Corso di astronomia - EnergeticAmbiente.it
Corso di astronomia
  • Corso di astronomia
    Considerate che questo corso di astronomia non convenzionale sarà basato soprattuto su strumenti da realizzare tipo orologi, astrolabi, volvelle, regoli, planetari, ecc., quindi poca teoria e molta pratica....
    Orologio geografico geocentrico semplice:
    Questo orologio rappresenta la rotazione terrestre vista dal Polo Nord, quindi rotazione antioraria;
    fa un giro in 24 ore e mostra contemporaneamente l'ora in tutto il mondo in corrispondenza del fuso orario:
    Tecnicamente si può fare con un normale movimento al quarzo da pochi euro, moltiplicando l'alberino della sfera delle ore, che fa un giro in 12 ore in senso orario,con due ingranaggi, uno Z30 e l'altro Z60.
    Originariamente inviato da Franco52 Visualizza il messaggio
    Io spero solo che al 3° post non si palesi invece come corso d'astrologia...
      Bessel, abbi fede....
      un dettaglio dell'orologio per gli autocostruttori:
      Ecco tutti i particolari per costruire una volvella lunare manuale,
      che in un secondo tempo motorizzeremo:
      http://www.michaela.it/astronomia/vo...ichaela-it.pdf
      La volvella lunare ed altri regoli che realizzeremo si possono anche adattare ai contenitori per CD:
      Ultima modifica di nll; 07-12-2014, 19:00. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
        Note di Moderazione: nll
        Ti ricordo che hai 48h per modificare un tuo messaggio, entro tale termine devi attendere che sia intervenuto qualcun altro, altrimenti i messaggi ti saranno accorpati, perdendo ogni formattazione che hai impostato. Ci sono limiti nel numero di caratteri e di immagini per ciascun messaggio. Non è consentito aggirare tali limiti inviando messaggi consecutivi. Tieni inoltre conto che se lasci fare l'accorpamento al moderatore, nel caso questi limiti risultassero superati, TUTTI i messaggi consecutivi verranno eliminati, non essendo possibile procedere all'accorpamento.
          Mappamondo motorizzato
          Cercate di procurarvi un mappamondo motorizzato come quello in figura
          e una sfera lunare di circa 12 cm di diametro;
          in seguito vi spiegherò come utilizzarli per costruire un movimento terra-luna
          molto suggestivo:
            Costruire un Astrolabio:
            ITN ARTIGLIO - Viareggio - I Quaderni dell'Almanacco - L'astrolabio planisferico (6)
              Saturno visto dal satellite Encelado:
                Costruire un planetario:
                The Art and Craftsmanship of Zeamon |  Building An Orrery – Overview
                  Giove visto da Europa:
                    Orologio astronomico moderno:
                      Software astronomico:
                      John N's Software - Astroclock
                      Stellarium
                        Giove visto da Ganimede
                          Costruire una Meridiana:
                          GNOMONICA - Come realizzare una meridiana
                          Saturno visto da Titano
                          Ultima modifica di nll; 03-01-2015, 19:39. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                            Albe e tramonti su altri mondi:
                            Foto Alba e tramonto su altri mondi, i paesaggi extraterrestri di Drew - 1 di 10 - Repubblica.it
                              Torniamo indietro un attimo, al primo post e all'orologio geografico semplice.
                              Ho trovato finalmente un movimento al quarzo che fa un giro in 24 ore in senso antiorario:
                              ? MECCANISMO OROLOGIO al quarzo 24 ore per spessori fino a 3mm Meccanismo orologio, Meccanismi Orologi, Meccanismi per Orologio, Movimento Movimenti Meccaniche al quarzo standard per spessori fino a 3mm KIENZLE repair replacement [004.0.1] - 5.29EU
                              Costa poco più di 5 euro, però bisogna comprarne almeno cento, per una spesa di circa 580 euro compresa la spedizione.
                              Io non posso permettermelo, però chi può farlo può realizzare una piccola impresa casalinga per produrre facilmente questi orologi
                              e venderli a un prezzo molto basso, tipo 20 euro, guadagnandoci con poco lavoro;
                              si tratta di comprare 100 movimenti al quarzo, 100 fotocopie a cartoncino col disegno del globo geografico,
                              e cento dischi di plastica sottile che riportano le 24 ore.
                              Al movimento al quarzo è già annesso l'anello per appendere l'orologio al muro;
                              infine una batteria da 1.5 volt che durerà un anno....
                              buon lavoro!
                                E perchè non li compri su amazon, che li trovi già belli e fatti con quindici euro?
                                  Davvero li vendono su Amazon? Mi puoi dare il link?
                                    Franco, basta mettere nella ricerca "orologi 24 ore"...
                                    Splash Brands 1858 - Orologio da parete: Amazon.it: Casa e cucina
                                    Analog Clock parete 24h: Amazon.it: Casa e cucina
                                      Eh no Livingreen!
                                      Ci devi mettere il disegno del globo geografico
                                      così puoi vedere contemporaneamente i fusi orari in tutto il mondo...
                                        Sob... che difficoltà parlare con te...
                                        TOGLI il cartoncino sul fondo, la lancetta delle ore, quella dei minuti e quella dei secondi e METTI al posto della lancetta delle ore il cartoncino col globo.... che è esattamente quello che hai scritto di fare tu nel primo post.
                                        In compenso ti costa 6 euro e mezzo invece di 580.
                                          Non si può fare perchè gli orologi che dici tu girano in senso orario...
                                            E allora metti il cartoncino col globo sullo sfondo al posto delle ore originali, e il trasparente con le ore al posto della lancetta delle ore...
                                              No perchè lo scopo di questo orologio, che è un primo ausilio didattico astronomico in tutte le case,
                                              è di mostrare la rotazione della terra che dal polo nord è antioraria....
                                              serve proprio per far vedere questo movimento della terra che è una nozione astronomica primaria.
                                                E allora? Giralo al contrario!
                                                  Non è corretto, ma è fattibile....
                                                  solo per avere contemporaneamente l'ora in tutto il mondo,
                                                  però il mappamondo è rovesciato...
                                                    No, non il mappamondo... il meccanismo!
                                                      Ma che ti sei bevuto un quartino?
                                                        A me sembra il contrario, Franco. Giralo e basta.
                                                          Io vorrei tanto aiutare qualche giovane disoccupato volenteroso che abbia 1.000 euro da investire per costruire 100 di questi orologi
                                                          e venderli a 20 euro l'uno, così da guadagnarci 2.000 euro, da reinvestire di nuovo per fare altri 100 orologi, e quindi avviare una piccola
                                                          attività commerciale utile alla comunità....
                                                            Non rovinare la vita di qualche giovane già pieno di problemi, specie con una cosa del tutto inutile. Lo sai che lo fa già un qualunque telefonino, in modo assolutamente gratuito, vero? Per non parlare dei computer, che ce l'hanno di serie nel sistema operativo...
