La forza nucleare forte non esiste; esiste invece la forza di Casimir - EnergeticAmbiente.it
  • La forza nucleare forte non esiste; esiste invece la forza di Casimir
    dimostrazione mediante esercizio di fisica.
    La distanza fra i 2 centri di 2 protoni è 3,2 * 10-15 metri, calcolare la forza repulsiva di coulomb e la forza attrattiva di Casimir
    Le 2 forze devono essere espresse in newton.
    Siccome le 2 forze si contrastano fra di loro, calcolare anche la differenza fra le 2 forze e indicare qual è la maggiore.
    Altri dati:
    raggio del protone = 8*10-16 metri
    diametro del protone = 1,6*10-15 metri
    sezione del protone = 2*10-30 metri quadrati
    La superficie valida per calcolare la forza di Casimir è la sezione del protone che è 2*10^-30 metri
    carica del protone è 1,6*10-19 coulomb
    costante coulombiana = 9*109
    costante di Planck = h
    h = 6,63*10-34
    velocità della luce = c
    c = 3*108
    esecuzione dell'esercizio...
    Forza di Casimir = (PiGreco * h * c * sezione) / (480 *distanza4)
    Forza di Casimir = (3,14 * 6,63 * 10-34 * 3*108 * 2*10-30) / [480 *(3,2 * 10-15)4]
    Forza di Casimir = 24,9 newton
    Forza di Coulomb = 9 * 10^9 * (carica1 * carica2 / distanza2)
    Forza di Coulomb = 9 * 10^9 * (1,6 * 10-19 * 1,6*10-19 / [(3,2 * 10-15)2])
    Forza di Coulomb = 22,5 newton
    24,9 > 22,5
    Forza di Casimir > Forza di Coulomb
    Questo dimostra che 2 protoni molto vicini rimangono attaccati fra di loro, non perché incollati dalla forza nucleare forte, ma perché incollati dalla forza di Casimir.
    differenza = 24,9 - 22,5 = 2,4 newton
    Ma sei sicuro che sia 2,4 N?
    A me sembra tanto.
      Originariamente inviato da Al Mizar Visualizza il messaggio
      Ma sei sicuro che sia 2,4 newton ?
      A me sembra tanto.
      Immaginavo una domanda di questo tipo e relativi dubbi.
      Penso che neanche una formica potrebbe sollevare 2,4 newton; e la formica è composta da miliardi di miliardi di protoni, elettroni, neutroni.
      Per confronto è come se una formica sollevasse con una sola zampetta tutto il continente africano o l'intero pianeta.
      Nel mondo delle particelle sub atomiche le cose sono molto piccole e nello stesso tempo le forze sono gigantesche; e si capisce perché è cosi difficile realizzare la fusione nucleare controllata; calda o fredda che sia.
      Le forze di repulsione coulombiane sono cosi grandi, che tutto il peso del pianeta Terra non basta per contrastarle, e neanche è sufficiente tutto il peso del gigante gassoso Giove.
      Per sopraffare le immense forze coulombiane serve tutto il peso del Sole, e non basta ! Va aggiunto anche l'effetto tunnel il quale aiuta un pò.
      Quindi direi che il valore 2,4 è attendibile, nonostante che il protone è molto piccolo.
