Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 27
Discussione: energia dagli oceani
    Ospite
    Questo forse è un argomento già affrontato
    girovagando sono capitato su questo sito che tratta di come utilizzare l'energia degli oceani espressa come onde e assorbimento termico
    energia dalle onde
    http://www.na.iac.cnr.it/settimana/enenv/e...wave/index.html
    energia temica
    http://www.na.iac.cnr.it/settimana/enenv/e...rmal/index.html
    sono curioso di sentire qualche opinione
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    artistoide,
    i 2 sistemi possono funzionare, e qualcuno li sta usando.
    Alla lunga, se impediamo lo scambio col fondo del mare, se limitiamo le onde, se rallentiamo il vento con gli aerogeneratori, se ricopriamo molte superfici con pannelli solari, modificheremo comunque l'ambiente in modo non naturale.
    Mario
    Ospite
    frenare il vento e limitare le onde? lo credi davvero possibile o scherzi?
    il sistema del potenziale termico mi è sembrato anche a me un tantino invasivo
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    artistoide,
    non scherzo.
    Se i prelievi sono limitati, l'effetto e' limitato.
    Se metti 100 aerogeneratori da 5 MW ciascuno, toglierai un po' piu' di 500 MW di potenza al vento.
    Idem per le onde. Togliere potenza all'onda vuol dire attenuarla, fino a scomparire.
    Mario
    Ospite
    scusa ma alberi colline e edifici non fanno la stessa cosa che fa un rotore con la differenza che non girano ? anzi oppongono ancora più resistenza
    sarà per un villico senso comune ma mi viene difficile crederti
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    aggiungo,
    se ricopriamo molte superfici con costruzioni, modificheremo comunque l'ambiente in modo non naturale.
    Non ci credi?
    Mario
    danieleb84
    Ospite
    Se andiamo avanti così ci tolgono pure l'oceano...Mario, sai se l'idroscalo se lo sono portato via? E' l'unica acqua rimasta a Milano...
    Moderatore
    Sep 2003
    CITAZIONE (danieleb84 @ 27/6/2005, 23:24)
    Ciao a tutti
    Ciao Danieleb84, Beh! No c'è la Darsena e i Navigli.
    Salutoni
    Furio57
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Hi,
    per fortuna ci sono anche tante altre risorse idriche minori, alcune seminascoste, altre nascoste e ancora allo stato naturale, molto vicino a Milano citta'!
    Mario
    danieleb84
    Ospite
    Tornando alla discussione principale di Artistoide, lo sfruttamento dell'energia dell'oceano sarebbe molto utile ma certamente comporterebbe gravi danni ambientali NON NATURALI...cosa succederebbe se la corrente del Golfo del Messico non raggiungesse l'Europa? Dubito che nel Regno Unito\Paesi Bassi\Paesi Scandinavi\alta Spagna\alta Francia e altri Stati, si possa fare anche un semplice bagno...
    Mar 2005
    CITAZIONE (mariomaggi @ 27/6/2005, 17:24)
    artistoide,
    non scherzo.
    Mario
    Se questa energia venisse sottratta ad un uragano in formazione, per esempio, non sarebbe poi una catastrofe, tutt'altro.
    Per quanto riguarda le onde meno vigorose, potrebbero contribuire ad una minore erosione delle coste; insomma non la vedo così drammatica la cosa.
    Giuseppe
    odisseo
    Ospite
    Ci sarebbe anche il problemino dei "Verdi" e degli "ecologisti costi quel che costi", sono quasi sicuro che molti non sarebbero contenti se venisse sottratta energia ad un tornado o ad un uragano....
    Odisseo
    Ospite
    certo che se l'uragano colpisse berlusconi però mi dispiacerebbe se lo anichilissero
    bando alle monate
    lo sfruttamento dell'energia di maree e onde potrebbe essere utile come conversione d'uso di piattaforme petrolfere in disuso
    o come fonte d'energia per isole artificiali
    senza danneggiare le coste
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Caro peppel,
    CITAZIONE
    Perche' una fonte energetica sia conveniente deve essere il piu' possibile continuativa nel tempo.
    Un uragano, uno tsunami, i fulmini sono fonti con picchi elevati ma non continuative (per fortuna!!!!!)
    Nel solare e nell'eolico si vedono gia' difficolta' nel rapporto costi/benefici in quanto c'e' l'incognita del numero di ore all'anno di disponibilita' della fonte energetica.
    Mario
    Ospite
    QUOTE (mariomaggi @ 27/6/2005, 17:24)
    Mario
    Se metti 100 aereogeneratori da 5 MW hai un diametro di 150 m ca. per aerogeneratore , voglio pensare che anche a 15000 metri ci sia vento(o no?), quindi il nostro aerogeneratore ci togliera' la modicissima potenza del vento dell'1% considerando che sopra i 15000m. non ci siano correnti d'aria e che le pale fermino tutta l'aria che passa nella turbina eolica ,etc. etc, ma dai caro Mario.. anche nei fiumi un pò d'acqua rallenta contro i sassi..
    ciao ,
    wpower
    Ospite
    QUOTE (mariomaggi @ 26/6/2005, 22:43)
    Mario
    Ho sentito dire che il solare contruibuisce all'effetto serra specialmente quello a concentrazione, mhà
    ciao,
    wpower
    Oct 2004
    Milan
    Il solare immagazzina tutta l'energia del sole, mentre normalmente una parte sarebbe riflessa dalla superficie terrestre...ma credo che le potenze in gioco siano ancora molto piccole.... Per gli "stravolgimenti" degli altri sistemi credo che l'unico veramente pericoloso sia quelllo che sfrutta il gradiente termico dell'oceano...sapppiamo quante conseguenze può avere un minima variazione di temperatura sui movimenti delle acque... Invece sfruttare l'energia cinetica (maree, onde, vento) non penso possa creare problemi...come già detto da altri, l'energia cinetica è destinata a trasformarsi in qualcos'altro, ad esempio erosione delle rocce... Poi se andiamo dietro alla teoria dell"effetto farfalla" allora non dovremmo più uscire di casa...
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Caro wpower,
    non fraintendete quello che ho scritto, voleva essere solo uno spunto di meditazione.
    Sull'1% del vento, direi che siamo a valori molto piu' bassi se riferito ad una sezione radiale dell'atmosfera.
    Se consideriamo il solo effetto del vento a livello del terreno (quello che pulisce da certi gas pesanti e polveri sottili) l'effetto credo che sia maggiore.
    CITAZIONE
    , verissimo, ma e' tutto naturale.
    La diga invece non e' naturale, e qualche problema lo crea, ma e' un male minore.
    Mario
    Ospite
    attenzione che con un iper sfruttamento delle maree si rischia di far precipitare la luna
    Ospite
    CITAZIONE (wpower @ 29/6/2005, 20:10)
    ......anche nei fiumi un pò d'acqua rallenta contro i sassi..
    Interessante, e se la pendenza che permette lo scorrimento dei fiumi sui sassi sparisse???
    E se invece creo una pendenza infinita?
    Se il MOSE di Venezia fosse stato costruito in un'altro modo (chissa se mai lo completerenno), sapete quanta energia si potrebbe produrre evitando "l'acqua alta"?
    Se una trota sfrutta l'energia del torrente per risalire il torrente stesso, un po come fanno le barche a vela quando vanno di bolina, perchè non sfruttare lo stesso sitema?
  21. #21
    Ospite
    stavo pensando...
    Ho la fisica un po' arruginita, e mi è sorto un dubbio ( tenetevi forte )
    vi riporto qui sotto le caratteristiche tecniche di un deumidificatore industriale (tipo)
    ALIMENTAZIONE ELETTRICA V/n/Hz 400/3/50
    POTENZA MASSIMA ASSORBITA KW 5,8
    CORRENTE MASSIMA ASSORBITA A 14,2
    PORTATA ARIA mc/h 3.300
    DIMENSIONI mm 1010X635X1280
    CAMPO DI LAVORO TEMPERATURA. °C 5-35
    CAMPO DI LAVORO UMIDITA' U.R.% 30-100
    GAS REFRIGERANTE   R407c
    CAPACITA' DI CONDENSAZIONE lt./24h 330
    (temp. 30° - umid. Relat. 80%)
    se questo deumidificatore lo installassimo in cima, per esempio, ad una torre di un generatore eolico alta 60 - 80 m e si costruisce una sorta di carrucola con la corda avvolta attorno ad un volano collegato ad un generatore elettrico, e con tutti le modifiche e i perfezionamenti che volete.
    Se a fine giornata, "si lascia cadere" "il recipiente" con i 280 litri d'acqua per una corsa di 80 metri, con l'effetto volano che si crea, alla fine, oltre ad avere l'acqua per irrigare i campi, si riuscirà a produrre qualcosa in più dell' energia consumata dall'deumidificatore ?
    Ps: certo bisogna tenere presente che le caratteristiche tecniche si riferiscono a determinati valori per questo ho approssimato a 280 litri anzi che 330
    l'idea mi è venuta adesso su due piedi, dite che l'ho sparata grossa ?
  22. #22
    Ospite
    ...si mi sa che l'ho sparata grossa
    Notte !!!
    Davide78
  23. #23
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Caro davide78,
    CITAZIONE
    Si, certamente.
    Tutte le fonti di energia di breve durata (fulmini, terremoti, caduta di soli 300 kg dall'alto) non sono utilizzabili convenientemente.
    Mario
  24. #24
    Ospite
    CITAZIONE (mariomaggi @ 8/8/2005, 07:33)
    Caro davide78,
    CITAZIONE
    Si, certamente.
    Mario
    Ciao Mario
    è ciò che mi è venuto in mente stamattina.
    forse forse l'unico vantaggio che si potrebbe avere non è di carattere elettrico ma idrico
    pensavo alla realizzazione di serbatoi dell'acqua, di adeguate dimensioni, all'interno delle torri dei generatori eolici (ovviamente fondazioni permettendo ) in modo da sfruttare counque l'altezza senza pero gravare sulla struttura portante della torre.
    si sentono tante critiche per l'impatto ambientale di questi generatori eolici
    se si può tirare fuori qualche vantaggio in più ben venga, non credi.
    l'unica cosa che non sottovaluterei è l'idea di avere acqua per irrigare i campi già ad una certa quota. ( è sempre una forma di energia potenziale ) e ammetterai che si tratta di un risparmio di energia per gli agricoltori, almeno dalle nostre parti, non se la passano tanto bene.
    è sempre meglio una distribuzione capillare sul territorio che centralità di una grande fonte
  25. #25
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Caro davide78,
    CITAZIONE
    stavo pensando...
    CITAZIONE
    CODICE
    per non far gravare il peso dell'acqua sulla struttura portante dovresti trasformarla in vapore acqueo ..... con un evaporatore solare?  :P
    Temo che siano idee da abbandonare.
    Dalle tue parti c'e' acqua in profondita' nel terreno? Si puo' calare una pompa sommersa? Si puo' comandare quella pompa con energie rinnovabili? C'e' posto per realizzare un serbatoio d'acqua a livello terra?
    Mario
