CITAZIONE (mariomaggi @ 8/8/2005, 14:21)
Caro davide78,
CITAZIONE
all'interno delle torri dei generatori eolici (ovviamente fondazioni permettendo ) in modo da sfruttare counque l'altezza senza pero gravare sulla struttura portante della torre.
CODICE
per non far gravare il peso dell'acqua sulla struttura portante dovresti trasformarla in vapore acqueo ..... con un evaporatore solare? :P
Temo che siano idee da abbandonare.
Dalle tue parti c'e' acqua in profondita' nel terreno? Si puo' calare una pompa sommersa? Si puo' comandare quella pompa con energie rinnovabili? C'e' posto per realizzare un serbatoio d'acqua a livello terra?
Mario
Sul discorso della struttura portante della torre, non mi sono spiegato bene,
PS. va be che ho la fisica un po' arruginita, ma non fino a questo punto
Intendevo dire, di costruire una torre con serbatoio all'interno della torre del generatore eolico senza intervenire in maniera drastica su quest' ultima, eliminando i problemi di stabilità dovuti dalle raffiche di vento, che per le strutture molto alte sono problemoni, (per la serie.... visto che cè già una struttura che reca un certo impatto ambientale, sfruttiamola, e comunque non è indispensabile la presenza del G.E. )
Non credo che siano idee da abbandonare, è chiaro che sono da valutare, da luogo a luogo.
Credo che può essere una soluzione, se ci sono le condizioni giuste, ossia umidità, corrente elettricà, un serbatorio a torre, se c'è carenza di acqua nel sottosuolo, e magari si parla di posti, dove l'acqua, generalmente viene portata con l'autobotte, (con quello che costa oggi la benzina ),
e di questi casi, che io sappia, c'è ne sono nel meridione.
Altrimenti conviene prelevarla dal suolo, come dici tu, anche se credo che, spece se l'acqua si trova molto in profondità, ci sia un consumo maggiore di energia, vuoi mettere l'energia che serve per pompare l'acqua e per distribuirla sul territorio circostante, più tosto che deumidificarla dall'aria ed averla già ad una determinata quota, e quindi con una buona pressione, è vero che certi G.E. sono ideali per pompare l'acqua, ma se ci sono zone ventose.
Per il resto, sono comunque ipotesi che è meglio condividere, non si sa mai, qualche volta potrebbero tornare utili
Davide
Edited by davide78 - 9/8/2005, 15:47
