fuel alone will cost you $3.5 quadrillion — roughly the entire economic output of the world for forty years. Good luck with the Kickstarter!
                                                  Si chiama Harold White, fisico e specialista di sistemi di propulsione spaziale futuri che ancora soltanto lui immagina e che parla con la timidezza pensosa dello scienziato vero, davanti alla sua astronave “Enterprise” che somiglia a una ruotina per supercriceti lanciati oltre la velocità della luce.
                                                  “E’ possibile”, dice, “è perfettamente possibile violare il limite di velocita dell’Universo”. Ma quando? “Fra quanche centinaio di anni”.
                                                  • #85
                                                    Nuovi telescopi amatoriali di grandi dimensioni.
                                                    Uno è costituito da una lente di Fresnel gigante,
                                                    l'altro da una serie di specchi ingranditori da 10 euro che si trovano nei nostri bagni:
