Come poso il pavimento laminato in fai da te ? - EnergeticAmbiente.it
  • Come poso il pavimento laminato in fai da te ?
    Buonasera,
    devo mettere il pavimento laminato in uno stanzino lungo e stretto (305 cm x 150) cm in cui il pavimento d'inverno è freddo ma non umido. Il sottofondo sarà un tappetino di sughero da 3 mm che viene venduto in rotoli. All'occorrenza ne metto 2 strati.
    DOMANDE:
    1) Ho visto i tutorial su YouTube ma non spiegano bene come tagliare le doghe e...... la troncatrice che vendono al Brico non mi sembra molto affidabile Quale è bene comprare ?
    2) Anche le distanze delle doghe dalle pareti, visto che si tratta di stanzino, posso lasciare pochi millimetri oppure per forza serve mezzo centimetro ?
    3) Le doghe è meglio metterle per lungo oppure no ?
    Grazie !!
    P.S. meglio chiamare un parquettista ?
    Appartamentino: 70 mq in stabile anni '40, mattoni pieni, Zona clim. E. Esposizione Nord-Sud. Riscaldamento: Caldaia a cond. Ferroli BlueHelix Tech 25C con radiatori in ghisa, alluminio e termoarredi. Serramenti: Nord: Internorm KF310 Vetro triplo 48mm. Sud : legno taglio freddo vetri 4-9-4 Low E. PDC: Panasonic Pe9rke A+/A, De25tke A+/A+. Pavimento freddo, tappeti (polvere ed acari) ovunque.
    io ho posato 120 mq di parquet spesso 15mm..na fatica...
    Il sughero sarebbe meglio in pannelli ma ok...
    Le doghe... ovviamente se le posi per il lungo dovrai tagliarne di meno.
    Troncatrice: non ricordo il mio modello ma era una intermedia intorno ai 150€, utile il pianetto sopra con la lama che sporge, serve a tagliare le doghe per il lungo anche se è difficile e un po' pericoloso...OCCHIO!
    Il parquet si ritrae leggermente in inverno, quindi se lo posi a gennaio devi lasciare un po' di più, ma in generale basta e avanza lasciare circa mezzo centimetro o poco più..comunque devi stare entro lo spessore del battiscopa coì non si vede lo spazio dal muro.
    Poggi la prima fila di doghe a 5mm da un muro lungo, l'ultima doga dovrai tagliarla della lunghezza giusta... vai avanti così una fila alla volta
    L'ultima fila è quella che dovrai tagliare per il lungo affinchè arrivi a 5mm dal muro anche lei. E' la parte più difficile ma se ti fai aiutare...fai una riga sulla doga col pennarello, e poi fai scorrere la doga sul pianetto con la lama che gira e l'altra persona ti aiuta a tenerla orizzontale altrimenti flette.
    OCCHIO alle dita, segui il segno del pennarello con la lama.
    Magari la prima prova con una doga corta per impratichirti.
    Ricordati di sfalsare tra loro i tagli trasversali delle doghe!
    E buon lavoro...
      Salve
      Il laminato impermeabile funziona davvero? Qualli sarebbero le accortezze da tenere quando posato in bagno e cucina? Pensavo di posarlo anch’io su un materassino di sughero. Altre possibilità isolanti termoachustiche da tenere in conto?
      Grazie!
