Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 34
    Max Power
    Ospite
    come vi sembrano i nuovi contatori elettronici enel?? avete avuto una buona impressione oppure no?
    May 2005
    da quello che io per un tot di pore nella giornata puoi andare oltre i 3 kw fino a 4kw
    Max Power
    Ospite
    impossibile!! a me se supero di un picowatt la soglia dei 3kw mi salta tutto!! comunque quello che dici te sono le info trovate sul manuale...
    Edited by Max Power - 27/10/2006, 21:00
    MichyLee
    Ospite
    http://www.viabus.it/focuslon.htm
    Max Power
    Ospite
    MichyLee ti chiedo una cosa... ma che tu sappia a quale frequenza si avvicina il segnale che arriva x leggere i dati di un contatore nelle case da parte dell'enel??
    May 2005
    cìao a tutti
    oggi con la stufina elettrica l'aspirapolvere e il forno accesi è saltata la luce!
    quando sono andato a tirare su la leva del contatore c'era scritto che se uno supera la soglia del 29% in più ce il rischio che salta
    Moderatore
    Sep 2003
    CITAZIONE (matteom @ 9/10/2005, 18:41)
    cìao a tutti
    Quando sono andato a tirare su la leva del contatore c'era scritto che se uno supera la soglia del 29% in più c'è il rischio che salti
    Ciao Matteom bentrovato, si è vero però se superi un certo tempo, non immediatamente.
    Salutoni
    Ospite
    Ciao a tutti ,
    quando hanno cambiato il contatore ho avuto la sensazione che segnasse piu' consumo di quello a ruota.
    Avendomi procurato tre di quelli "vecchi", ho fatto dei test su 100 Kw e il consumo
    segnato era alla pari.
    Ciao.
    Max Power
    Ospite
    amario... mi hai davvero tranquillizzato! ciao grazie
    Jan 2005
    ciao,nei contatori nuovi non c'é piu il magnetotermico che fa scattare superata la potenza,ora sono tutti uguali fino a 63A e la corrente viene misurata elettronicamente (piu priciso)e fa intervenire uno sganciatore a lancio di corrente che abbassa il sezionatore,dato che ad oggi in molte case non esiste neanche il salvavita o megmio differenziale,e neppure la terra in alcuni casi si sono verificati incidenti, in caso di impianto non a norma durante un corto col vechio contatore scattava subito e finita li.Col nuovo le correnti di guasto sono enormi,fondono i cavi e in alcuni casi creano incendi,ricordatevi che comunque il limitatore del contatore non é per normtiva da considerarsi mai una protezione (come non ci fosse),é consigliato mettere subito vicino al contatore le protezioni previste,ho trovato vecchie case con l'impianto collegato diretatamente al contatore !!! roba da pazzi!!
    ho anche letto che i nuovi contatori misurano anche i kwar (potenza reattiva ) causata da motori o lampade fluorescenti vechie, non so se é vero, ma in alcusi casi si puo verificare sempre se ... un aumento minimo della bolletta
    Max Power
    Ospite
    buran non ho capito una cosa... ma nel nuovo contatore l'amperaggio è maggiore o minore del vecchio analogico?
    Jan 2005
    é tarato uguale,essendo elettronico é piu preciso e veloce a scattare, per dirla in parole non techniche il limitatore vechio era meccanico, per i contratti da 3kw,17ampere sono piu di 3kw, serve per far si che l'utente possa assorbire tutti e 3 i kw contrattuali se li supera e dipende da molti fattoti,di quanti WT e per quanto tempo, se io sono a 3kw e di colpo ci attacco 2kw sacatta subito, se invece ci attacco 500wt ci mette anche mezzora e in quella mezzora magari si é anche staccato qualcosaltro lavatrice ecc questo nei vechi,invece nei nuovi appena si supera la soglia anche di pochissimo scatta in meno tempo del vechio,o meglio il dispositivo di misura elettronico manda un impulso allo sganciatore, prima era termico si doveva scaldare e aveva una curva di tempo in base alla potenza di asorbimento
    nessuno ci frega niente.. a parte tutto il resto...
    Edited by buran001 - 8/11/2005, 23:02
    Moderatore
    Sep 2003
    CITAZIONE (buran001 @ 8/11/2005, 23:00)
    ...nei nuovi appena si supera la soglia anche di pochissimo scatta in meno tempo del vecchio...
    Ciao Buran ciò che dici non risponde a realtà. Nei nuovi contatori elettronici, quelli bianchi per intenderci, se superi la potenza nominale di targa, il contatore li rivela subito, ma scatta dopo un certo tempo che dipende dall' esubero richiesto.
    Salutoni
    Jan 2005
    ciao Furio,a si ma lo devi richiedere tu,nel senso che chi non lo sa... io non ho mai sentito dire dal tecnico enel;buongiorno sono venuto a sostituire il contatore vechio con questo piu bello,lei a un contratto da 3 kw di quanti wt vuole sforare?? (non credo che ti fanno sforare sempre se... di 1kw dato che ci sono contratti da 4,5kw) questo vale e ne sono sicuro per il trifase sopra i 30KW
    comunque puo essere,ma io non ne ho mai sentito parlare,sento spesso gente che si lamenta che il suddetto contatore scatta prima o che prima col vechio non scattava affatto,forse a causa dei tempi piu lunghi della curva del termico.
    Max Power
    Ospite
    comunque c'è da dire che la possibilità che la programmazione del software del contatore da parte di quelli dell'enel avvenga senza la visita a casa di un operatore enel è possibilissima... quindi non oso pensare quali fregature potrebbero inventarsi...
    May 2006
    CITAZIONE (Max Power @ 25/4/2006, 19:01)
    Tempo fa lessi un articolo (purtroppo ho perso il link) in cui un tizio diceva che era riuscito ad accedere al menu di configurazione del contatore tramite un portatile con interfaccia infrarossi in quanto non era stata cambiata la password ed era rimasta quella di default (0000 o 1234, non ricordo).
    Si potevano fare cosucce interessanti (*disclamer* ma illegali! ;))
    Max Power
    Ospite
    Xò interessante sta cosa! indagherò!
    May 2006
    San Google ha colpito ancora!
    http://www.alexkey.net/01_utili_documenti/...tore%20enel.htm
    Occhio che è roba vecchia (2002) le cose potrebbero essere cambiate...
    Max Power
    Ospite
    ho letto... molto interessante devo dire... un pc portatile ce l'ho.. il contatore ce l'ho... potrei provare però ho paura di causare dei danni... secondo te è rischiosa la cosa?
    May 2006
    ATTENZIONE! Spulciando in giro in cerca del protocollo di comunicazione usato ho trovato questa pagina in cui si dice:
    "Il nuovo contatore elettronico consente, inoltre, di contrastare i tentativi di frode, rilevando ogni accesso all’hardware (quali l’apertura della scatola o la separazione del contatore dalla base) e al software (riprogrammazione del software)."
    Non so se questo è vero anche nel nostro caso ma è da tenere di conto. Bisognerebbe mettere le mani su un manuale tecnico... :ph34r:
    Comunque al limite se il contatore si trova in un luogo pubblico puoi sempre dire di non essere stato te... :rolleyes:
  21. #21
    Max Power
    Ospite
    Scusa una cosa.... ma non si potrebbe agganciarsi abusivamente alla linea elettrica esterna prima che passi dal contatore??? io ho un pozzetto dove passano tutti i cavi che portano al contatore,telefono ecc... e se tentassi di fare un collegamento in parallelo tagliando fuori il contatore? Non lo farei di certo però sarebbe possibile una cosa del genere??? Grazie ciao, MAX
  22. #22
    May 2006
    Mah, sinceramente non lo so, detto così sembrerebbe possibile.
    Però se hanno delle centraline intermedie (magari che registrano l'energia consumata nel tuo condominio) e si accorgono che i dati con corrispondono con le letture dei singoli contatori, sicuramente vengogo a fare un controllo...
    Ciao!
  23. #23
    Hellblow
    Ospite
    CITAZIONE
    E' possibile ma ti beccano :D Non sono solo i contatori che controllano il consumo, ma anche dei sistemi di misura a monte. Non sanno chi Bypassa il contatore, ma sanno che c'e' un consumo anomalo, e quindi fanno un controllo a tappeto :D
  24. #24
    Max Power
    Ospite
    capito... quindi è meglio lasciare stare!
  25. #25
    Moderatore
    Sep 2006
    Padova
    ho il contatore elettronico installato dal 1/09/2003 ma non ho mai avuto problema. Confermo la discussione di Buran che se l'impianto a valle non è norma ci sono problemi.
    Comunque nel mio caso avendo il contatore all'interno quello elettronico mi fa comodo perchè altrimenti avrei dovuto spostarlo in ingresso strada per i letturisti e avere gente che gira per casa non mi piaceva.
    Le fregature ci possono essere ma sarò io tarato (sono energy manager di un'azienda che consuma 70 GWh) ma ogni sabato mi segno quanto consumo, i picchi, ecc
    Piuttosto del contatore dell'ENEL la linea telefonica è da tenere d'occhio...;-)
    Ciao a tutti
    RemTechnology
